Grupo cónico trasero. Consejo
manologesero
23 Sep 2008
Navarra
Muy buenas.
Os envío unas fotos de como se encuentra la rosca del grupo cónico trasero de mi R75/6.
Es el orificio de entrada o de llenado de aceite. Entiendo que apenas lleva par de apriete con lo cual no me lo explico, pero bueno, así está.
¿Qué soluciones creéis tengo?.
Cambiar todo el grupo, hacer rosca nueva, helicoil,.. Supongo que todo dependerá de las paredes que tenga.
Es lo bonito de estas abuelas, que siempre te deparan alguna;)
Gracias de antemano
    176,8 KB · Visitas: 65
    189,8 KB · Visitas: 64
Puff. Eso me lo encontré yo también en una... rosca pasada. Supongo que porque alguno, muy hábilmente, roscó el tornillo torcido y lo apretó sin conocimiento, en fin...
Yo de momento lo apreté con la poca rosca que tenía y le puse un poco de pasta de juntas.
O rosca mayor y tornillo mayor o, ya que taladras, helicoil. Pero en los dos casos hay que desmontar la tuerca almenada que hay justo debajo para no romperla.
En este video de una 75/5 el tipo coloca un helicoil a un grupo al que, previamente, alguien le había puesto un tornillo mayor.
Cuidado con el Helicoil porque genera viruta, y tal y como esta cae dentro en un sitio que conviene que no haya nada mas que aceite.
Yo desmontaría el grupo y le metería un helicoil.
Una solución "Ñapa" que me encontre en la RT, fue que tenia la rosca puesta con Teflon, si, el de las tuberias, y al menos evitaba que se saliese el aceite y algo mas segura, pero al menos, se aguanta.
Por ahora lo tengo así, con cinta de teflón para poder arrancarla y moverla.
La idea que tengo, (acepto sugerencias, porque no tengo idea), es ya que está así, soltarlo todo y de paso ver el estado en que se encuentra el interior, repasar las zapatas,..
Buenas noches manologesero.
Yo abrí un chat el 15-3-21con el titulo ( Rosca pasada, llenado balancín trasero ) donde muchas gente me dio consejo y que creo que te puede ayudar.
Muy buenas.
Gracias de antemano
Yo sacaba el grupo, que son 4 tornillos y una junta y no es complicado de desmontar.
Una vez desmontado, pondría un Helicoil protegiendo el interior para que no caiga nada de viruta al interior y lo haría en "vertical" para que cualquier posible resto caiga al suelo. Si preparas bien el entorno, no caerá nada dentro.
Usa algún bote de plastico o lata fina que pueda meter dentro y evitar que caiga nada dentro.
Recuerda poner nuevo el tornillo también.
..hola, yo elimine la rosca vieja con una broca practicamente de la medida, despacio, aceitando para sacar toda la viruta que pude, hice una casquillo de aluminio y lo embut¡i a presion y luego hacie rosca con menor diametro y tornillo un poco mas pequeño..
Muchas gracias a todos por las respuestas.
En cuanto decida algo os digo.
Bueno, mejor dicho, el que va a tomar la decisión es el que va a taladrar. Yo sólo desmontaré el grupo
Esa es buena, sí.
Yo de momento hice la ñapa, porque hice el intento de aflojar alguna de las 4 tuercas de 12 caras que sujetan el grupo y parecían estar clavadísimas y reculé por el momento, ya que tenía pinta de lo típico que se supone que tardas 10 minutos en hacer y se te lía una de la leche.
Esa es buena, sí.
:ROFLMAO::ROFLMAO:
Eso es lo que me da miedo. que el resto de tuercas están mal y termine de liarla. Pero bueno, poco a poco, y hay que hacerlo si o si
Esa es buena, sí.
Me ofrezco para el trabajo "Amplia experiencia en redondear tuercas, tonillos allen, romper espárragos, que se me caiga una arandela en la zona del motor o similar para no aparecer nunca más,etc"
..hola, yo no desmonte el grupo , lo hice puesto, taladre a mano, pues no entra el taladro ahi..
Yo sacaría el grupo de la moto, que eso es fácil.
Y si tuviese que taladrar, sacaría el piñon y la tuerca almenada de detrás (de paso cambiaría ese retén)
Es que si no recuerdo mal, la métrica original es de 12 y no sé si con 12 se aprecia el canto de la tuerca almenada que hay detrás. Lo que sí sé es que si se taladra a 13 o 14 para poner helicoil, casquillo o lo que sea, la tuerca aparece por detrás y si se pasa toda la broca la puede dañar.
En la imagen se ve al fondo del agujero el canto de la tuerca que marco con un punto.
Incluso hay riesgo de aflojarla o pasarla de rosca.
Y si no se saca, como mínimo hay que ir con extremo cuidado de no profundizar demasiado y sacar toda la viruta.
Yo no lo he hecho nunca, pero algún anterior propietario pasó la rosca original de M12 a M14 poniendo un tapón mayor.
Posteriormente, con la moto ya en mi poder, detecté traspaso de aceite por ese retén y la llevé a BMW. El mecánico me dijo que se encontró esa tuerca floja. No sé si la causa fue esa reparación.
En mi caso, buscaré un casquillo roscado para pasar de M14 a M12 y así pondré el tapón original y no maltrataré tanto la rosca de aluminio.
¡Esto me interesa! Porque yo tengo ese tapón muy tocado también.
No sabía yo de la existencia de estos kits. En ebay no lo he encontrado con la referencia...
Entonces ¿qué medida habría que coger?
Parece que se rosca directamente y punto, además trae dos tapones en el kit ¿no?
Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
A ver si me deja poner el enlace de eBay
https://www.ebay.de/itm/357945108074?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item&srsltid=AfmBOorACv2lq5mm8cS_aMr0cTYiXrLERVol6JtDtt8RNm89KLk4MnDl
1
