Freno delantero, no frena.
Marcos RR
25 Abr 2015
Hola a tod@s.
A ver si me podéis hecha una mano o despejar una duda.
Rninet primera generación 2016.
Maneta del freno delantero se unde y no frena. Si manchas varias veces consigues que frene algo pero no lo suficiente.
Nivel bien, no pierde líquido.
La he desmontado y no se ven las gomas rotas ni deterioradas.
Limpiado con aire acondicionado presión el circuito para ver si hay porqueria en el circuito, vuelto a montar y lo mismo..
Para este modelo no encuentro o no tiene el kit de reparación del cilindro maestro.. n° 8 del despiece de la rninet posterior a la mia. En mi modelo no aparece el despiece n° 8
S,i en los siguientes modelos...
Creéis que puede ser el modulo del abs?
En este modelo es totalmente independiente el freno delantero del trasero, verdad?
La válvula del freno delantero completa sale por 400€ y el modulo de abs... seguro que mas de 1000....
Alguna idea?
Gracias !!
Enviado desde mi SM-S911B mediante Tapatalk
Si no pierde líquido el fallo tiene que estar en la bomba. O hay alguna burbuja que se queda por ahí o pierde presión por las tóricas. Seguro que está bien purgado el sistema? Prueba a meterle el líquido desde la pinza hacia arriba a ver si así sale alguna posible burbuja...
Es posible que al quedarse sin liquido cuando la has desmontado o si has metido aire a presion en el circuito haya entrado aire en el modulo abs, Aunque purgues el circuito no sale el aire del modulo hasta que entre en funcionamiento el abs o se purgue el propio modulo.No se que modelo de abs llevas pero si no tiene una válvula como la de las pinzas de freno para purgar el modulo se puede hacer con el motoscan.
El circuito lo he vaciado y soplado por si hubiera alguna porquería....
Solo me queda puentear el abs... por sí viene por ahí el problema..
¿Pero del abs va a ser?
¿Has probado con la maneta en otra posición? ¿Algo más horizontal? En la foto parece que está hacia abajo y quizás le influya y se quede una burbuja...
Has probado lo de dejar la maneta accionada durante unas horas con unas bridas o unas gomas?. Al estar el aceite a presión las burbujas se hacen más pequeñas, y eso favorece que suban hasta el bote de reserva.
Eso y pequeños golpes a los latiguillos, a ver qué pasa.
Lo más probable que es que está mal purgado y hay aire en el circuito , lo mejor es hacerlo con bomba de vacío. Y también hay que purgar el modulo ABS , pero para eso hace falta la maquina del concesionario , el GS 911 o la app de Motoscan.
Después de segundo soplado y llenar liquido y purgado, a funcionar...
