Eliminación movimientos topcase
canduterio
18 Sep 2008
BARCELONA
Hola , estoy pensando en eliminar el movimiento de el top case, llevo un trekker de 58 litros de aluminio con la parrilla q ancla directamente al soporte del topcase original de mi 1300 y veo q cada vez se mueve más y sobre todo cuando lo cargo . Desearía dejar el sistema fijo como llevo en mis otras monturas. A ver como es el despiece. Gracias.
Yo llevo dos días pensando lo mismo... Que se balancea.
Quizás metiendo unos espaciadores a medida entre los herrajes que llevo de givi y se quede más macizo en vez de en una L , cese.
También quizás eso esté estudiado y no pase nada
Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
Yo compré el baúl de Lone Rider y se queda fijo sin movimiento, porque se quita la parrilla movil original, pero desconozco si la placa de montaje del Givi se podría anclar a esos tornillos.
suerte
Si , lo he pensado pero si quito la parrilla móvil el topcase se queda más cerca de la espalda del acompañante y resta espacio.
Otra opción sería quitar el entramado del soporte givi sra5146
Comprar la placa de BMW ... Y ponerlo como si fuera el givi sra5143 que la base será la misma en ambos.
O no prestar atención si oscila un poco...y ser feliz tal cual está
Bueno , solucionado.
He desmontado la parrilla móvil original y en la parte inferior de cada tornillo hay un casqillo que marca la distancia. Los he eliminado y parrilla fija. Ni un movimiento del topcase. El tiempo dirá como funciona.
La parilla es movil para contrarestar las turbulencias a mas de 160km/h. De ahi que se mueva
A partir del minuto 15
Me parece bien y tiene su sentido. Pero normalmente yo no voy a esa velocidad , mis cruceros en autovía son a menos de 150 por si me cazan q no conlleven puntos y por otra parte no me convence q el topcase q llevo ( trekker 58l ) se menee tanto con la capacidad de carga q tiene, al final empiezan holguras y demás y lo último es q tengo una Multistrada 1260s con topcase original q a velocidades estratosfericas q aquí no se pueden ni mencionar no se mueve ni un pelo , ni el top ni la moto.
Nada...no se puede poner la base gris en la parrilla original.
Y aunque la parrilla givi lleva 6 puntos de apoyo...si, se mueve.
Me quedo por aquí a ver si alguien se le ocurre algo que quede más solida
A ver, tienes q desmontar los cuatro tornillos q sujetan las piezas negras de plástico, una vez quitadas esas piezas te da acceso a otros cuatro tornillos, los desatornillas y los sacas con cuidado , te costará porque por la parte inferior tienen un casquillo que evita q cuando los atornillas la pieza superior se quede fija atornillada a la inferior, lo eliminas y ya está. Eliminado el movimiento. Luego a la parrilla superior atornillas la givi con los casquillos q trae y queda perfecto.
Buenas, tengo el mismo problema, mi pareja se queja mucho del movimiento del top case, aclárame algo porfa, quitas la parrilla original y que haces exactamente, que no me ha quedado claro. Gracias.
Pues la mia con el soporte Givi y la propia placa de Givi no se mueve nada.
    26,6 KB · Visitas: 17
