Sensor ángulo muerto en RT 1250 ( TFT )
JOSEEMILIO
19 Nov 2024
VIGO
Buenos días :
No cambio mi RT1250 por la RT1300 ni regalada ( aunque eso sería otro debate ), pero si echo de menos con respecto a la nueva versión el sensor de ángulo muerto ( para mi la principal mejora junto las maletas ampliables )
Los espejos no me dan confianza en cambios de carril y tener esa luz de aviso en el espejo sería brutal ...
Alguien sabe si hay posibilidad de instalarlos en la 1250 ??
Buenos días :
mira esto
https://es.aliexpress.com/item/1005009093826667.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.407d61Dl61DlCp&afTraceInfo=1005009093826667__pc__c_ppc_item_bridge_pc_main__3SrubKx__1757575727761&gatewayAdapt=glo2esp
Gracias !!! Son 550 €, pero si funcionan estaría dispuesto a instalarlos. Alguien los ha probado ??
Yo puse unos hace tiempo, muy parecidos a los del enlace que pongo porque los que compré ya no están disponibles. Los avisadores los llevo encima de la parte de los altavoces y van de maravilla, me han quitado más de un susto y la luz se ve perfectamente incluso en días soleados.
El sensor lo llevo encima de la matricula y me ha pasado la ITV sin problema.
Detección de Punto Ciego
Puedes poner fotos de como ha quedado?
Funcionan bien por la distancia que teabajan, 50m? O seria mejor mas dinstancia.
A ver yo lo tengo en mente hacer en un grupo de wasap pasaron datos el aparato que usaron fue este … hay varios modelos del mismo parece ser que más antiguos y este que pongo es la última versión y según ellos el que mejor va … insisto ni lo he comprado ni lo he visto puesto solo recabe info en su día
He encontrado esto en AliExpress: | Sistema de detección de punto ciego BSD para motocicleta, Sensor de marcha atrás de Radar de onda milimétrica de 77Ghz, cambio de carril seguro, alcance de 50m
https://a.aliexpress.com/_EuZ5pXS
Añadir también que quien dio la info en ese grupo de rt de wasap modificó los espejos retrovisores originales para que se iluminen y queden como en la gama 1300 usando según comentó vinilo al agua que mandó hacer a una empresa normal de vinilos de cualquier ciudad y raspando el previamente por detrás el cristal del retrovisor original desmontado … adjunto foto … no tengo mas info que la que os he expuesto aquí y sí que he visto que suele salir el bicho entorno a 75 e cuando hay oferta de la app … ahora está algo más caro
    252,4 KB · Visitas: 82
Yo he montado el mismo de aliexpress que citan los compañeros.
A mi, personalmente, no me gustan el avisadores visuales que que trae el equipo y los cambié por dos diodos LED como este colocados en las tapas de los altavoces. A cada LED le puse una resistencia de 330 ohomios montada en el terminal positivo.
La tensión con la que el equipo alimenta los avisadores visuales es de 5Vcc.
La alimentación eléctrica del equipo le cogí de la toma de corriente que hay en el lateral derecho usando este cable.
Después de haberlo probado estoy contento con la compra.
Cuando se aproxima un vehículo por detrás y llega a la distancia de detección el avisador visual se enciende y permanece con la luz fija mientras se puede ver el vehículo por el espejo retrovisor, pasando a encenderse de forma intermitente cuando el vehículo entra en la zona del ángulo muerto y deja de verse en el espejo retrovisor.
Si lo tuviera que volver a montar cambiaría los LED de 10mm de diámetro que he montado por unos de 5mm que quedarán más discretos.
Lo de modificar los espejos para colocar ahí el avisador visual es nivel pro.
1775153668361.png​
No quedan mal quizás yo los pondría ahí …los diodos
    149,2 KB · Visitas: 24
Me quedo por aqui. Me parece muy interesante . Aunque soy un negao para cualquier bricolaje, mas todavía de ese nivel .😅
Vaya nivelazo. Enhorabuena!
Por cierto, como se desmontan los cistales de los espejos?
Buenas GS torrent.
QUe modelo exactamente has montado? Porwque mirando veo que puede haber 2 modelos en función de la distancia de detecion....
¿Detecta correctamente a los lados? y ¿Da muchos falsos positivos?
Un abrazo
Hola cubernet.
Yo compré este.
A mi me detecta correctamente y no me ha dado falsos positivos, por lo menos que yo me haya dado cuenta.
Se podrian adaptar estos a un BMW GS por ejemplo con el sistema que has montado?
Pues depende de la tensión a la que funcionen esos avisadores visuales.
Si funcionan a 5 Vcc irán bien, si funcionan a más de 5 Vcc los avisadores visuales se iluminarán de forma más tenue que en la VOGE, pero si funcionan a menos de 5 Vcc te cargarás los LED cuando les llegue los 5 Vcc del radar.
De todas formas, he mirado un anuncio de unos similares a los que tú has enlazado a ver si ponía alguna especificación técnica y me he dado cuenta que en los retrovisores está marcado "VOGE". Yo no pondría eso en mi GS.
Quizas la solucion seria buscar unos de ocasion de algun siniestro de una gs 1300, y conectarlos al sistema de radar, me refiero por el precio, ya que nuevos valen un riñon
Desde luego eso sería lo mejor, pero estamos en las mismas al desconocer con que tensión alimenta el radar de las BMW al avisador visual.
Tambien he visto esto, quizas seria la solucion mas unos espejos de la 1300 para reequipamiento
Con eso aciertas seguro.
Otra opción sería que alguien con una 1300 midiera la tensión de los avisadores visuales y así podríamos saber si vale para el radar de aliexpress y si no fuera así se podría calcular el valor la resistencia para no romperlo.
Tanto en coches como motos, todo va alimentado a 12V, la tensión de la batería
Eso es cierto, pero no significa que todos los equipos que van "colgdos" de las unidades de control alimentadas a 12 Vcc reciban de estas una alimentación de 12 Vcc
Tengo entendido que hay sensores de ABS que funcionan alimentados a 5 Vcc por sus unidades de control, y como puse en el post nº 12 el radar de alixpress alimenta con 5 Vcc los avisadores visuales estando este alimentado con 12 Vcc.
Una pregunta porque 12 v se lo que es pero 5Vcc que es ?
Porque eso no lo entiendo
5 Voltios en Corriente Continua.
12V suele ser la tensión de funcionamiento de los elementos y 5V suele ser tensión de control de los mismos.
Y digo ''suele'' porque como todo hay matices, es una generalización para que la gente que no tenga conocimientos de electrónica pueda comprenderlo un poco mejor.
Entonces la centralita de cada sistema seria como un transformador para bajar la intensidad?
Simplificando de nuevo, una centralita tiene la función de comandar. Le llega información de sensores, y respecto a esa información actúa mandando las órdenes correspondientes. En una Ecu motor, por ejemplo, le envía la señal a los inyectores, en una centralita de airbag, hace estallar los ídem correspondientes, en una confort de puertas baja o sube ventanas...y en el interior de dicha centralita, transforma a veces de 12v a 5v según necesidad. Es todo un mundo, como puedes observar.
