2000/2007 F650GS Cargador de movil
Old biker
23 May 2013
URGENTE (necesito para llevar de viaje)
Alguien sabe donde se puede conseguir un adaptador con cargador USB para conectar a la entrada de carga de la bateria?
Perdón por las prisas
Si lo quieres YA de YA , este te puede llegar mañana:
https://www.amazon.es/Thlevel-Motocicleta-Adaptador-Impermeable-Motorcycles/dp/B0D12N1VNH
Pros: muy estético, quedará bastante integrado y no se notará apenas.
Contras: tienes que tener el espacio donde ponerlo junto a los puños, si no quedará como un pegote, y otra cosa es no tienes alternativa para colocarlo en otra parte que no sea el manillar.
Si no te urge tanto, y puede ser a lo largo de la semana, yo elegiría éste:
https://www.amazon.es/Cargador-Motocicleta-Impermeable-Interruptor-Encendido/dp/B0C6QMWLFN
Pros: 2 tomas USB-A (normales), tienes posibilidad de montarlo en muchos más sitios (no solo manillar), incluso dejarlo fijo en alguna parte oculta si necesitas alimentar algo (yo tuve una instalación similar dentro del baúl, muy útil), ademas con el conector SAE es de "quita y pon" , e incluso podrías cambiarlo por otro aparato que use el mismo conector.
Contras: es bastante más aparatoso que el anterior si lo colocas en el manillar, y tardará 1/2 días más en llegar.
Para instalar cualquiera de estas cosas, sólo tienes que tirar el cableado directo a batería. Lo recomendable es que dejes el fusible en un lugar fácilmente accesible pero suficientemente escondido, de forma que si se funde lo cambies cómodo, y si dejas la moto en la calle, puedes quitar el fusible y así nadie 'haga uso indebido'.
Muchas gracias SaorenRT. Tienen muy buena pinta ambos.
Aunque estoy buscando un conector con salida UBS que aproveche la entrada para el cargador de batería que lleva la moto. El problema es que dicha entrada es de circunferencia inferior a las tomas standard de “mechero” y no sé dónde se puede conseguir uno, sería “plug and play”
Si no entiendo mal, lo que tu buscas es un conector DIN ,
Este lo tienes sin tapa, https://www.amazon.es/CERRXIAN-Enchufe-Reemplazo-Encendedor-Adaptador/dp/B0CSFY56GM
Y este, un pack de 4 tomas (sin cableado) pero con tapa , https://www.amazon.es/ECSiNG-corriente-compatibles-motocicletas-encendedor/dp/B0BFF1PSCB
Son los que mejor encajan con lo que entiendo que buscas.
Esto?
Eso es, gracias a los dos por vuestra rapidez y amabilidad. Lo pido mañana mismo, a ver si me llega antes del lunes para llevarmelo de viaje!
Jeje Saoren lo que importa es tu buena predisposición.
Ya puestos, si dejas el enchufe sin conectar a nada, consume electricidad? Sería mejor quitarlo cuando no se usa?
