A echar la gasolina que toca si no...
Pero hablamos de 95 o 98 no si es buena o no que si abusas de la gasolina "mala" tambien es un problema parecido
Yo siempre he pensado que la 98 es mejor que la 95 y que no habría problemas usándola, aunque no estoy tan loco para pagar 15 centimos más o lo que sea y menos en estos tiempos.
Pues no pero en ese articulo dicen que no es recomendable usar 98 si no te lo pone en el manual
Hay una analisis cientifico que no he mirado pero no lo sabía
Tambien dicen que no es recomendable llenar el depósito a tope cosa que hace mucha gente poniendo la moto derecha.
Igual que ponerse a calentar la moto la ostia de tiempo en parado jodiendo a los vecinos
Una vez eché de 102 o 105 no recuerdo creo que en Luxemburgo.
Y luego en Marruecos no se que eche pero no pasaba una 1200 de 130 km/h... sería de 80-85 con suerte.
Claves principales sobre el combustible y las motos:
Mito común: Pensar que echar gasolina 98 hace que cualquier moto corra más o funcione mejor es un error. [
Cuándo usar 98: Solo es necesaria en motores de alto rendimiento y alta compresión (generalmente motos deportivas) para evitar la detonación prematura.
Según IA:
Efecto de usar 98 en una moto de 95: A corto plazo no notarás daños inmediatos, pero a largo plazo una combustión inadecuada puede desgastar los pistones, las válvulas y otros componentes internos.
El caso contrario (usar 95 en una moto que pide 98): Es aún más perjudicial, ya que provoca un rendimiento inferior, detonación anticipada y desgaste en las bielas.
Recomendación: Lo ideal es consultar siempre el manual de la motocicleta para saber exactamente qué tipo de octanaje exige el fabricante.
Yo personalmente uso siempre que puedo la recomendada por el fabricante (98)
La ruïna ya no viene de aquí.
Cada uno con su dinero y su moto hace lo que quiere
Enviado desde mi SM-S938B mediante Tapatalk
Hay una naalisis cientifico quie no he mirado pero no lo sabía
Primera vez que oigo que llenar a tope es contraproducente, dice por qué?
Dicen que es porque los depósitos de combustible necesitan un espacio de aire en la parte superior para almacenar y gestionar los vapores de la gasolina. Estos vapores se dirigen a través de unas válvulas hacia un filtro de carbón activo (conocido como canister), que se encarga de retenerlos para luego quemarlos en el motor.
Si llenas el depósito hasta el borde, el combustible líquido puede entrar directamente por los conductos de los gases e inundar este filtro.
Al mojarse con gasolina líquida, el carbón activo se degrada, deja de cumplir su función y suele encender el testigo de avería en el cuadro, obligando a una costosa visita al taller.
Yo no soy mecánico y no te puedo confirmar que sea por eso, pero si que siempre he oído que es malo llenarlo por encima del máximo
Aunque yo le he hecho también jajaja
En una GS sólo pone mínimo 90 octanos... si no me equivoco, de ahí para arriba la que gustes.
Si lo dices por mi, en mi caso no tengo una gs
Tengo una xr y en esta si recomiendan la de 98 en el manual
En la gs es como tu dices al igual q en la cbr 650 q tenia mi hijo
Quizás hay mucho de eco-friendly y retorica por qué hay escasez combustible con tema irán etc.
En Francia ya aprobaron? leyes o solicitaron a Bruselas para reducir estándares de calidad del combustible...
Ahora 98 no es necesaria...
Yo pongo indistintamente. Manual Ninet euro 4 es claro. Mínimo y alternativo 95. Recomendable 98.
Y nunca más del 10% de etanol...
Que esa es otra variable en la ecuación... Veremos con esto de escasez y eco-friendly sino estamos poniendo aceite reciclado de las air-fryers...
Según mi culo, manos, pies y oído. Un depósito lleno de 95 de una low cost concreta va mejor que con 98 de marca contrastada... Para mí los aditivos tan eco-friendly no van bien a mi motor obsoleto...
Para eso tiene su respiro, si te pasas tira el excedente al suelo.
😒, me estáis vacilando.
Últimamente con chorradas filtro carbón activo para los gases del depósito y te excedes con repostaje puede joder el sistema y por derivada el propio motor si aspira algún resto chungo del propio filtro carbón afectado por el derrame...
Quizás van tiros por ahí?
Yo eliminé este sistema y lleno hasta el mismo borde... Sino no hago ni 250km antes de reserva...
Según IA:
No es por polemizar, yo consulto mucho la IA, pero me fio lo justo; en el caso de mi consulta dice lo siguiente:
¿Qué sucede si utilizamos 98 en un motor diseñado para 95?​
Imaginemos un motor con una relación de compresión de 10:1, diseñado para funcionar perfectamente con gasolina 95.
Al introducir gasolina 98:
  • La relación de compresión permanece idéntica.
  • La centralita sigue gestionando el encendido según su programación.
  • La bujía provoca la combustión normalmente.
  • La mezcla se quema y libera su energía.
  • El motor funciona con total normalidad.
¿Dónde estaría el supuesto perjuicio mecánico? En ninguna parte.
De hecho, Repsol reconoce expresamente que utilizar 98 en un motor diseñado para 95 no produce ningún perjuicio. REPSOL
¿Puede incluso resultar beneficiosa?​
Aquí entramos en un terreno interesante.
Algunos motores disponen de una gestión electrónica capaz de adelantar el encendido cuando las condiciones lo permiten.
En determinados casos, utilizar 98 puede permitir trabajar con un avance de encendido más favorable, especialmente bajo cargas elevadas.
Esto puede traducirse en pequeñas mejoras de rendimiento.
Sin embargo, si el motor ya trabaja con su avance óptimo utilizando 95, pasar a 98 no aporta ninguna ventaja.
Por otra parte, algunas gasolinas 98 incorporan paquetes de aditivos diferentes. Esos aditivos pueden aportar ventajas de limpieza, pero no es una consecuencia directa de tener tres octanos adicionales.
¿Y de dónde viene la teoría de que puede perjudicar?​
Una explicación bastante extendida sostiene que la gasolina 98 tarda más en quemarse y, por tanto, termina de hacerlo cuando las válvulas de escape ya están abiertas.
Según esa teoría, provocaría temperaturas excesivas y daños en las válvulas.
Esa explicación confunde la resistencia a la autodetonación con la velocidad de combustión.
No existe una relación directa que permita afirmar que una gasolina de mayor octanaje va a quemarse demasiado tarde.
Es una interpretación técnicamente incorrecta.
Una cuestión que sí conviene vigilar​
El porcentaje de etanol.
En España encontramos gasolinas identificadas como E5 y E10:
  • E5: hasta un 5 % de etanol.
  • E10: hasta un 10 % de etanol.
Esta característica es independiente del octanaje y puede ser importante para determinados motores antiguos, especialmente por la compatibilidad de algunos componentes del sistema de alimentación.
Por eso, conviene comprobar siempre la especificación del combustible.
Mi conclusión​
Echar gasolina 98 a un motor que requiere como mínimo 95 no perjudica al motor, ni siquiera utilizándola permanentemente.
Lo habitual es que tampoco mejore significativamente sus prestaciones.
La diferencia más evidente estará en el precio.
Llevo llenando al máximo con rebose incluso cientos de miles de kilómetros... primera noticia que tengo.
Y estudié automoción... tampoco recuerdo estas cosas ,bueno eran otros tiempos.
Mi conclusión​
Me parece imposible que se venda 98 sin advertir a los clientes de posibles daños al vehículo y no hablo de la gasolinera, hablo de la propia UE etc...
Digo... clickbait y no me equivoco.
Gracias, no tenía ni idea...
Estoy totalmente de acuerdo
En mi mensaje ya puse mi opinión y después lo q dice la ia
"Mito común: Pensar que echar gasolina 98 hace que cualquier moto corra más o funcione mejor es un error. [
Según IA:
Efecto de usar 98 en una moto de 95..."
Yo tampoco creo que estropee un motor de 95 por poner 98 pero sino hace ninguna mejora para que ponerla cuando es mas cara
El tema es en la q necesita 98 poner 95
Hay ya no lo tengo tan claro
Yo por si acaso seguiré poniendo 98
Ya casi llego a los 100K en una xr y sin ningún problema
Asi es, las motos están preparadas para que no pase nada pero hay errores
En el enlace y dentro del artículo hay un enlace al analisis científico en el que basan dicha información, lo he leido de pasada y me da que en la web han interpretado el analisis como les da la gana
Según IA:
Pues es raro no tener problemas en una xr usando la gasolina que sea :ROFLMAO: :cool:
Es coña o no
En mi CRF300L hay dos varillas atravesadas cerca de la boca del deposito que marca el limite recomendado para no llenarlo del todo. De hecho esas varillas impiden que la boquilla de la manguera del surtidor se pueda introducir totalmente dentro del depósito.
Es así, la cfr lleva esas varillas y no se puede echar más de ese tope por el filtro de carbón ese, hay que tener cuidado.
Sin querer pasarme de listo, hoy en día cualquiera escribe un artículo sin saber muy bien de qué habla o como en este caso haciendo referencia a otro artículo del que saca la información sesgada o mal interpretada y peor transmitida.
Que tiempos aquellos, en los que los que informaban y formaban eran profesionales de lo suyo y sabían de lo que hablaban.
No todas las moto son iguales
Por ejemplo hay marcas que te dicen que el cambio de aceite es a los 15000kms y otras que eso es una salvajada, que hay que hacerlos a los 5000kms
Cierto, claro.
Quería referirme, con el ejemplo, que normalmente el fabricante en su Manual de Instrucciones indica el octanaje. Luego cada uno decida.
Hoy en día de todo, pero de todo, hay un artículo, estudio o gurú que ha "demostrado" que eso es perjudicial. Eso es lo que pasa.
Así que todo en cuarentena, yo al igual que tú he repostado toda la vida hasta las trancas, y no es que no me haya preocupado hasta ahora, es que preocuparse por eso no existe en mi cabeza. He llegado a leer de entendidos que es malo hervir las patatas con piel, que es malo hervir las patatas sin piel, que es malo hervirlas con agua del grifo, que es malo hervirlo con agua mineral... en fin...
El articulo es de ayer, lo vi hoy y tenía pensado subirlo mañana
Estamos en 2026 no?
Por supuesto que el artículo es de ayer, pero los enlaces a los que se refiere el artículo de Motor Pasión Moto tienen 5 años, 6 años otro y el último 7 años. Ojo, que igual no es muy importante la fecha de los enlaces pero como mínimo es curioso que sean tan "antiguos"
Me olvidaba, el estudio "relación estequiométrica" es del 2019/2020
Por cierto, al final del artículo hay dos comentarios de usuarios muy interesantes.
Pues yo le echo siempre 98, siempre que se pueda. Y si puede ser en gasolinera de "prestigio", mejor.
Si no queda otra, pues se echa donde sea, claro. Pero de normal me gusta echarle de la buena.
Cuanto supone eso por depósito? No pruebo el alcohol ni fumo... Así que, fijaros si ahorro por ese lado :ROFLMAO: :ROFLMAO:
El finde pasado por Cuenca... Paramos en una gasolinera Repsol, que pensaba que había 98. Pero no... Tenían 95 "premium", que esto sí que me gustaría saber qué tiene de premium... Pero bueno, ahí voy yo, a echarle la 95 premium :ROFLMAO::ROFLMAO: supongo que llevará algún aditivo más o algo... Pero vaya, seguramente venga del mismo tanque y todos contentos :cool:
Igual no tenian nada mejor que publicar
Voy a ver esos comentarios 👌
Ya no se cuantas veces he puesto esto en los post de "Gasolina 95 ó 98?"... pero por resumir:
1.- Hacer preferiblemente lo que indique el fabricante. Si va, según el fabricante, con 98 octanos hay que meterle 98. Si le metes 95, no va a pasar nada, ya que los motores actuales están diseñados para modificando el avance del encendido, poder usarla con una merma de potencia y par y ligeras variaciones en el consumo.
2.- Un motor con uso recomendado de gasolina 95 octanos, no va a generar ni mas potencia, ni mas par, ni va a consumir menos usando 98 octanos. Sólo gastaras más dinero.
3.- La gasolina 98 NO es mejor que la 95. Esta diseñada para relaciones de compresión mas altas en el cilindro, por lo que necesita mas octanos que le permite ser comprimida más y por tanto no realizar auto ignición antes de que lo mande la electrónica del motor (o los platinos antes...).
4.- La calidad la aportan los paquetes de aditivos que le echan (o no...) los operadores petrolíferos. Son muy similares dentro de una misma marca, los de la 95 a los de la 98. (Si tu moto lleva 95, es mejor echar una 95 "buena" que una 98 "mala"). La gasolina "base", (sin aditivos) de un octanaje u otro, está regulada por la norma UNE-EN 228, y es de obligado cumplimiento legal a través del Real Decreto 61/2006 en el BOE.
(por dar un dato real, el octanaje en muestras en laboratorio una gasolina 95 "premium", daba 97 octanos; la 98 "premium" llegó a dar 102...)
Al final estan haciendo muchos refritos de articulos antiguos, y en algunos casos parecen como traducciones erroneas de articulos en otros idiomas. Un articulo que te parece haber leido anteriormente y no sabes si te falla la memoria
Por ejemplo tenemos este articulo que parece un repost de uno de hace 3 años, en el buscador se puede encontrar con la fecha, pero lleva al mismo actualizado con la fecha
Captura de pantalla_20261112_135949.pngCaptura de pantalla_20261112_140019.png
Y luego otro articulo anterior que dice lo contrario
Otros ejemplos de refritos
Captura de pantalla_20261112_140951.pngCaptura de pantalla_20261112_140937.pngCaptura de pantalla_20261112_141108.pngCaptura de pantalla_20261112_141249.png
Las r1200 de aire aceite, cada una en el manual pone algo diferente, la compresion de casi todas es de 12:1 (menos la r1200s que era de 12,5:1 y la primera GS que era de 11:1) la compresion de 12:1 esta justo en el limite para elegir entre 95 o 98 octanos, las gs y gsa creo que todas recomendaban 95 y aceptaban hasta 91, las r y las s 98, las rt creo que 98 tambien aceptando 95.
Con la gasolina desde que quitaron el aditivo del plomo, es una mierda. Así de claro. Lleva etanol por un tubo, desgasifica mucho con el calor perdiendo octanaje, y en un depósito olvidado, pudre en un año. La de carburadores que habré tenido que quitarles toda la podredumbre que genera una gasolina podrida!
Y con las nuevas normativas europeas para hacer pasar por gasolina nuevas fórmulas, nos pasará como con la leche, que ahora lo único que conserva es el color blanco. Vete a saber que mierda te venden
Yo siempre pongo 98 y a poder ser de Repsol. Al Gr por obligación y a la Vfr porque quiero, aunque esta puede ir con 92 octanos que aquí ni siquiera se vende. Al coche que tengo de leasing, también le pongo Repsol pero de 95.
En algunas empresas que he trabajado, he visto y reparado averías y problemas provocados por usar combustibles low cost, adulterados. Y además varias veces.
Me da igual lo que opinen los demás, sobre este tema. He trabajado 50 años, con todo tipo de motores. Los últimos años con motores Rotax de aviación. He visto de todo. Pero cada uno le da de comer a sus cerdos, lo que quiera faltaría más.
Saludos y Vssss
Saludos y Vssss
En mi zona hay una gasolinera que siempre ha tenido fama de joder motores
Los aditivos que usa Repsol son de lo mejor, siempre que puedo Repsol
