el bien y el mal
turkish
23 Oct 2026
tarragona
despuees de 30 a con mi r100r, he acumulado experiencia en bondades y defectos de este modelo.
Bondades:
Robusta, es un chasis heredado de lar100gs, aunque no es lo suyo se adapta a pistas forestales normalitas.
Estabilidad, nunca tuve problemas en en especial en mojado iba como un tiralíneas.
A tener en cuenta:
sé que es común pero el respiradero de la caja de cambios si no está bien aislado tiene la costumbrita de chupar agua, con resultados de chocolate/aceite.
Bobina: sea por lo que sea, bajo lluvia puede poner la moto a ratear, producto de vibraciones, calor o ambas. Recomiendo encarecidamente su substitución por ej.por una Beru aislada totalmente.
motor de arranque:
meenos mal que al final clamparon los imanes..hasta entonces, más de un sustito en pleno viaje...
seguirá
Totalmente de acuerdo. Tienen sus cositas pero mantenidas, y dándole uso, están aguantando muy bien el paso del tiempo!!!
A lo que has puesto, añadiría:
- cardán;
- sistema de carga.
De la bobina, yo, al menos, no he tenido problemas aún, y mira que me ha llovido, pero si es algo común que se rajen.
vayamos al tren posterior.
ventajas: se desmonta en un chispum.
cierto es q cuando a los 40000km petó el cardán original, saqué todo el conjunto..y plenk,plenk como unas minipulgas empezaron a saltar de los cojinetes.ningún problema fueron sustituidos por unos sellados.
A la vista, el cardán era bastante troglodítico.
Así como en el tren delantero bmw acertó con Showa no fue así en el amortiguador posterior que mejor lo tiras al rio..aposté fuerte y puse un Ohlins. Y seguí apostando fuerte y le metí un cardan desmontable y engrasable.
El amortiguador suele ser el culpable de la muerte del cardán.
Respecto al freno posterior, pues para timonear en curvas, no pidas más la moto para y de que manera con las brembo delanteras.
Curioso el sistema de centrado de los cojinetes, con doble tuerca..tienen q quedar respecto al chasis a 3.5mm por lado y cuando le das a la tuerca gorda se suele descentrar.
Truquito..esa tapa de plástico que cubre los bulones posteriores y que salta sí o sí porque bmw no habilitó una uña de encaje fue sustituida por una de pvc de fontaneria , agujerito central y tornillito con taco..no volvió a saltar
bueno pues llegamos al asunto eléctrico..hacia 1992 no o se enchufaban tantas cosas a la moto, prácticamente ninguna. BMW montó un alternador de 280w 17 A con eso en carretera bastaba la cosa se complicaba en ciudad, bmw montó una bat.de 25/30a/h..reconozco q mi moto jamás pisó la ciudad salvo viajecito inaugural por Montjuich...con el tiempo cambié a una versión de alternador de 20A porque todo hay que decirlo, existen versiones de 40A pero a precios para mí hinchados. Hoy llevo una bat.de 21a/h.
seguirá
Respecto al encendido llevo la unidad original efecto Hall con la que siempre he tenido cuidado que no le entre nada
no sé si seguir más, lo cierto es que cuando bmw parió la r100r, lo hizo con un chasis y un motor muy bueno..los componentes ya fueron mas que discutibles..yo la sigo teniendo..me viene algo grande y más con la agilidad en merma..pero siempre me gustó
Otro punto en contra, especialmente cuando te vas haciendo mayor... es la pata de cabra. Imposible desplegar sentado, con lo que te tienes que bajar de la moto sin poder apoyarla. Si has hecho una ruta larga y llevas maletas, te acuerdas de su padre.
Hay soluciones alternativas y fácilmente ponga una pata nueva. (Las que se venden para las GS no le valen)
A la mía, BMW R100R del 92, le falló la pastilla de encendido y tuve que poner una nueva. Y la placa de diodos también la tuve que sustituir.
cierto por eso me hice con una de Bayer.de
la pastilla buena la encontré en Hella, hoy dificilito y la placa de diodos la substituí por una reforzada de Emeraude islands..la original mejor no hablo
ya no quería puede gustar o no pero el montante de las indicaciones tú los relojes fue un desastre. Empezando por las caperuzas cromadas de plasticorro q si te pasas en el apriete petan y siguiendo con el montante,las roscas de sujección de las indicaciones estaban embutidas en plástico y se fastidiaban a la mínima..lo solucioné con pasantes allen..pero que porqueria
Yo soy de patas largas y la de cabra la puedo desplegar sentado antes de bajarme, lo que suelo hacer siempre por seguridad especialmente con las maletas cargadas. Lo que sí me rompió fue donde va soldada la pata a la defensa hace unos meses, y me la reparó un amigo reforzando la soldadura.
Enviado desde mi SM-A415F mediante Tapatalk
bueno pues chicos, aquí estoy..enciendo mi moto cada 10 dias y cargo bat.Ella sigue conmigo pero con una artrosis y una insuficiencia venosa en la pata galopante..ya no sé, mi último viaje fue a Bretaña en 2019, luego vino la pandemia y el fallecimiento de 3 de mis compañeros, ninguno por accidente..y el último perdió el interés por las motos y yo aquí pero con ELLA
Pues a seguir con ella. Yo ahora viajo poco pero siempre l tengo lista para arrancar y salir pitando. Disfruto en el garaje y la carretera!!!
Además, mientras tengamos piezas para ir reponiendo, no hay problema.
El tren posterior amortiguador-cardan-eje de salida sin circlip es malo y frágil.
La electrónica te puede dejar tirado en cualquier momento.
El soporte de relojes es una chapuza.
Pero en conjunto, y arreglando un poco esto y aquello es, en mi opinión, una moto extraordinaria. He tenido motos más modernas y las he acabado vendiendo porque iba mucho mejor con este trasto.
Ahora se me ha hecho un poco alta y pesada, y para viajar me he cambiado a una gesita, pero sin maletas y sin mucha carga es lo mejor que hay.
La pata de cabra aún la puedo colocar montado sin mayor problema, la suelo usar bastante y no quiero perder la costumbre. Eso sí, siempre pongo 1ª y con el embrague le gradúo la inclinación que quiero.
Sobre el tema eléctrico aún llevo la placa de diodos original y por ahora no da señales de fallo. La pastillla sí que me dejó tirado un año de vuelta de Vinuesa. Era una Telefunken y la cambié por la Bosch de una RS del Boig 10 años más vieja, de momento ahí sigue. Dos años después, también de vuelta desde Vinuesa, fue la bobina en este caso, también sustituida con una muy buena oferta por otra Bosch original.
Respecto al cardan, también cambiado por otro original, y hasta ahora, sin mayores problemas salvo sus mantenimientos y rejuvenecimiento. Tengo claro que es una moto que a poco que la cuídes pide muy poco.
Otra...
¿Álguien sabe para qué vale este amarre en la estribera izquierda?
Al otro lado no hay.
Proteger que no pongas el pie en el neumatico?
Según lo estaba escribiendo, pensé lo mismo ya que al otro lado va el amortiguador. Pero si digo verdad, llevo toda la vida mirando para ello sin tener ni idea.
La pata de cabra se puede accionar bien poniéndole un inserto; y cambiando el punto de anclaje del muelle se queda fija, y no obliga a sujetarla mientras se inclina la moto, que da mucho repelús. Yo la llevo así.
El inconveniente es que te tienes que acordar de quitarla, claro, y lo mismo no pasa la ITV.
