Cómo solucionar fallo 3A1571 en R1250 gs
billl
25 Sep 2019
Fuengirola
hace un par de dias le borré este fallo que me sale con motoscan, y me vuelve a salir.
Lo unico que noto desde hace tiempo es que la moto cuando cortogas y cojo el embrague al llegar a una rotonda o al girr una calle es que casi se quiere parar.
Baja mucho el ralentí, pero no se cala. So lo se me paro en dos ocasiones.
Me da este fallo:
3A1571
3A1581
Alguien me puede decir clmo solucionarlo?
    123,3 KB · Visitas: 98
Gracias. Lo acabo de leer.
No tengo problema de bateria. La cambie por una original porque si tenia problemas de arranque y la tengo siempre con mantenedor conectada.
He estado buscando , y parece ser que puede ser que esten sucias las mariposas de la admision, y entonces no le deje cerrar completamente cuando lo requiere.
Aunque es extraño que de ese fallo en ambas a la vez.
No me deja hacer ajuste, calibracion o reset de ralenti por descartar en los modelos k50 con motoscan.
En las k25 si se puede.
Buenas,
refloto el post porque a mi me pasa igual , lo solucionaste?.
Si.
Lo lleve a un taller que tiene la maquina oficial de bmw y me hicieron un reseteo de todo.
El fallo sigue saliendo en motoscan.
Pero me dijo qie es muy comun y que no me preocupe.
La moto ahora va fina , fina.
@guindillael8 en las K50 no se puede. En las k25 si da la opción
Pues estaba a punto de comprar el uniscan para el motoscan , pèro si no voy a poder hacer ni quitar nada mal asunto...
Con el bimmer se podria?
Buenas. Yo tengo el mismo problema con una k50. Lo quito con motoscan y vuelve a salir. Lo pudiste solucionar? En motoscan hay opción de resertear? Gracias de antemano. Por cierto tengo la versión ultimate de motoscan
Yo sigo igual que cuando abri este tema preguntando.
Tengo motoscan y ahi sigo sin poder borrar el fallo.
El mecanico me dijo que no me preocupara.
Es verdad que la moto la noto bien, pero me fastidia no poder borrarlo.
Hola,ayer entre en motoscan y se sale ese fallo,se lo borre ayer y hoy lo tengo otra vez ,la moto va muy bien en todas las circunstancias de conducción
He limpiado las mariposas por inestabilidad algunas veces a ralentí y una vez se me caló . Según el manual hay que resetear las adaptaciones de las mariposas pero antes hay que leer y borrar fallos . Pues al leer me han aparecido esos dos fallos . Los he borrado . Probaré a ver si no vuelven a aparecer . Slds
Yo los borro. Arranco la moto, doy la vuelta a la manzana, conecto motoscan de nuevo y me vuelve a salir al momento.
Pues compi …. Los borré y después de salir a dar una vueltita de 150km le acabo de pasar el motoscan y 0 fallos . Así que confirmo que si no tienes nada raro te toca desmontar válvulas de mariposa y limpiar
Sabes de algun tutorial para hacerlo?
Los limpiaste con algun producto especifico ?
Ese fallo sale en varias motos que reviso y mantengo.
Creo que es un fallo fugitivo que no va a nii sitio.
Igual que el fallo del tapón keyless, y bloqueo de manillar.
Revisa y cambia aceite y filtros, bujias.
Yo he limpiado en mi K 1600 la mariposa con 100.000 kms y no estaba mal.
Importante también echar gasolina de buenas marcas, llevan buenos aditivos que son muy importantes.
Y hacer muchos kms en carretera.
Esa es mi mariposa con 100.000 kms
También cambio aceite cada 5.000 kms.
Es un punto muy importante.
    114,6 KB · Visitas: 22
    110,7 KB · Visitas: 23
    126,9 KB · Visitas: 23
    108,3 KB · Visitas: 23
Esta bastante limpia pero
Donde realmente se ensucia es en la cara que da para la culata . Supongo que también tiene que ver si la cojes por autovía o por ciudad . Lo que las ensucia son los vapores del motor . Esa es la cara que da al filtro del aire pues por tanto no debe estar sucia si lo cambias con regularidad .
La mariposa se abre y se limpia también por el otro lado, en mi caso, estaba más sucia para el lado del filtro.
Y si está muy mal se desmonta para hacer un trabajo más fino.
Bueno no es recomendable forzar y abrir las mariposas manualmente ya que se pueden descinfugyrar o romper . Lo único sería abrirla dándole al gas pero no lo recomiendo puesto que al meter la mano se te puede mover algo el puño y desajustarse por tener algo metido dentro . Pero bueno si se fue bien pues genial . Yo por no arriesgarme a nada desmonté todo y las limpié desmontadas
Esa tengo de 2019 con 117.000kms ya.
Pues creo que le toca compi . La mía tiene 44000km y ya tenían suciedad . El problema
No e la
Mariposa en sí , sino el conducto donde están que se acumula carbonilla en las paredes . Por eso cuando la mariposa está completamente cerrada no pasa el aire . La ECU lo intenta asumí y regular pero cuando ya no puede carga los códigos .
Alguien a valorado a utilizar este producto?
Liqui Moly 05111 Detergente para válvula de mariposa, 400 ml https://amzn.eu/d/0ioRu5rd
Imagino que no habría que desmontar las mariposas.
Entiendo que se hecha en las toberras de admisión , pero por la caja de filtro de aire.
BMW prohíbe limpiar las mariposas con ese tipo de productos porque entran en el motor y combustiónan. Aparte de eso no las limpiaran bien y toda la porqueria que suelten las mariposas entrarán en los cilindros . Para un buen resultado y sin riesgos hay que desmontar .
El producto facilita la limpieza, pero debes desmontar el cuerpo de mariposas, de otro modo todo el liquido y la suciedad entrarian en el motor y podrias tener un problema serio. Dudo que el fabricante del producto diga que puedes hacer la limpieza sin desmontar.
Gracias por vuestro consejo.
Desmontare y lo hare con algunproducto especifico.
El motul se supone que es para carburadores. Sera valido para las mariposas admisión ?
Mi primera idea era usar limpiafrenos, que lo suelo usar para casi todo lo que no lleva pintura ni gomas y despues e pense en gasolina y brocha que es lo que he utilizado siempre para limpiar los carburadores de mis motos 2t.
Pero ahora que me recomendáis entre estos 3?
https://amzn.eu/d/0d8H4q1F
