Foto Protección deposito
delmonarcae
25 Mar 2014
Valencia
No se si lo llevais o lo montais, pero creo que es aconsejable protejer del calor y disipar todo lo posible el deposito de combustible.
    157,6 KB · Visitas: 45
    188,5 KB · Visitas: 46
Pues si es aconsejable, seré muy burro pero después se darle vueltas cómo hacerlo opté por levantar el tanque sin sacarlo de la parte de delante, metí una lámina de aislamiento térmica fina hasta que ya llegaba a la parte de delante, bajé el tanque y recorté los sobrantes de por los lados que no se vea nada y se queda toda la base cubierta si tener que pegar nada.
Por lo menos lo llevas aislado hasta que quieras hacerlo como se debe hacer.
Pues si, tambien es una opción, el caso es aislar todo lo posible. Ademas, creo que de origen llevaban esa protección 👍
Tambien te digo que fue el momento porque cambie aforador, bomba, filtro, mangueras, regulador de presion... y mas cosas del motor
    90 KB · Visitas: 30
    88,5 KB · Visitas: 30
    181,6 KB · Visitas: 31
    131,7 KB · Visitas: 31
Que material le has puesto? A la mía creo que se lo tengo que renovar. Lo conserva prácticamente entero, menos una zona y se nota tela
Es adhesivo termico. Este es de aliexpress. Hay bastantes opciones que por desgracia en tiendas fisicas no hay, a parte de los precios🤦
  • Screenshot_20261016_095503_com_alibaba_aliexpresshd_AIProductDetailActivity.jpg
    95,8 KB · Visitas: 15
    33,5 KB · Visitas: 15
A mí también me ocurrió algo extraño. En la web no aparece en desglose. Pero si pones la referencia exacta de una de las piezas luego puedes buscar las otras dos del kit.
Eso sí, creo que era en BMW Francia.
Yo fui, me dijeron que la tenían en principio y cuando lanzaron el pedido por la tarde me dijeron que ya la habían descatalogado. A lo mejro alguna quedará en stock
Pues es interesante ver las fotos del original para hacer una plantilla y rellenar los huecos que me dejé.
Gracias👍
Un apunte.
Mis fotos son de el de la K1100RS
No estoy seguro si difiere del de las K75/K100. Juraría que las K75 tenían el depósito algo más estilizado pero no estoy seguro (podría ser efecto óptico de diferentes tapas de radiador y laterales). Yo diría que por debajo son todos iguales pero no estoy al 100 % seguro.
No pasa nada, creo que alguna diferencia hay, pero no es dificultad. Me faltó ponerle en el frontal pero llevo radiador de una japonesa que chuta bastante bien, mejor que el de origen
Hola delmonarcae, ese brico lo tengo muy en mente aparte de mejorar la refrigeración puede hasta necesitar menos consumo de corriente, aunque de momento va bien el de serie.
Por saber un poco más sobre el tema, de qué modelo es el ventilador que llevas?
Pues si te digo la verdad, ni idea, tenia varios y el que coloque era del mismo diámetro que el original. Utilicé el soporte original modificandolo y encaje el japones. Creo tener fotos, si las encuentro las pasaré.
Pues me viene al pelo.
A primeros de septiembre, dando una vuelta con la K75 por la zona de Cameros (La Rioja), rondábamso los 38 grados. Y notaba en la zona de las piernas, en contacto con el depósito, mucho calor, yo lo achacaba al calor que hacía y al depósito de metal.
Pero tendré que mirar como está esa zona.
Si tienes un desguace de motos cerca mide el diametro del original y a buscar, si pillas uno que lleve la araña que lo sujeta al radiador, te puede servir para acoplar al soporte original. Menos consumo tiene, pero mucho menos.
