Velocímetro de K 1600 GT, marca más de la velocidad que lleva
jafm
10 Nov 2010
Madrid
Pues vas en la moto y el velocímetro marca mas velocidad de la que lleva, si vas de 80 a 100 puede marcar 130 , 140, y a veces cuando paras el motor la aguja se queda fija marcando 80, 70, 90 Km/h. De que puede ser del sensor del ABS delantero, dificultad de la aguja al girar, fallo electrónico.
Gracias de antemano.
Si sabéis algo del tema me lo decís, me urge.
Yo comenzaria revisando el sensor que está en la rueda trasera.
Otra opción es, si te urge tanto acercarte a un concesionario...
Arreglarlo desde el foro será complicado...
En base a los síntomas que describes, puedes descartar por completo un fallo en el sensor del ABS (ya sea delantero o trasero).
Si el sensor estuviera defectuoso o sucio, la centralita no recibiría señal de velocidad, por lo que la aguja caería a cero o fluctuaría hacia abajo, y de inmediato se encenderían de forma fija los testigos de avería del ABS y del DTC (Control de Tracción) en la pantalla.
Además, al quitar el contacto, los sensores dejan de recibir alimentación, lo que no justifica que la aguja permanezca posicionada en 80 km/h.
El problema está localizado exclusivamente en el cuadro de instrumentos, y las causas más probables son las siguientes:
  • Fallo en el motor paso a paso (Stepper Motor): Las agujas analógicas modernas están gestionadas por micro-motores eléctricos internos. Si este componente se daña, pierde su calibración o "punto cero", lo que provoca que multiplique los impulsos (marcando un exceso de velocidad) y carezca de la fuerza o la orden electrónica necesaria para retornar a la posición de reposo al cortar el encendido.
  • Resistencia o rozamiento mecánico: Debido a la exposición prolongada al sol o a altas temperaturas, los materiales plásticos de la aguja o de la propia esfera del fondo pueden sufrir leves deformaciones térmicas. Al rozar físicamente la aguja contra el fondo o contra el cristal protector, el motor necesita ejercer más fuerza para moverla, provocando "saltos" bruscos en marcha. Al apagar el motor, la fricción bloquea la aguja impidiendo que regrese a cero.
Recomendaciones para el diagnóstico:
  1. Reinicio de la unidad: Desconecta la batería de la moto durante unos 15 minutos. Al volver a conectarla y dar el contacto, el cuadro de la K 1600 realizará el habitual barrido de comprobación de las agujas (check). Es fundamental observar si el recorrido de la aguja del velocímetro es fluido o si, por el contrario, avanza a trompicones o emite algún sonido anómalo.
  2. Inspección visual: Con la ayuda de una linterna, examina el reloj lateralmente para verificar si la aguja presenta alguna curvatura o si está tocando físicamente el cristal o el fondo.
Como solución, no es necesario sustituir el cuadro completo en un concesionario oficial, ya que su precio es muy elevado.
Ya nos cuentas
Hoy hago las recomendaciones para el diagnostico, Gracias.
Poned Resolución Vídeo 1440p50.
Cuando pongo el contacto la aguja del velocímetro sube hasta el máximo y vuelve a 0 haciendo el Check Control bien, y cuando giro la llave de contacto para apagarlo la aguja del velocímetro gira un poquito más y se esconde por debajo del 0 de velocidad.
De todas formas la aguja antes de hacer el Check Control, no está situada en el 0 del velocímetro, está un poco escondida, cuando se pone el contacto se pone en el 0 hace el Check Control vuelve al 0 y al quitar el contacto se vuelve a esconder.
El velocímetro digital marca la velocidad correcta? O también marca de mas como la aguja?
No tiene marcador digital.
Creo que el compañero @Manna se refiere a llevar el indicador de velocidad (km/h.) en el display digital.
Que por otra parte debería coincidir la velocidad digital con la aguja analógica, lo que variará es la velocidad real medida con GPS debido al margen de error del velocímetro (en la RT del 2018 varía y no poco).
V,sss
Pasos para activar la velocidad en el display digital (salvo modelos 2011/12)
Activación en el menú: Puedes mostrar la velocidad digital en el panel de instrumentos accediendo al menú de configuración del usuario y seleccionando la opción de fondo (background) para elegir "speedo" (velocímetro). [1, 2]
Detalle con la radio: En varias de estas versiones, el velocímetro digital se oculta o se desactiva cuando la radio está encendida y vuelve a aparecer en cuanto se apaga la música. [1, 2].
Activando la velocidad en formato digital podrás ver si coincide con el analógico o no. Si no coincide el problema esta acotado a las agujas analógicas, y si coincide el problema viene de otro lado. Como para ir encontrando el problema
