Sensores Presion -Solución por 16.12€
Los sensores nuevos sustituyen a los que habia es decir tienen la misma frecuencia pesan menos h en teoría la pila dura más, también hay que destacar que ahora solo hay un modelo para la rueda delantera y trasera cuando antes había dos referencias, una para la delantera y otra para la trasera. Yo acabo de reequipar mi moto con los sensores de presión que no los traía de la casa y he optado por poner estos nuevos, lógicamente comprados en AliExpress
Buenas noches. Mi moto es la 1200 lc del 2016 con ruedas de aleaccion y lleva este tipo
He encontrado esto en AliExpress:
21,52€ | Sensor de presión de rueda de neumático, 2 piezas, para BMW F800GT F700GS F800R F800ST K1600GT R1200GS R1200R R1200RT, Sensor de monitoreo de presión de neumáticos
https://a.aliexpress.com/_Eup5IAo
¿Con lo que explicas, quieres decir que los puedo sustituir por los nuevos sin problemas?
https://es.aliexpress.com/item/1005007402037483.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1323194dVwzQJJ&gatewayAdapt=glo2esp
Es un aparato como ese, pero necesitas utilizarlo a la vez que motoscan. Busca alguien por internet que tenga ambas cosas y por poco precio te lo hará. Yo soy de un pueblo de Badajoz, si pasas cerca de Badajoz te lo hago gratis.
Gracias por la respuesta y por tu ofrecimiento.
Sigo leyendo para informarme mejor.
Edito: Me he leido con paciencia todo el hilo y he sacado estas conclusiones:
1- Voy a hacerle mas kilómetros a ver si los detecta.
2- Si no los detecta, compraré el activador.
3- Si eso no funciona, buscar a alguien con motoscan y tal que controle este tema.
4- En el conce es un robo hacerlo.
5- Las pilas de los de aliexpress parece que duran menos, aun asi merece la pena ya que duran mas que lo que suelen durar unos neumáticos y se pueden volver a cambiar cuando vuelvan a gastarse.
6- Dicho esto, la casuística es bastante amplia. Pero por ese precio, merece la pena arriesgar.
Yo estoy en la comunidad de Madrid y tengo el motoscan completo.
Para hacerlo, se necesita el código del sensor que supongo que tendrás
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
Lo primero gracias por el ofrecimiento, pero me pilla muy lejos. Escribo desde Cádiz provincia.
La semanas pasada, pasé por el taller que me instaló los neumáticos, un taller no oficial, le enchufaron su máquina TEXA y los curioso es que la moto ve los sensores pero no los añade por asi decirlo. De hecho ambos leen 5 bares de presión y -50ºC :rolleyes:
Borraron los anteriores, añadieron los nuevos pero nada, no aparecen en el display.
Raro, raro.
B.dias y una duda q tengo. Estoy mirando los enlaces q habéis mandado xa comprar el sensor para una GSA LC 15, Y en la descripción del artículo pone q solo vale xa la rueda trasera. Aún así, hago caso a AliExpress o x 6€ me la juego xa las dos ruedas de radios
Hoy he roto la válvula de la rueda trasera con sensor incluido😕,, de momento he montado una válvula estandart y he pedido esta válvula: IMG_9611.jpeg
Y para completar el conjunto también he pedido el sensor de presión para la R1250GS:
Hola pues a mi me ha pasado algo curioso en mi rt de 2008. Cambié la rueda trasera en agosto y aproveche para cambiar El sensor. Tengo motoscan y despertador. Hasta el lunes iba todo bien. Llevaba los códigos gravados de los sensores nuevos y viejos. El lunes pongo el neumatico delantero nuevo y salí del taller marcando solo un sensor. No puedo asegurar cual porque como fallan algo...el tema que ayer me dejaron de leer los 2. Hoy he quitado los cuatro con el motoscan y he vuelto a grabar solo los dos que llevo. De momento he dado dos vueltas muy pequeñas en un parking y no me funcionan aún, a ver mañana me funciona si no tampoco se muy bien que hacer. Lo raro es que iba uno y ahora ninguno...vaya lio
Tengo una R1200GSA 2017.
He mirado en RealOEM y según mi bastidor lleva en las dos ruedas los mismos ref. 36318532731
La mayoría que os he leído tenéis llantas de aleación y lleváis dos sensores diferentes (uno con válvula y otro sin ella, va roscada).
Pero los que tenemos llantas de radio llevan los dos iguales como en la foto??
Alguno que tenga las llantas de radio que ya los haya cambiado puede sacarme de la duda???
Hoy he roto la válvula de la rueda trasera con sensor incluido😕,, de momento he montado una válvula estandart y he pedido esta válvula: Ver el archivo adjunto 446672
Comentar que no he conseguido que la unidad de control Keyless Ride (SLZ + RDC) reconozca el sensor de Ali😟,, al final he reparado el original y he devuelto el de Ali.
Creo que el problema ha sido que algunos de los sensores de Ali no traen impreso el codigo unico que tienes que poner cuando los codificas.
A los que os han funcionado estos sensores ¿como lo habeis hecho? 🤔
Me refiero a modelos R1250GS a partir del 2022 que llevan este sensor:
Buenas tardes. Los sensores de Ali tienes que codificarlos con Motoscam o similar. Si traen el código impreso, puedes meter los dígitos de forma manual. Si no lo traen, necesitas un "despertador". Un aparatillo que vale 5 € y que lee ese código y lo transmite al motoscam. Si necesitas más detalles, comentas. Saludos.
El despertador de 5€ le transmite el codigo a Motoscan?
Me puedes pasar link a ese despertador??
El problema que he tenido con el sensor es que no trae impreso el codigo😕,,
Ademas no tengo claro que funcionen con los modelos posteriores al 2022, en todos los de Ali pone esto:
“Sensor de presión de neumáticos 433MHz para R1200-1250GS DAL AL 2018 AL 2021 OE 8567683 36318567683”
Gracias,,,
Ese es el que yo tengo y me ha funcionado. Hay video en Youtube de cómo se hace. Voy a poner el link del video, pero si incumplo alguna norma, pido disculpas y que se borre. Saludos.
https://es.aliexpress.com/item/1005007402037483.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.3efa194dIrzKxw&gatewayAdapt=glo2esp
En este video lo mete de forma manual y con el despertador. Yo los he metido con el despertador tanto quitados de la rueda como puestos en la rueda si bien en este último caso hay que hacer rodar la rueda un poco para que empiece a transmitir.
Lo de los modelos después del año 2022, no tengo ni idea.
En los modelos posteriores a 2022 el modulo es diferente es el Keyless Ride (SLZ + RDC) tambien probe con ese despertador del video y nada,,😕
A ver si alguien lo ha conseguido con un modelo del 2022 o posterior,,😊
B. tardes. Ahora se me han quedado en la pantalla las rayitas de cada rueda, sin marcar la presión de ninguna de las ruedas. Hubo un momento que dejó de marcar la trasera y marcó la delantera, Peeero finalmente no marca ninguna y se ha quitado el triangulito amarillo. Alguien sabe que puede pasar? Así como en la foto pero sin el triángulo
Buenas tardes. Al final has podido solucionarlo. Estoy igual que tú, las rayitas y el triangulo amarillo.
La mía es Adv 2016 y ya he cambaido los dos por los de AliExpress que pones en la foto. Yo los añadí con Motoscan porque traían los códigos en una pegatina. También tengo el despertador por si acaso. Funcionan perfectamente y más precisos que los originales en mi caso.
Yo igual con la lc del 2016. Ahora hay que ver durabilidad, pero por el precio que tienen se pueden cambiar cada dos o tres juegos de ruedas aunque no hayan dado fallo.
Podrías poner el enlace de Aliexpress donde comprarte los sensores? Gracias de antemano, Saludos
Solo compartir con vosotros, que tengo una adventure de las de agua, y que acaba de hacer los 4 años y me dejaron de funcionar los sensores de presión, ya llevaba meses que marcaban mal, pero tiré con ellos.
Compré estos en AliExpress:
https://es.aliexpress.com/item/4000187248312.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ccb63c0tTe5bo
Pensando que debería ir a BMW y que me los emparejaran.
Pues mi sorpresa ha sido que quite los viejos puse los nuevos, salí a dar una vuelta y tras 1km mas o menos, los 2 marcan perfectamente, llevo días probándolos y funcionan y marcan a la perfección.
Por si es de interés para alguien lo comparto.
Hola buenas tardes, te siguen funcionando los sensores de Aliexpress?, cuanto te han durado?, Gracias
A mi me pasó una cosa muy rara. Me iban bien y al poner el de la rueda delantera ya no me lee ninguno. Lo mismo pruebo a poner nuevos pero sacar las ruedas etc pues se van 30 o 40 euros que tiras pero bueno. Tengo el aparato de despertarnos y no lo hace. Les meto el código que los tenía apuntados pero nada..no se por donde cogerlo
Buenas noches , cuando fallan los sensores funcionan la presión de los neumáticos .gracias
Buenos dias. Mientras me llega el sensor delantero nuevo ya que el que puse no me di cuenta de tener la picardia de probarlo anule en pantalla el aviso de avería. Hay gente que comentaba que no sabía si se podía. La rt mía es de diciembre de 2008 y con él motoscan sin problema. La semana que viene lo programo el nuevo y si funciona ya entonces si lo monto. Hay gente que se ha quejado que salen defectuosos a veces y es una faena porque ahora toca desmontar rueda y la puse nueva hace nada. Hay que probar despertándolos, porque este que me ha salido defectuoso el código que traen si me lo pillo claro...pero luego al no ir use la maquinica y con la maquina nada...no lo reconoce. El trasero si. Y la centralita se debía volver loca porque el trasero no me lo leía al estar el delantero defectuoso y al final salía el símbolo de avería.
Pues entonces no me fallan si me marcan la presión en la pantalla , tengo la luz de triángulo amarilla encendida y pensaba que era de los sensores.
Miraré haber de que puede ser .
Hola Rafa
Leyendo el hilo resulta que yo estoy en ese problema. Compré los sensores en Ali para cambiarlos con las gomas pero el enlace no es tan rápido como yo creía.
Yo tb vivo en Madrid, si me ayudas te invito a unas birras o lo que sea.
Y digo yo:
En mi LC 2015 marca la no comunicación con los sensores como un error: triangulo naranja y pequeño icono en el LCD de neumático pinchado.
No pondrán pegas en la ITV por esto, ¿verdad?
Buenas. Con motoscan puedes apagar el módulo y dejarás de tener el error. Lógicamente tampoco podrás leer las presiones pero lo puedes volver a encender cuando cambies los sensores. Saludos.
Así es....yo lo tengo hecho a la espera que me llegue el sensor....Ahí tenéis el proceso.
Ver el archivo adjunto 459222 Ver el archivo adjunto 459223Ver el archivo adjunto 459225Ver el archivo adjunto 459226
Al final tendré que comprar el motoscan jejej
Gracias a ambos (y)
Y digo yo:
No deberían.
El pasado diciembre pasé la ITV del coche con el cuadro lleno de luces por los sensores que tenían la pila agotada y como solo es un sistema de información, no pasa nada.
Enviado desde mi coso con botones
He puesto unos sensores nuevos de Ali y los he conectado con motoscan y OBD gracias a un miembro de este foro.
Rafa muchas gracias por tu amabilidad.
Lo único que creo que no mide bien la presión, la deja 0,3 x debajo, pero bueno pues me Queco con esos números y listo 😊😊
Buenos días tengo una BMW f800 st 2007 que sensor necesitaría de Ali
Me estoy volviendo loco y no se cual coger
Y que más necesitaría para que funcionen?
Gracias por adelantado
Mira la referencia en real oem bmw y te aseguras del que compres te valga. Necesitas el motoscan (versión total) para activar, desactivar o configurar.
Los nuevos ya tren en ID (número de 6 o 7 cifras) que es el número de identificación. Y si no lo traen un despertador de bluetooth qud vale también 3 o 4 euros en aliexpres.
    132,3 KB · Visitas: 24
    119,4 KB · Visitas: 24
Yo fui sobre seguro, antes de desmontar rueda ni nada como no me fiaba y tengo un GS911 antiguo los metí en un bote de bolas de padel de los que le metes presión con una bimba y los moví hasta que los detectó el gs911. Así que desmonte la ruedas y se las lleve al taller de neumáticos para que me intalaran los sensores.
Mi problema fue que mi GS911 al ser antiguo no tiene la opción de activar en la centralita los RCD ya que mi moto nos lo trae de serie. Así que me toco comprar el Unicarscan, el cable y la versión total del motoscan. Toda la historia por unos 130€
    57,9 KB · Visitas: 18
Muchas gracias miraré
Los originales tienen la misma diferencia
Un placer ayudar.
Hola, tengo una K1600GTL de 2021 y hoy me ha fallado el sensor trasero.
Tengo el GS911 he revisado los datos en tiempo real y me llama la atención que pone en OK el estus de la pila del sensor que me ha fallado, sin embargo el dato de presión y temperatura evidentemente no es correcto.
¿Puede ser que se haya desemparejado y la centralita de la moto no lo lee?
¿Tendré que usar un "despertador" de sensores por si puedo reanimarlo ó directamente es que se habrá agotado la pila y necesito reemplarlo?
Josep, buenas tardes.
Me interesa saber si finalmente montaste esa válvula con ese sensor y si te funciona bien. Yo tengo una 2016 con ruedas de radios y ya he puesto sensores de AliExpress y han funcionado bien. Pero les encuentro un problema y es que la rosca es más corta que los originales (ahí el chino copió mal...) y es muy molesto para poner el tubo del manómetro e incluso en algunas gasolineras me ha sido imposible y probando me quita aire.
Por eso he pensado en montar la válvula acodada que tú mencionas y de paso el sensor de la 1250. Mi pregunta es si necesitas alguna tuerca adicional para sujetar el conjunto sensor válvula. No sé si tu moto es 1200 o 1250, pero si alguien ha puesto sensores de 1250 en 1200 con éxito agradeceré la información.
Muchas gracias!
Qué unidad recibe la señal de los sensores RDC y cómo?
La propia unidad RDC o el EWS a través de una antena de anillo, que también recibe la señal de la llave KeylessRide?
En Motoscan, la unidad EWS aparece como (SLZ + RDC), lo cual resulta extraño.
Yo compre adaptador en decathlon y resuelto. Es una que va a rosca para bicis con un tubito negro
Muchas gracias!
Muy buenas Robgar,
Quería saber si al final pusiste el sensor de la 1250 en la 1200 y si te funcionó, que andaba pensando en hacer lo mismo,
Muchas gracias!
Hola funcionan perfectamente. Estoy encantado, por fin puedo medir bien con las válvulas laterales. Además y curiosamente funcionan al instante de poner el contacto, aunque eso da lo mismo. Lo único es que marcan dos décimas por debajo de los manómetros que tengo, pero a los originales les pasaba igual, con lo que tampoco es problema. Y por 6€…
¿Robgar puedes poner el link de los que has comprado acodados? gracias
Las válvulas se compran aparte de los sensores y es verdad que son más caras que los propios sensores. Y son para las llantas de radios. Pero creo que valen la pena.
24,99€ | Tornillo de Sensor de presión de neumáticos de aluminio CNC para BMW S1000RR S 1000 RR M1000RR R1250GS R 1250 GS 1290, accesorios Super Adventure
https://a.aliexpress.com/_ExAm1UU
11,20€ | Sensor de presión de neumáticos para motocicleta, accesorio para BMW R1200 R1250GS R 36318567683 GS R 1200 DAL AL TPMS Monit 1250, 8567683
https://a.aliexpress.com/_EGTB7K0
