Un problema casco Neotec 3, consulta.
VICTOR_R850R
6 Oct 2016
CANTABRIA
EDITO: LA SOLUCIÓN PERFECTA A ESTE PROBLEMA LA HA PUESTO @rrcastillo EN UN COMENTARIO A ESTE POST. ESTÁ AQUÍ:
Hola, compañeros del "metal con ruedas"
Hace poco tiempo comenté que mi casco Shoei Neotec 3 me molestaba en la zona de la oreja derecha por culpa de los altavoces JBL grandotes (de Ø45 mm.)
Bien, pues hoy salí a dar unos pistonazos por ahí y como estaba escamado con lo del altavoz, se lo retiré antes de salir ¡Tras una hora de rodar me volvía a doler la oreja! (No soy de Oregón, tengo orejas proporcionadas, a diferencia de la tripa, los ojos, etc)
CONCLUSIÓN: esas almohadillas de mentón y oídos son muy gruesas para mi oblonga cara.
Y ahora la pregunta ¿Se puede sustituir, por su precio, esa almohadilla lateral-inferior derecha por otra la mitad de gruesa?
Tengo un plan B: mi apañada esposa, que ya se ha ofrecido a descoser, sacar la esponja y cambiarla por otra más fina (no le querría dar tanto trabajo)
Gracias!!
Enviado desde mi SM-G780F mediante Tapatalk
Podría tratar de comprar un relleno de una talla mayor, en la esperanza que tenga menos relleno. Sería lo normal mientras esa talla mayor compartiera la carlota con la tuya.
SAludos
Shoei tiene tres tamaños de interior,,, los cascos suelen traer de casa el grosor 35 que es el medio,,, es decir, hay un interior que es más finito y hay otro que es más gordo... podrías sustituirlo por el más finito, y también puedes probar a poner el altavoz directamente al plástico del casco, sin poner el velcro... creo que el grosor más finito es el 31 y el más gordo 39,,,, Compra la mentonera del 31 y pruebas a ver.
Hola amigo , comentar que a mi también con el mismo casco había algo que me rozaba y hacía daño también justo por encima de la oreja derecha , tuve que ir presionando esa zona del casco con los dedos para poco a poco crear una holgura que dejara de molestarme .
Saludos .
Muchas gracias, muy esclarecedor.
Creo que haré lo que dices, pero tengo la esperanza de que en mi casco pusiesen por error la talla más gruesa pues presiento que me sobran más de 8 mm., yo diría que 18. Hoy mediré con un calibre. Con 4 mm. menos sé que no voy a solucionar el problema.
Seguramente le pida a mi mujer, hábil costurera, que me haga ella el trabajo pero para mí la buena noticia es que si no sale bien la cosa puedo comprar la almohadilla de mínimo grosor.
Muchas gracias!
Saludos .
Hola! Entonces te pasaba como a mí, también arriba, y no es en los altavoces sino más adelante (sí, es extraño que el altavoz quede más atrás que el eje del pabellón auditivo, pero en mi caso es así. Debe ser por las almohadillas frontales incrementadas)
Gracias por tu respuesta!
Si desmontas las mentonera igual en algún sitio, llevas una pegatina redondita con un número....miralo a ver... pero seguramente lleves grosor 35... tendrías que comprar unas mentonera grosor 31
A mí con un AGV , me dolía en la sien derecha, cuando los llevaba varias horas. Que me provocaba un dolor intenso.
Probé a lavar varias veces las almohadillas para ver si se reblandecían, pero nada.
Y antes de tirar el casco a la basura hice algo que no es recomendable pero no me quedaba otra, y le rebajè el corcho duro de dentro, con una dremel (solo un poco).
Y mano de santo oiga
A mí me estaba pasando últimamente con el Hornet y he usado las de 4 mm menos (8 en total) y mano de santo así que sí te recomiendo probar las de 31 mm.
Además puede que te interese poner el modelo agujereado, algo más ventilado, y así matas dos pájaros de un tiro.
A mí lo que he me duele es el oído interno. A la hora tengo un solo bastante fuerte. Compre las de 31mm y ha mejorado algo, pero todavía tengo el dolor. Ayer en un oído me puse tapones y me dolía menos que el izquierdo. Me puse los tapones porque leí en algún post que alguien tenía el mismo problema y era un problema de reverberación. Estoy probando. Me quedaría cambiar todo el acolchado del casco a ver si libera alguna presión que me esté haciendo en alguna parte y haga que me duela el oído.
Si vas a cambiar todo el acolchado yo probaría el PFS y te lo dejan a medida.
Ya he solucionado mi problema y te cuento cómo, por si te puede ayudar:
En primer lugar comprobé cuál era el punto exacto donde se producía la presión. Se hace de la siguiente manera: te das una vuelta en moto lo suficientemente larga como para que notes esa insoportable presión.
Cuando llegues a casa o cuando pares, metes el pulgar de tu mano hasta tocar el punto donde notas la presión. Mantienes ahí ese pulgar a la vez que abres el casco y te lo sacas.
Donde esté ese dedo pulgar está el daño e identificarás la causa.
En mi caso era la almohadilla lateral, justo antes del alojamiento del altavoz.
Como sé que cambiar a una almohadilla 4 mm menos gruesa no me iba a ayudar le pedí a mi mujer que me lo descosiese, corté con un cutter justo la mitad de la esponja, unos 17 mm, y ella volvió a cerrar y coser (lo tiene que hacer una persona experta en costura o es muy chapucero)
Mano de santo. Ya no noto nada.
Dejo fotos. Como ves, se nota que el cosido no está hecho con máquina pero quedó muy bien.
Saludos!
Perfecto!!! Yo creo que tengo el problema también por ahí, porque un día me di una vuelta sin las almohadillas laterales y no tuve ningún problema. Voy a ver cómo puedo hacer lo de descoserlo a ver si hay suerte. Muchas gracias por la info y ya os cuento.
Ten en cuenta que la esponja interior es una sola pieza. Tiene tres capas: negra, la más gruesa, gris y una blanca muy fina. Debes seccionar el grosor de menos a más, donde lo más fino sería lo más próximo al altavoz y acabarías en el grosor original en la zona más alejada de ese cuadrado de unos 3x3 cm. (de 15 mm a 35 mm)
La buena noticia es que si algo sale mal puedes comprar una almohadilla nueva por 52 euros, por supuesto la de menor grosor (31 mm)
De todos modos sé positivamente que con la almohadilla de 31 mm. también me habría dolido la oreja.
Mi consejo: descose con una tijerita de uñas de punta muy fina, usa un cutter con hoja nueva para seccionar o, más fácil, corta con una tijera recta bien afilada y encarga la costura de cierre a una profesional.
Gracias!! Como tengo también la de 31mm, creo que voy a hacerlo en la original que es mas gruesa a ver si hay suerta. Ya te diré como ha quedado :)
Ya somos tres donde el mismo modelo de casco nos molesta en el mismo sitio, mucha casualidad es.
Yo estuve en una adaptación PFS del casco por parte de shoei y lejos de necesitar poner unas carrilleras más finas resulto q al revés, que necesitaba las otras más gruesas q comprare cuando haya q cambiarlas. Las de origen efectivamente son las intermedias.
De momento solo han añadido unos postizos más en la,parte de arriba para q me sujete más la cabeza y han pedido unos suplementos q se ponen para ensanchar algo las carrilleras, pero aun no han llegado, a ver si asi queda más fijo y no me roza lo q sea ( q yo creo q es una costura) en la oreja derecha.
Aprovecho para comentar q tras la ultima actualización de software de mi moto GSA 1250 no logro emparejar el Slr3 con la pantalla TFT
Versión software de la moto el último y del Sena también
Cuando le das enlazar casco conductor no reconoce al Sena
Alguna de idea de cómo hacerlo?
Sí, ésa es buena idea. Si tienes la de 31 prueba a ponerla enel casco y úsalo durante más de dos horas. Ahí verás si ese grosor te molesta o no y te ahorras el trabajo de rebajar la de 35 ¿no? (Igual ya has hecho la prueba)
Fíjate, dudo que se trate de una costura porque están perfectamente cosidas. Esa molestia se la achacaría yo a que la almohadilla sea demasiado gruesa. Prueba a llevar el casco un par de horas a ver si te duele la punta de la oreja derecha.
Sobre el Sena no te puedo ayudar pues llevo Cardo por fuera.
La semana pasada hice la ruta con las de 31mm y noté mejoría. Tardó más en dolerme el oído por lo que deduzco que hay que reducir un poco más. Este fin de semana probaré a ver donde tengo la presión para ver donde reducir el acolchado.
Aún no he salido de ruta con el Neotec 3, pero en los desplazamientos habituales ya he notado algo en la oreja derecha. Igual me pasaba en el 2 aunque se lo achacaba al grosor de los altavoces que le había puesto.
Pero me da un poco de yuyu comprar el acolchado de 31mm, el casco ahora ajusta perfectamente y le queda por ceder, tiene una semana
Alex
Alex
Es que lo que en la tienda no se percibe, en un desplazamiento de 20 km es una levísima molestia, en 200 km es dolor y en 400 km puede ser dolor localizado intenso, dolores de cabeza y ganas de volver a casa sin el casco.
Me ha pasado alguna vez y no se lo deseo a nadie.
Saludos!
Acabo de hacerlo igual que tú, (gracias por compartir por cierto)porque a mi me pasa lo mismo despues de varias horas y varios dias se hace un poco doloroso, yo me lo abría en las poblaciones y en cuanto podia, me lo giraba para no apoyarlo en el mismo sitio haber si así se me pasaba un poco y en cuanto lo leí dije oleeee no soy el unico.
Así que me he puesto manos a la obra, y a diferencia tuya y por no saber coser, lo he desarmado con un cuter y una tijerilla, el almohadillado viene por capas asi que a sido facil dejarlo a menos de la mitad.
Peeeero por no saber coser bien, y hace poco reparé el sillin de la moto con pegamento de contacto " el supergen" de toda la vida, lo he pegado con eso, le das a las dos superficies una capa que lo cubra, lo dejas 5 minutos secar, y los unes, los he sujetado con una tablilla y unas pinzas, y mañana veré el resultado.
Lo dicho muchas gracias y seguro que es eso el motivo del dolor.
Pues espero que te vaya bien y que no se te despegue. Seguro que notas mejoría inmediata. Yo no he vuelto a tener molestias.
Veo que también lo has recortado escalonadamente, así no notarás nada raro en la oreja ni tendrá visualmente un aspecto extraño o chapucero.
En mi opinión poner una almohadilla 4 mm. más fina (54 euros, aunque es lo de menos si sirve) no soluciona nada. A veces hay que ser osados para llegar a un final feliz.
Me gusta leer esto porque me pasó exactamente lo mismo.
En un viaje an Andorra tenía que parar cada vez antes porque el dolor era insoportable a la altura delante arriba de la oreja derecha.
Pensé que …. Era el altavoz pero sin el me pasaba igual. Luego pensé que me había pasado algo en la cabeza porque shoei siempre me ha ido como un guante….
Baraje el meterme en esponjas más finas y probar y demás pero al final en lugar de liarme, cambié la talla del casco por una más grande. Y arreglado. Aún así a veces depende de cómo te lo acomodes vas genial o sientes un pequeño malestar que mo llega a molestar pero incómoda.
Por cierto ya han sacado el adaptador para poner el cardo en el sitio donde va el
Sena.
Bueno ayer despues de 1050 km en un dia, puedo decir que problema solucionado, podria decir que una pequeña ,no molestia sino sensacion rara, y que creo que rebajare tambien la parte de abajo un poquitin, pero ese dolor de antes, NADA DE NADA, muchas GRACIAS al autor de este post, (Victor)con mayusculas.
Os seguire informando, pues me quedan 12 dias más, con muchas horas de casco.
Buenas a todos!! Esta tarde me he puesto con el tema de las almohadillas de los laterales y sorpresa !!! No hace falta descoser nada. Los clic que tiene la pieza para fijarlos en el casco (3 blancos) los puedes desplazar de su alojamiento liberándose el poder sacar la almohadilla. Luego recortas o despegas una parte y lo vuelves a meter poniendo los clic de nuevo en su sitio. Pongo unas fotillos. Espero que os pueda servir a todos los que tengáis problemas de ajuste de este casco. Con este sistema no haría falta ni comprar los de 31mm o más grandes. Se puede comprar espuma, usar el original de plantilla y hacer las piezas del grosor que cada uno necesite.
    254,4 KB · Visitas: 102
    234,4 KB · Visitas: 101
    262,8 KB · Visitas: 102
Un placer poder servirte de ayuda, como tantas veces me han ayudado a mí tantos compañeros en este magnífico grupo.
A disfrutarlo!
Amplíanos un poco el procedimiento, por favor, que creo que has dado en el clavo con esta reparación pero en mi caso no logro entender cómo lo has hecho exactamente y con qué medios.
Actualizo, despues de estos diss y muchas horas, y muchos quita y pon, aun estoy por Alemania, me ha salido una molestia como cuando te das un golpecillo, y al dia siguiente dices tengo aqui una pequeña molestia, no dolor como antes, en la sien, por lo que entiendo que ahora asienta ahi , y no repartido por otro punto más.
Pero prefiero eso mil veces.
Hoy lo toqueteare un poco....
Eso pudiera ser de la misma costura. A mí también me pasa, es algo residual, muy leve, pero puede molestar mínimamente tras hacer muchos km. Ya nos dirás, quedo expectante.
No, es en otro sitio, antes oido o donde hace el juego la mandibula.
Este es en la sien, pero digo como una molestia tipo golpe dia anterior, pero despues de muuuuuchos km y horas.
Efectivamente tiene razón rrcastillo, cuando te hacen una adaptación del casco, ahí ponen unas extensiones para las carrilleras q son de 2mm y las venden sueltas, pones cuantas quieras, y lo hacen desmontando sin romper nada.
Alex
me autocito, tras dos rutas de bastantes horas con el casco puesto (con paradas, claro) en mi caso ha ido bien, sin molestias.
Alex
Mañana intento hacer un vídeo para que veáis cómo se pueden sacar las almohadillas de dentro. Explicarlo es más difícil. Básicamente, con la pieza en la mano, tiene 3 botones blancos. De cada uno de ellos se tira en dirección al agujero redondo que tiene al lado y así se sueltan. Una vez los tres suelos tienes acceso a las almohadillas para poder sacarlas. A ver si puedo subir un vídeo o enviar unas fotos con el procedimiento.
Bueno... dice que hay que recortar o despegar en una parte que no sé cuál es o cómo se hace. Romper, creo que también se rompe algo.
Tu vídeo nos vendría de perlas. Sin prisa, pero lo esperamos. Gracias
Hola Víctor, Me refiero a como quitar la funda, lo q hagas en el interior con el acolchado depende de cada caso, en algunos habrá q quitar acolchado y yo por ejemplo le he añadido unos suplementos de 2mm para ajustarlo más.
Añado mas curiosidades.
Esa molestia en la sien la he quitado poniendo mm en la parte alta del casco.
Esto esta diseñado para que el casco apoye en varios sitios y reparta el apoyo.
Si le quitamos de un sitio, fuerza de otro.
Conclusión que apoyaba ahora en la sien, y lo que consigo metiendo mm arriba del todo (una braga fina doblada debajo del interior del casco arriba del todo) es que el casco suba y no apoye en las sienes.
De momento hoy, como si no llevara casco.
Hoy 800 km con dos paradas muy cortas, y de maravilla. Por mi parte todo ya solucionado, si no se os soluciona ir probando a poner mm, o quitar mm en tandas largas.
Buenas!! A ver si con la foto siguiente podéis ver como sacar las almohadillas. en la foto veis 3 flechas. El inicio de la flecha es donde va cada botón blanco y la dirección de la flecha hacia donde tenéis que tirar para desenganchar el botón. Una vez desenganchado los 3 ya podéis sacar el acolchado. y luego el proceso inverso para cerrarlo. Metemos la espuma y luego los clic blancos en su sitio. Ya me contáis como va la cosa.
    68,9 KB · Visitas: 90
