Problema de ralentí... y arranque!!
jmboss
3 Oct 2022
España
Hola a todos!!
El problema se llama f800st del 2008:
Tengo un problema, desde hace tiempo, el ralentí de la moto no está fino, oscila cosa de 300-500 vueltas.
Después, ya tras un tiempo de estar en marcha, las oscilaciones se iban a mucho mayor rango, incluso me llegó a calar alguna vez al bajar de marcha y velocidad. No es que lo hiciera siempre... pero pasaba de vez en cuando.
Tras esto, le noto que a cosa de 2500 rpm, si le enrosco, se queda medio ahogada, como procesando.. y ya después acelera. Esto también se lo noté una vez a cosa de 4500-5000 rpm.
De última, no me arranca al ralentí, arranca si acelero y se mantiene bien mientras tenga el acelerador algo accionado, cosa de 2000 rpm, me ha parecido que en estas condiciones; noto alguna variación de rpm, pero puede ser mi pulso...
El filtro de gasolina se cambió hace cosa de 2 años, si, tiene su junta de goma.
Se cambió la bomba de gasolina hace unos meses
Se cambió la válvula de ralentí y el controlador de la bomba de gasolina por unos de una bmw f800gt
Mi siguiente sospechoso es el sensor TPS....
os saludo desde la desesperación!!
Parece algo de la inyección o TPS como dices, pero yo empezaría por lo fácil, por limpiar o cambiar el filtro de aire. Limpia bujías... También revisaría todo el sistema del acelerador y ver que actúa de forma correcta. Suerte!!!.
Este es el estado de las bujías al sacarlas, les faltaba cosa de 3000 km para el cambio... He aprovechado y ya las cambié, por ahora sigue igual. Eso si, al arrancar (sostenida con ayuda del acelerador) noto cierto olor en el escape... gasolina? No es nada fuerte.. pero lo noto (o es mi paranoia)
Saludos!
Viendo esas bujias diria que la mezcla es tiene demasiada gasolina.
bujia negra mezcla rica en gasolina
bujia blanca mezcla pobre en gasolina.
Lo que apuntaria directo al TPS, que mide la posición del acelerador para que la ECU envie la cantidad correcta de gasolina.
Mil gracias, me pongo ya a conseguirlo.
Puestos a seguir.... la sonda lambda podría ser otro culpable?
Otro sospechoso habitual es el sensor de temperatura del motor. Te iría bien un OBD2 y el programa motoscan.
Es el del lado del dedo del artista. Debe variar la resistencia entre los bornes por temberatura pero no me se los valores.
Una cosa, si el sensor de temperatura da problemas.... eso se vería reflejado en la pantalla del ordenador de a bordo, no? es decir, marcaría temperatura de menos y no llegaría (en la pantalla) a la temperatura de uso
