La nuova famiglia T802 debutta a EICMA con tre versioni accomunate dal bicilindrico da 799 cm³: T802X, T802XR e T802XR RALLY, pensate per utilizzi differenti
www.insella.it
Cada una de las tres versiones cuenta con una gran cantidad de equipamiento electrónico, incluyendo
ABS Bosch de doble canal con función de desconexión en curvas, control de tracción, cuatro modos de conducción,
acelerador electrónico, control de crucero, monitorización de la presión de los neumáticos y
amortiguador de dirección. El panel de instrumentos cuenta con una
pantalla TFT de 7" con conectividad y duplicación de pantalla para navegación. Puños y asiento calefactables, un puerto de carga USB y mandos del manillar retroiluminados completan el conjunto.
La gama se divide en
tres versiones. La T802X es la más orientada al uso en carretera y turismo, incluso con pasajero. La T802XR, por otro lado, está diseñada para alternar entre asfalto y rutas todoterreno. En la cima de la gama se encuentra la T802XR RALLY, desarrollada para la conducción todoterreno más exigente: en comparación con las otras versiones, adopta una ergonomía específica, una suspensión con mayor recorrido y una mayor altura libre al suelo.
- Motor bicilíndrico en línea de 4 tiempos y 8 válvulas, refrigerado por líquido.
- Cilindrada: 799 cm³.
- Potencia: 94,5 CV a 9.000 rpm.
- Par motor: 80 Nm a 7.500 rpm.
- Caja de cambios de 6 velocidades con embrague antirrebote y cambio rápido.
- Depósito: 20,5 litros.
- Horquilla invertida KYB de 48 mm con precarga ajustable e hidráulica.
- Monoamortiguador trasero con bieleta, precarga y ajuste hidráulico.
- Electrónica y características: ABS Bosch de dos canales con función de curva y opción de desactivación, control de tracción, modos de conducción, acelerador electrónico, control de crucero, monitorización de la presión de los neumáticos y amortiguador de dirección.
- Pantalla TFT de 7”, conectividad y duplicación de pantalla de navegación, T-BOX, puños y asiento calefactables, puerto USB y mandos retroiluminados.
3 versiones
Rally
- Peso sin combustible: 187 kg.
- Altura del asiento: 875 mm.
- Distancia entre ejes: 1.530 mm.
- Recorrido de la horquilla: 233 mm.
- Freno delantero: Doble disco flotante de 320 mm, pinzas de 4 pistones.
- Neumáticos Pirelli: 90/90-21 delante; 150/70 R18 detrás.
- Precarga del amortiguador trasero ajustable en 5 posiciones.
XR
- Peso sin combustible: 186 kg.
- Altura del asiento: 850 mm.
- Distancia entre ejes: 1.524 mm.
- Recorrido de la horquilla: 209,6 mm.
X
- Peso sin combustible: 189 kg.
- Altura del asiento: 830 mm.
- Distancia entre ejes: 1.520 mm.
- Freno delantero: doble disco flotante de 298 mm, pinzas de 4 pistones.
- Neumáticos Metzeler: delantero 110/80 R19; trasero 150/70 R17.
