SOPORTE DE NAVEGADOR CHINO
Pacolf
23 Abr 2015
Alcorcón
Hola. Veréis, tengo un soporte de navegador chino instalado en la RT del 2011 directamente a la bateria.
y aparte tengo una GSA del 2014 con el mismo soporte pero, evidentemente, original. La cuestión es que tengo soporte de movil (chino) que funciona perfectamente en los dos conectores. Un soporte de tablet (made in Avelino) que funciona, igualmente, en los dos. Y un RiderNav que sólo funciona con el original. Alguien podría decirme por qué pasa esto?
Gracias por el esquema pero aquí ya me pierdo y sólo aumenta mi duda. Si los cuatro primeros son para corriente, por qué no funciona el RN y los demás sí.
Porque la base no original no respeta esa estructura.
El RN está diseñado para esa estructura. A los otros aparatos seguramente con que le llegue un + y un - tienen suficiente.
Lo mejor, buscar otra base original.
Correcto, Oscar tiene razón. El RN aparte de las tomas superiores de + y - también necesita otro positivo o negativo como excitación para funcionar y la prueba está en que cuando el RN está colocado en la cuna original y apagamos la moto aparece una cuenta regresiva hasta 0 donde el RN se apaga. La cuna sigue teniendo tensión pero el cable de excitación corta al instante y por eso el RN se apaga con temporizador. Para estar seguros al 100% tendríamos que tener el esquema eléctrico del RN para saber cuál es ese pin y puentearlo, normalmente suele ser un pin gestionado por centralita y un voltaje máximo de 5v
En el esquema que proporciono seguramente el pin que excita podría ser el el número 9 con 3,3 V que viene directo de centralita. El AA que monté solo necesitaba +12V y negativo para funcionar y por eso la cuna no original funcionaba bien y en tu caso tanto la tablet como el soporte de móvil chino, al necesitar solamente + y - funcionan pero el RN no. Por cierto si tuvieras un navegador original BMW posible te pasaría lo mismo y no arrancaría. Espero haberte ayudado
