Atlantis moto y su batería interna
Alex-65
15 Sep 2019
Barcelona
Hola
Comienzo diciendo que el dispositivo, Atlantis moto de entrada funciona de fábula.
Seis años sin problemas
Hace 15 días cambié la batería de mi GS 1250 tras dos años ya que me daba problemas de arranque.
Monté la que vende BMW , la exide.
Pues bien, a partir del segundo dia , problemas de arranque en cada parda. Tirando de arrancador incluso tras hacer 60 o 70 km seguidos.
Pues a BMW a ver qué problema tenía la batería
Me llaman del taller y me dicen que tiene un consumo en parado de más de 150 veces el que debería.
Comprueban que quitando el fusible del Atlantis el sobre consumo desparece.
Ese era el problema de consumo que se tradujo comunicando la batería y teniéndola que reemplazar con 15 días sin entrar en garantía.
Hablando con es servicio técnico de Atlantis me dicen que es problema de la batería interna del dispositivo que se estropeado y que por eso no para de demandar energía.
Que si quiero me la reemplazan con el coste de la batería más mano de obra claro
Con esto no quiero denostar el dispositivo n i al servicio técnico de Atlantis ya que las baterías se deterioran con el tiempo y las garantías no son eternas
Solo quiero avisar a los que lo tienen instalado por si les ocurre lo mismo que no tengan que pagar dos baterías
Es imprescindible poner el dispositivo en consumo 0 con la moto en parado. Cosa que no viene por defecto
Por otro lado creo que la primera batería murió anticipadamente ayudada por el problema de batería interna del dispositivo
Saludos y perdón por el tocho
Hola
el protocolo para cambiar una bateria es probar que no hay consumos extraños despues de su instalación .. es fallo de procedimiento.
una bateria puede morir de vieja, pero también puede ser por una causa externa por eso cuando se instala una bateria nueva, no es solo conectarla requiere una revisión de que todo esta ok ... tensiones y consumos.
El Atlantis también se comió mi batería. A mí me contaron que era porque al estar en un garaje con poca cobertura, el sistema estaba todo el rato intentando conectar a la red.
A saber
