Pines rotos soporte GPS
R850R Almerimar
17 Oct 2021
Almerimar
Saludos....
Pues eso, me decidí por comprar un Navigator VI, para la moto que he comprado recientemente una R1200RS de 2018, mi sorpresa al ver que no cargaba el GPS en la base original hasta el punto de agotar la batería y apagarse, hoy observando el soporte veo que hay dos de los 18 pines que están desechos, algo que explica el que no realice la función de carga, alguien sabe cómo puedo conseguir solo esa parte? Algún forero que no utilice el soporte y lo venda o lo cambié por el mío, si lo usa para llevar si teléfono? O cualquier otra sugerencia serán bienvenidas ;)
    126,8 KB · Visitas: 191
    93,9 KB · Visitas: 182
    108,1 KB · Visitas: 182
A mi se me han atascado dos pines y no me carga tampoco
Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
A mí se me averío también
Venden la parte de los pines individualmente
Pues ahi los tengo... Hundidos.. He probado lo de echarle aceite pero no salen. Es como si les fallara el muelle nose
Intenta sacarlos con unas pinzas, luego lubricar y después moverlos a ver si se recuperan . Desde luego si el muelle está roto no hay nada que hacer...
Ese tipo de pines son los llamados "pogo pin"
os dejo un par de enlaces para que veáis algunos, no se cual emplea el soporte de BMW pero seguro que es algo parecido
pagina de fabricante de POGO-PIN
vendedor de pines "POGO-PIN" (un ejemplo)
Si no se recupera es por que o esta doblado o por que ha cogido suciedad, lo de muelle roto nunca lo he visto (en otras aplicaciones de electrónica)
o lo limpiaría con limpiacontactos de electrónica, con WD40 o con un aceite de silicona, presionando soltando hasta que recupere su recorrido, finalmente limpiar y secar con un papel o paño absorbente una gota muy pequeña de aceite de silicona o WD40
Suerte!
Saludos....
Hola compañero!
Has podido solucionar el tema de los pines rotos?
Yo estoy en la misma situación, tengo uno de ellos roto y es precisamente el pin 18, por lo que no me llega corriente.
No logro encontrar en venta únicamente esa pieza y tampoco encuentro la referencia de los pines, para comprar uno e intentar soldarlo.
El caso es que ya estaba si cuando compré la moto, y hasta ahora no he visto dónde estaba el problema (pensaba que sería alguna conexión de cables o algo así).
A mi tambien me pasa algo parecido, no me carga el navegador en el soporte, pero no me he fijado en los pines, si tuene alguno roto o metido para adentro.
Lo mirare cuanto antes, y con lo que sea ya os comento tambien.
Rafagaaaassss...
Hola compañero!
Pues fui el otro dia a la bmw y me dijeron que eso era un elemento de desgaste, que no cubría la garantía, en menos de un año que tiene la moto. También porque llevaba el soporte chino, pero vamos, no se que más dará lo que se conecte ahí, no creo que unos pines deban fallar tan pronto.
Total que sigo con el mismo problema, buscando algun recambio de esa parte.
Buenas, ya he mirado los pines y estan bien entran y salen y estan todos limpios y bien. He arrancado la moto y he mirado en los dos pines superiores Nº 18 y 17 con el multimetro y no aparece tension, por lo que creo que tengo algun problema en el cable, seguire revisando y ya os digo algo.
Saludos y Rafagaaaasssss....
Buenas.
Supongo que ya has solucionado el problema.
No lo he comprobado, pero no me extrañaría que los pines no tengan tensión mientras no haya algo puesto en el soporte. O bien porque al poner algo y apretar los pines hacia abajo hagan contacto o porque dos de ellos hagan algún puente que lo habilite.
Eso evitaría que si se hace contacto accidental entre pines se provoque un corto.
Enviado desde mi SM-A546B mediante Tapatalk
Lo refloto un poco.
A mi me ha pasado lo mismo. Hace un año cambié el GPS porque de cuando en cuando se apagaba y en el último año me lo hizo varias veces.
Cambié el GPS y en un año no me dió más problemas. Hace 2 semanas llegué a casa y me encontré que el GPS estaba bajo de bateria. Ayer otra vez pero ahora ya me fijé y ví que el GPS no cargaba. Lo apretaba un poco y ya cargaba. Al llegar a casa vi que los pines 17 y 18 estaban bastante desgastados.
En mi caso en 10 años si que ha sido un continuo mete saca (del GPS :p ).
Así que he tirado por lo sano. Despiece y base. es el mount cradle. 119 € se que hay otras posibles opciones pero el finde que viene me voy y al otro también.
La opción del aliexpres parece buena, lo único que no se yo si actuará el can bus. En mi caso ya me da igual porque no uso la rueda, pero al que la use, no se yo.
De todas maneras, cuando desmonte el viejo, miraré a ver si le puedo echar mano por algún lado y desmontar los pines, pero lo dudo, imagino que eso irá con el plástico inyectado directamente.
Al final, no se si a base de enredar en los pines o que, pero el caso que ahora ya me funciona bien.
Gracias a tod@s.
Saludos y Rafagassssss.....
Una sugerencia un poco a la desesperada pero que podria funcionar si alguien quiere probar. El pin 17 tambien es de PWR probar a puentear el 17 y 18 en el GPS a ver si se puede y arregla el problema con un poco de maña y pocos €.
suerte
https://photos.google.com/photo/AF1QipNmTwKKCVP6jzt2EHVm0zX16psr3c3RItzpC0bj
Bueno pues desarmé el viejo. Ahora "entiendo" un poco porque vale 119€.
el mayor problema que veo es que la pieza de plástico donde van todos los pines va "soldada" en los dos puntos con circulo rojo, aunque pienso que es simplemente para marcar donde van, medio fijarla y que no se mueva cuando la montan, porque al final cuando lo cierras todo, la pieza de los pines queda aprisionada con la estructura.
En cuanto tenga algo de tiempo intentaré romper los 2 puntos negros, a ver como queda la pieza en general.
Buenos dias
Pues si y no
El cable de Ali tiene 2 hilos y el original 3.
Por tanto, carga perfectamente pero no se conecta con la moto por lo que no tienes datos ni manejo con la WonderWheel
Al final he cambiado a teléfono rugerizado, un cambio abismal
En Carpuride vende soportes con 1 cable, 2 y 3.
Por si puedes apañar alguno
Hola
Los conectores de las cunas que venden en Aliexpress son compatibles con bmw?o hay que comprar la cuna original...
Tengo rotos un par de pines y no me carga el telefono...
Gracias!!!
He encontrado esto en AliExpress: 28,56€ | Ajuste para BMW R1250GS R1200GS motocicleta Universal rodillo Base de alimentación soporte de navegación para teléfono CRF1100L F900R S1000XR 12/22MM
https://a.aliexpress.com/_EvELZz4
Hola
Gracias!!!
creo el problema es el conector que no vale para todas bmw ni todas GS
el usb no da suficiente energia para mantener la tablet
Buenas a todos si tenéis problemas con los pogo pins atascados o rotos hablad con @tuercadura que el os puede solucionar el problema.
A mi me paso igual y me cambio solo los pogo pins que además los que pone son algo mas largos y hacen mejor contacto.
en habla con él me recomendó comprar el alternativo aliexpress ya que cambiarlos es difícil
