Tutorial [BRICO] Instalación sistema de electroventiladores auxiliares en R nineT (Euro 5)
Fenyx
17 Nov 2015
Alicante
Hola, el motor bóxer refrigerado por aire/aceite de nuestra R nineT sufre un poco en ciudad durante el verano. he completado un proyecto de instalación de un sistema de refrigeración auxiliar con doble activación (automática y manual) para mi R nineT 2021.
1. Objetivo del proyecto
Instalar ventiladores con activación automática cuando el aceite alcanza los 100º y un interruptor manual en el manillar para forzar el encendido cuando queramos.
2. Materiales necesarios
  • Ventiladores: 2x SPAL VA32-A101-62A (Tipo Puller IP68).
  • Adaptación: Tornillo Banjo BMW M16x28 (Ref: 32 41 6 852 470).
  • Sensor: Termocontacto FAE 100 °C-M10x1 (1 Pin).Interruptor de temperatura, testigo de líquido refrigerante FAE 35350
  • Electricidad: Relé waterproof de 4 pines (40A) + fusible aéreo de 15A.
  • Control: Interruptor LED azul 22mm para manillar.
3. El punto crítico: Mecanizado del Banjo
El paso más delicado es preparar el flujo de lectura para el sensor.
  • Usar el Banjo nuevo (Ref: 32 41 6 852 470).
  • Taladrar y roscar a M10x1 en la cara plana de la cabeza hexagonal (Profundidad máx: 12-14 mm).
  • Importante: Limpiar cualquier viruta metálica del canal interno antes de montar.
4. Esquema Eléctrico
He diseñado el sistema para que el sensor y el interruptor se conecten en paralelo al Pin 85 del relé.
Pin del ReléCableConexión
Pin 30RojoPositivo directo Batería (+12V) con fusible 15A
Pin 87AzulPositivo hacia ventiladores SPAL
Pin 86VerdePositivo bajo llave (Toma 12V o luz posición)
Pin 85NaranjaMasa (unión cable azul interruptor + señal sensor FAE)
    76,9 KB · Visitas: 28
    83,7 KB · Visitas: 22
    22,4 KB · Visitas: 23
    412,2 KB · Visitas: 29
    473,9 KB · Visitas: 29
    486,6 KB · Visitas: 31
    475,6 KB · Visitas: 29
    26,1 KB · Visitas: 24
    71,6 KB · Visitas: 26
    91,1 KB · Visitas: 25
Hola , está interesante, y queda muy discreto, me gusta, por cuanto sale todo? un saludo.
Esto es lo que me ha costado a mi, si lo montas tu mismo es eso , si lo llevas a que te lo monten pues lo que te cobren de mano de obra. Queda discreto y no se ve ni cambia la imagen de la moto.
Esto es mas o menos
OrigenProductoPrecio
eBay2x SPAL VA32-A101-62A (Ventiladores)103,54 €
TrodoSonda Fae 35350 (Termocontacto) 14,48 €
AliExpress2X Kit montaje ventilador (Anclajes rápidos) 3,19 €
AliExpressInterruptor LED azul 22mm para manillar 3,97 €
AliExpressRelé waterproof 4-pin 40A 5,89 €
BMWTornillo Banjo original (Ref: 32 41 6 852 470) 10,00 €
TOTAL 141,07 €
Falta fusible 15A, cable termo retráctil, funda cable y arandelas aunque solo debes comprar la del tornillo Banjo en BMW , la del termo contacto la lleva y cable para instalar eléctrico de automoción y terminales.
Buen tutorial. Te ha faltado visualizar el indicador de temperatura del segundo reloj para ver como baja la temperatura cunado está el kit de ventilación funcionando.
El indicador de temperatura de la E5 es por rayitas y se conecta cuando aparece la 4 rayita pero cuando se enfría no baja de esa 4ª raya , había pensado poner un medidor de temperatura en el tapon de aceite.
El brico está de categoría, tal cual.
Pero, dudo mucho que llegue a ser la solución a las altas temperaturas de motor, por ejemplo en ciudad o circulación saturada para una NineT.
El radiador de aceite de toda la saga Boxer aire / aceite, es sobradamente conocido que su función es refrigerar el aceite evitando que se degradé de forma anticipada.
Es cierto que bajar la temperatura del aceite ayuda también a refrigerar, pero no de la misma forma, que si este modelo dispusiese de culatas refrigeradas como ocurre en las LC.
Tu brico ayudará en mitigar la temperatura del aceite y preservarlo mejor, claro que sí, y muy beneficioso, pero dudo mucho que llegue a ser notable en cuanto a la temperatura de culatas, cilindros y compañía.
Repito, no te quito merito alguno, a tu ingenio y dedicación a este brico tan bien resuelto.
También te digo, que no estoy en posesión de la verdad absoluta, ni mucho menos, todos los días se aprende, y me encantaría saber por ti, que resultados has observado a partir de la instalación del brico.
Te seguimos. 🧐
¡Hola! Muchas gracias por tus palabras y por valorar el brico.
Tienes toda la razón en lo que comentas. Por supuesto que no es comparable a los modelos LC (Liquid Cooled), ya que las culatas y los cilindros de la R nineT dependen del aire y la física del motor es la que es. El hábitat natural de este bóxer siempre serán las carreteras abiertas con un flujo de aire constante.
Esto es simplemente una ayuda pensada para retenciones puntuales y tráfico denso. El objetivo principal no es bajar la temperatura de todo el bloque como si fuera un motor de agua, sino evitar que el aceite se degrade prematuramente por exceso de calor cuando estamos parados, garantizando que no pierda sus propiedades de protección.
Como bien dices, es una protección extra para el motor en situaciones incómodas. ¡Toda aportación técnica es siempre bienvenida! Un saludo."
+1. 👍
Lo de mecanizar el "banjo" y meter ese sensor en el bloque es lo que me da yuyu. Más que el posible deterioro del aceite por exceso calor. Ya lo cambio antes? Además como tiene cierto consumo y vamos reponiendo aceite, este se "renueva". Cierto es que uso poco la moto en ciudad etc. Y en pleno verano me temo no me sacan de la piscina...
¡Hola! Te entiendo perfectamente, ese 'yuyu' es completamente normal. De hecho, yo tampoco me atreví a hacerlo en casa con un taladro de mano; al fin y al ser un tornillo que lleva presión de aceite, no se puede jugar. Lo llevé a un taller de mecanizados profesional donde tienen la maquinaria adecuada. Me lo hicieron en un momento, quedó perfecto y solo me cobraron 5€. Por ese precio, no merece la pena jugársela.
Respecto a lo que comentas del aceite, tienes toda la razón. Si usas poco la moto en ciudad, la sacas solo a carretera abierta y encima anticipas los cambios de aceite, tu motor va a estar perfectamente protegido y probablemente jamás necesites un invento así.
Este brico está pensado más bien como un 'extra' de tranquilidad para los que, por desgracia, nos toca comernos retenciones largas en pleno verano o vivimos en zonas donde el tráfico urbano es inevitable. Para tu uso actual, ¡haces muy bien en disfrutar de la piscina! 😉 ¡Un saludo!"
