La moto perfecta o haciendo currar a la IA
Administrador
Miembro del equipo
ADMINISTRADOR
6 Feb 2002
Menorca
Resulta que ayer por la noche me dio por volver loca a la IA y le demandé lo siguiente:
Hazme un diseño de cómo sería la moto perfecta para todo. Tiene que servir tanto para hacer todo terreno, como carreras en circuito, como enduro, como motocross, como turismo de manera muy cómoda con pasajero debe de poder llevar mucho equipaje.
Contestación:
Moto Universal Híbrida "OmniBike X1"​
Chasis y estructura
  • Bastidor modular de titanio y fibra de carbono, con secciones intercambiables según uso (trail, naked, superbike, turismo).
  • Subchasis trasero extensible y plegable: en posición corta sirve para enduro/motocross, en posición larga ofrece espacio cómodo para pasajero y maletas.
Suspensión
  • Suspensión adaptativa electrónica con rango completo:
    • Enduro/MX: 320 mm de recorrido, ultraligera.
    • Carretera/Turismo: baja automáticamente a 150 mm para estabilidad.
    • Circuito: endurece hidráulicos y geometría más baja.
Ruedas y neumáticos
  • Sistema de llantas inteligentes modulares:
    • 21” delantera y 18” trasera para off-road.
    • 17” slicks para circuito.
    • 19” touring mixtas para carretera.
  • Neumáticos adaptativos con compuesto variable mediante calor eléctrico (cambia el agarre según modo).
Motor
  • Híbrido ultraligero:
    • Térmico bicilíndrico boxer de 1.000 cc (par brutal en baja).
    • Eléctrico integrado en la rueda trasera para potencia extra inmediata (ideal en enduro y adelantamientos).
    • Autonomía en touring: 500 km.
Transmisión
  • Automática secuencial con modos seleccionables:
    • Manual para enduro/motocross.
    • Semi-automática en carretera.
    • Automática en turismo.
  • Cardan para viajes largos (sin mantenimiento) con opción de cadena desmontable para off-road extremo.
Carrocería y aerodinámica
  • Carenado activo retráctil:
    • En carretera y turismo despliega pantalla aerodinámica y alerones.
    • En enduro/motocross se retrae todo, quedando una moto desnuda ultraligera.
  • Asientos con memoria de espuma:
    • Enduro: asiento plano.
    • Turismo: asiento ancho con respaldo para pasajero.
Tecnología
  • Modos de conducción totales: Touring, Circuito, Enduro, Motocross, Ciudad.
  • Pantalla HUD en el casco conectada a la moto.
  • Dron integrado en el top case que sigue al piloto para grabar rutas o carreras.
Equipaje
  • Maletas laterales de carbono expandibles (de 30 a 50 litros cada una).
  • Top case inteligente que se pliega para circuito y se expande en touring.
En resumen: una moto que se transforma según lo que necesites, como un híbrido entre BMW GS, KTM de enduro, una supersport y una Goldwing… pero todo en una sola máquina.
Y aquí el render que me ha hecho de la máquina
Luego le he preguntado esto:
Explícame eso de que el top case se pliega en circuito y dame los planos
Y me ha contestado esto:
Perfecto. Te explico primero el concepto y luego tienes los planos en PDF.
cómo funciona el top case plegable en circuito
  • volumen variable: la “caja” tiene una carcasa telescópica de tres láminas tipo persiana que suben/bajan guiadas por carriles.
  • bastidor de paralelogramo: por dentro, un mecanismo de tijera eleva o comprime el volumen. En modo touring se extiende para dar ~50 L; en modo sport queda en ~35 L; en modo track se comprime a ~25 L y queda casi enrasado con la parrilla para reducir drag y balancear mejor la masa.
  • bloqueo por leva: al seleccionar modo se bloquea con levas con muelle; no vibra ni se abre en baches.
  • tapa siempre operativa: la tapa superior con bisagra continua y junta EPDM abre en los tres modos, así que puedes guardar guantes/herramientas aunque esté “plano”.
  • anclaje rápido: placa base con liberación rápida y conector eléctrico IP67 integrado (12 V/USB-C PD) para iluminación interna, carga o un mini-dron.
  • seguridad y sellado: junta perimetral, desagües ocultos y cerradura central; estructura en ABS reforzado con fibra y bastidor en aluminio 7075.
planos y cotas
He preparado un PDF con:
  1. vista general con los tres modos (touring/sport/track) y volúmenes aproximados.
  2. sección lateral con el mecanismo de tijera, carcasa telescópica y alturas (carrera 140–320 mm).
  3. vista superior con compartimentos, patrón de anclaje M8 ranurado 50×320 mm y toma eléctrica.
Descarga aquí los planos:
si quieres, en la siguiente iteración puedo:
  • ajustar cotas exactas a una parrilla específica (por ejemplo BMW, Givi Monokey o SW-Motech).
  • añadir despiece con materiales y espesores para prototipado.
  • generar un render rápido del mecanismo abierto/cerrado en vista 3/4.
Y, claro, he descargado los planos y me ha dado esto:
De nuevo le he preguntado
Dame la siguiente interacción
Perfecto. Te propongo la siguiente interacción:
Podemos profundizar en el prototipo del top case plegable con uno de estos enfoques:
  1. Despiece detallado
    Hacer un plano en PDF con cada componente (carcasa telescópica, bisagras, bastidor de tijera, guías, levas de bloqueo, tapa, placa base, conectores eléctricos) y materiales recomendados.
  2. Render mecánico 3D simplificado
    Un esquema en perspectiva (tipo render técnico) mostrando cómo se abre y se cierra el mecanismo.
  3. Integración en la moto completa
    Un dibujo/render de la OmniBike X1 con el top case en los tres modos (touring, sport y track) para ver la diferencia en volumen y aerodinámica.
¿Quieres que en la siguiente interacción prepare los planos de despiece técnico o prefieres un render 3D simplificado del mecanismo?
A lo que le he dicho que quiero las dos cosas.
Y esto es lo que me ha dado:
Y el PDF
Captura de pantalla 2025-08-20 a las 19.55.34.pngCaptura de pantalla 2025-08-20 a las 19.55.39.png
Luego me ha preguntado ella a mí:
¿Quieres que el siguiente paso sea un render en perspectiva montado en la moto, para ver cómo cambia entre los modos Touring, Sport y Track?
Le he dicho que sí y me ha sacado esto:
Con el top case en moto touring de 50L
(Y como por arte de magia no es la misma moto... ahora parece una GS!!! con cadena!!! jajaja)
Con el render del top case en modo 35 litros lo ha vuelto a arreglar (el tema de la moto)
Y, por último, lo que según la IA es el top case en modo circuito.
Según él queda enrasado y sigue allí...
No he cerrado la charla así que iré preguntándole locuras a ver qué contesta.
Lo que sí está claro es que en seis meses ha dado un salto cualitativo alucinante en cuanto a diseños de motos se refiere. Algunos recordaréis los adefesios que me hacía cuando le preguntaba por la futura GSA.
Ahora le he pedido que me la dé configurada para circuito... a ver qué me dice.
Esta es la moto configurada en modo circuito con el top case totalmente enrasado y el colín encima...
Vista lateral.
Y la vista tres cuartos me la ha dado con... MOTOR BOXER jajajaja
Mirad, sin yo indicarle nada:
Le he preguntado esto:
La vista tres cuartos tiene un motor diferente
Su contestación:
Tienes razón, lo he visto: en la vista lateral salió un motor más estilizado tipo cuatro en línea, mientras que en la vista tres cuartos aparece un bloque distinto (más tipo bóxer/paralelo). Eso rompe la coherencia del diseño de la OmniBike X1.
Lo que puedo hacer es regenerar la vista tres cuartos delantero con el mismo motor que aparece en la vista lateral (para que ambas imágenes sean consistentes).
Subchasis de fontaneria, como la 1250…es inteligente.
Me refiero a la boxer.
Por mi experiencia, cuando el GPT llegue a la versión 50 o así empezará a ser usable con un mínimo de fiabilidad de resultados. Ahora mismo es un constante “sí, perdona, he cometido un error, lo volveré a hacer teniendo en cuenta…”.
En generación de imagen y vídeo los modelos de pago han avanzado mucho, los gratuitos sirven para poco más que para hacer renders de estar por casa.
A nivel conversacional son muy repetitivos y para extraer información de internet hay que saber el resultado final para poder compararlo, y da muchísimos errores.
Para generación de código están más avanzados pero esa es una tarea muy simple para una máquina porque no hay interpretación ni búsqueda de información, son sólo -muchas- reglas sencillas de aplicar.
