Ayuda porfa para Intercomunicador para shoei neotec 3 Sena cardo edge o sigo con mis baer
frangijon
1 Abr 2006
Buenos días chicos, quería haceros una pregunta a ver quién sabe algo más que yo de este tema.
Esta semana jubilé a mi Casco bms system v el cual no dio mas de si,
Estaba dudando con el schubert c5 pero al final me decante por el neote 3 estoy encantado con el cambio pero aqui viene mi duda
Hace tiempo probé un BMW System 6 Intercomunicador original de Bmw la audición era una auténtica castaña comparado con el Baehr. Me refiero que cuando escuchaba música no tenía los bajos que tenían los intercomunicadores Bayer ni a 120 podía llevar una conversación si me llamaban por teléfono como con los Baehr por lo cual quedé sorprendido de lo mal que se comparaba con el baehr por lo cual no he tenido más contacto con intercomunicadores Bluetooth.
El miedo que tengo es comprar alguno de los dos tanto el exterior cardo edge como el Sena que viene preparado integrado para este
Sé que el cardo edge queda fuera del casco y quede más feo ruidos y demas se que puede instalar Altavoces de jbl de 40 milímetros.
Si alguno probo o puede arrojar luz de los dos modelos y me puedes decir qué tal la calidad de sonido, para oir musica o el telefono.
Los baehr se oyen muy bien hasta velocidades de autopista alemana, que no es mi caso.
No me gustaria gastarme dinero para ir a peor
Básicamente lo que voy a oír es la música del teléfono por streaming las instrucciones del navegador si voy a algún sitio o alguna llamada que tenga que atender mientras estoy conduciendo
Todo esto lo tengo con Baehr,
Lo que mejorare con El bluethoot sera la comunicaccion moto a moto si salgo con alguien que no me preocupa, y por contra como no cojo
La moto a diario, tener que estar pendiente de la carga del Intercomunicador, cosa que con el baehr como va por cable, no tengo problema
Por eso ando un poco liado y os acabo de escribir este tocho a ver si alguno me da un poco de luz.
Hola, compa. Te hablo de mi caso. Tengo el Shoei Neotec 3 y el Cardo Freecom (te vale cualquiera con pinza exterior, te recomiendo pinza y no adhesivo) y también altavoces JBL de 45 mm Ø y me van bien de diámetro. Sobresalen levemente del hueco pero la almohadilla de mejilla no permite que tu oreja los toque. Si pones los de 40 mm. Ø mejor todavía pero los de 45 mm cero problemas.
Eso sí, te puede pasar lo que a varios de este foro: te pones el casco y ruedas una hora y no pasa nada. Ruedas dos o más horas y te duele la punta de la oreja izquierda. Ojo: no es por el altavoz, es por la almohadilla de la mejilla. Tiene facilísima solución, está es un hilo abierto por mí y resuelto por un compañero. Si te interesa te encamino.
Enviado desde mi SM-G780F mediante Tapatalk
Aquí lo tienes.
Muy buenas gracias por tu respuesta.
No me dejas claro qué tal tiene la calidad del audio hasta que velocidad más o menos puedes tener una conversación telefónica y oír las instrucciones al GPS, con la música si fueras tan amable de darme este dato me hacías un favor
Si llevas una RT con pantalla móvil en posición alta y tienes buen oído, hasta 140 km/h sin problema.
Para escuchar música con calidad por debajo de 90 km/h y pantalla abajo muy bien.
El teléfono igual.
El navegador , si es mi Zumo 590 mal.
(Estoy algo sordo)
A mi me pasó como a ti, en mi caso tengo los cardo freecom 4x, y mi casco fue el hjc rpha91, también le iba a poner el intercomunicador específico por eso de llevarlo integrado pero en la misma tienda que ya me conocen de hace años me recomendaron que no lo cambiase, que el mío tiene mucha más calidad y que aunque vaya por fuera, bien instalado (lo he puesto cerca de la parte trasera para que siga siendo accesible tanto el inter como el rail de la visera solar) no se nota con el aire, y efectivamente, sigo con mi calidad de sonido, una integración muy buena y ese dinero que me he ahorrado, en unos años igual lo cambio cuando haya más variedad de marcas o se fastidie el Cardo.
Disculpa Víctor, puedes poner el acceso al hilo que dices?.
Yo tengo el packtalk edge con los jbl de 45 mm y son una maravilla.
Muy buena calidad de sonido para música y de sobra para llamadas y recibir instrucciones.
Nunca he usado el Baehr así que no puedo compararlos pero seguro que el cardo es muy, muy bueno.
Aquí está
