PIEZA DE GOMA
Max51
21 Feb 2025
Granada
Hola buenas tardes. Esta mañana en mi garaje me puse con un compañero, de salidas con su BMW R1200 RS. He quitado la rueda trasera he sacado la barra del cardan, la he impregnado entera de pasta Castrol y la he vuelto a colocar los fuelles se les ha aplicado la pasta, por los labios interiores y por fuera se han limpiado con aceite de Silicona etc... El caso es que cuando ya estaba montado todo , o eso creo" ha caído no se de dónde, la pieza que muestro abajo" y no tengo ni idea de que es ,donde va colocada o que funciona tiene. Por si algún compañero del foro sabe lo que es y donde va. Gracias. ✌️✌️
    163,1 KB · Visitas: 41
Aunque estaba muy bien la barra como se puede apreciar, la saqué y la hariné en la pasta. Y por cierto habrá muchos de este foro que lo habrán hecho igual que yo, pero tiene un rato de curro, acabas hasta los mismísimos. Y con pasta hasta en las orejas, porque la barra no entra a la primera en su engranaje ni de coña. Así que luego toca limpiar, en cada sitio que hayas tocado con los guantes.
    108,4 KB · Visitas: 22
    160,8 KB · Visitas: 22
Eso con forma de champiñón es el respiradero del grupo trasero.
Entra a presión.
Yo no sé si soy muy torpe o estoy cansado ya por hoy, porque también estoy haciéndole pastillas etc... Pero yo no encuentro o a simple vista no ubico la pieza
    158,7 KB · Visitas: 23
    174,5 KB · Visitas: 23
    151,7 KB · Visitas: 23
Para las LC lo que me sale es esto
Es la número 4 y tiene dos, una va delante debajo del brazo y la otra va detrás donde el fuelle
Pero la referencia que es esta 33 17 8 358 789, no es igual que la foto que has puesto, la que sale es esta foto
Por partes a ver si encontramos el punto, la referencia de la mía que es esta 33748864458, y es la de la foto primera que pusiste, también esta en los modelos r 1200 rs K54 que supongo es la tuya, y este es el sitio donde va puesta, es la pieza número 7 del croquis, mira esa zona que seguro que es el sitio
Uff viendo crokis último. acojonado estoy cuando toque cambiar reten n°3 o el 13... Tienen pinta de ser chungo...
Creo que sacar el 6 es más complejo, porque esta más embutido, pero este tipo de reparaciones es tener el utilaje adecuado, un extractor decente una pistola de aire para calentar y sitio por supuesto
No será de la moto de otro amigo? Le estuviste mirando en tu garaje algo y en aquella ocasión no te diste cuenta?
Haz memoria. Alguna aire-aceite visitó tu garaje anteriormente???
Te aseguro que no; que esa pieza es de un BMW
R1200RS LC 2015 -2016 (K54),
Esa es la parte delantera? La de la caja de cambio? Ten, en cuenta que ahí estamos viendo una imagen limpia. Ponle batidor, chapas, cables, conectores, etc... Y no es tan fácil de mirar , incluso tal y como me lo estás poniendo quizás deba quitar el depósito de la gasolina, para poder acceder al sitio, porque por el lateral, montada como está, se ve poco. Aunque A MI ,me parce el grupo trasero. Pero creo que alguien dijo que era la parte de la caja de cambio.
Cómo vas a sacar el deposito, si estamos hablando del grupo trasero, además no has tocado el cambio para nada, la imagen esta tomada de adelante hacia atrás quedándote la rueda y el escape frente a ti, entonces eso esta al lado contrario por su parte interior si no te cabe la mano posiblemente tengas que sacar la rueda trasera, si has desmontado y montado el cardan tienes que verlo, esta por detrás del fleje en la parte superior seguramente al montar lo has tocado y se ha salido por eso te estas haciendo un lio, te lo indico en la siguiente foto, espero que sea ese el sitio, si es ese dimelo que me bajo a tomar un cubata para celebrarlos-l1600.jpg
He hecho esas fotos , no lo veo tan fácil ubicarlo
    151,7 KB · Visitas: 12
    174,5 KB · Visitas: 12
    158,7 KB · Visitas: 12
    190,2 KB · Visitas: 11
    202 KB · Visitas: 12
    173,3 KB · Visitas: 11
    145,4 KB · Visitas: 11
    148 KB · Visitas: 11
Cómo vas a sacar el deposito, si estamos hablando del grupo trasero, además no has tocado el cambio para nada, la imagen esta tomada de adelante hacia atrás quedándote la rueda y el escape frente a ti, entonces eso esta al lado contrario por su parte interior si no te cabe la mano posiblemente tengas que sacar la rueda trasera, si has desmontado y montado el cardan tienes que verlo, esta por detrás del fleje en la parte superior seguramente al montar lo has tocado y se ha salido por eso te estas haciendo un lio, te lo indico en la siguiente foto, espero que sea ese el sitio, si es ese dimelo que me bajo a tomar un cubata para celebrarloVer el archivo adjunto 509478
Ostia, eso ya es otra cosa
Altez , eres un máquina👏👏👏👏👏👏 ese es el "SITIO DONDE VA".no está fácil de ver y hay que meterse por debajo del guardabarros para poder ver el hueco. Y con una luz. Pufffff ha costado, pero sabía que en este foro hay mucha y muy buena gente en todos los sentidos. Gracias a todos. De verdad !!!!GRACIAS A TODOS!!!!!
    106,5 KB · Visitas: 16
Desde la primera respuesta, estába claro....😅
Llevas razón, lo pusiste bien, pero no era fácil ubicarlo así, al menos no lo veía yo, no acaba de situarme. Pero es cierto que va donde tu lo pusiste. El dibujo de la pieza esta bien, pero si le pones el disco de frenos, la pinza de los frenos ,latiguillo, cable del sensor de velocidad, pues se hace más complicado situarse, por lo menos ami. Un saludo✌️
