Ropa térmica
No me veo con sotoguantes ni guantes de invierno supergoretex, no se el dineral que me he dejado en guantes superultrade invierno, creo que como casi todos en el foro. Con todos, me quedaba los dedos helados, pillé los Gerbing no se el modelo, los pillé el año pasado van muy bien, con tacto cómodos y calientan hasta la puntita por delante. Los llevo conectados a la moto, sin problemas, tenía la posibilidad de baterías pero al final me apaño y muy bien con cable. Por el foro oí cosas no muy buenas de la ropa macna y su sistema bluetooth, lo leí en un hilo de guantes antes de decidirme. Me imagino que será como todo, cuando va bien, bien, pero cuando falla pues toca tragarte el sapo.
Lo de Macna y el Bluetooth yo tambien he leido alguna vez opiniones por aquí....Ni caso.
Sinceramente es gente que no sabe utilizarlo o no tienen paciencia....
No hay ningun sistema perfecto pero a dia de hoy aún nadie a sacado algo parecido a lo de Macna y su Bluetooth con su App y su manejabilidad, aparte tampoco he encontrado nada mejor a nivel de comodidad y prestaciones como la chaqueta calefactable Ascent y el chaleco calefactable Cloud....
Habrán prendas que calientan más que estas dos pero a nivel comodidad no hay nada parecido.
Enviat des del meu Pixel 9a usant Tapatalk
Y una pregunta.....:
Cuanto duran las baterías de 12v de las chaquetas Macna?
Entre 3-4 horas a una intensidad baja-media.
Aparte tengo los dos cables uno a batería y otro al USB. Mi mujer también tiene una.
La batería para una salida de mañana con el grupo es suficiente porque a partir de media mañana ya no la necesitas.
Los cables para viajes y jornadas completas.
Si hablamos del factor impermeabilidad en los guantes de invierno en general que sean o no Goretex no es tan trascendental (aunque yo también prefiero la membrana Goretex), pues en general son guantes gruesos de varias capas y resisten bastante bien el agua en comparación a guantes impermeables de primavera-otoño más finos, aparte que por ejemplo en calefactables no hay casi modelos con Goretex, esto indica que si quieres un guante calefactable el tema Goretex tiene que quedar relegado sinó igual solo tienes un modelo y además no es eficiente en cuanto a la función calorífica, con lo cual hay que olvidarse un poco del Goretex, es lo que hay.
En guantes de invierno no calefactables hay más opciones de modelos con Goretex para elegir....
Por otro lado el concepto de membrana Goretex no lo es todo, es tanto o más importante el tipo de Cordura que va por encima de la membrana de Goretex o de cualquier otro tipo de membrana....por eso para lluvia intensa no sé recomienda mucho utilizar guantes de cuero porque se empapan mucho y es más fácil tener transferencias de humedades o incluso de agua, aparte que el cuero tarda una eternidad en secarse.....
Enviat des del meu Armor Pad usant Tapatalk
Muchísimas gracias por la info, la valoro mucho. Por lo que aportas, veo que has probado muchas prendas.
Como bien dices, también depende la cordura o piel que sea.
Pero insisto, membranas como el goretex, ninguna.
He tenido la misma prenda, que un año la fabricaron con sympatex y posteriormente con goretex, repito, la misma prenda, pues con sympatex me calé entero y de momento con goretex ni una gota.
También es verdad que con guantes con goretex, después de caer una gorda, al final calan, pero lo hacen muchísimo después que otras membranas. (Probado también con dos guantes en un mismo viaje)
Por poner otro ejemplo, tengo unos Five con membrana Dry-tech, con estos guantes mea un gorrión, y te mojas.
En mi caso, si usara guantes calefactables, que son muy confortables, lo haría en situaciones que muy probablemente coincidiera con lluvia.
Dicho esto, hasta que las empresas no valoren incluir el goretex, las manoplas son la elección preferida.
Coincido plenamente contigo, la membrana Goretex es la mejor para mí y con diferencia, pero también es probable que si la comparas con membranas de nivel bajo la diferencia se note mucho más....
De todas formas yo si salgo en moto y hay previsión de condiciones duras de frío y lluvia aparte de llevar los guantes calefactables también llevo las manoplas Hippo Hands que aunque son muy abiertas por detrás y esto hace que se pierda mucha capacidad calorífica para el tema de la lluvia y el viento van perfectas y al llevar los guantes calefactables con esta combinación ningún problema, aparte poner y quitar estas manoplas no tardo ni dos minutos....
El tema de la lluvia si es intensiva y duradera es bastante complicado de gestionar y no acabar mojado o con trasferencias de humedad por algún lado, en mi experiencia en estas situaciones concretas lo mejor es llevar doble capa impermeable aunque lleves un conjunto laminado lo mejor es ponerte un chubasquero que sea bueno encima, la doble barrera es de lejos lo más efectivo, igual que llevar manoplas....
A ver, los fabricantes o marcas de guantes y tambien de prendas no hacen a medida de cada uno, hacen lo que hacen y si quieres té adaptas si puedes y quieres....o es que os pensais que a mi todo me va perfecto ? Ni de broma.
Lo que hay que hacer es adaptarse, si te sobra un poco de las puntas como a mi pues es lo que hay pero almenos de esta forma no me aprietan ni me van mal de otras partes....
Al final me estás dando la razon, no le des más vueltas....
cada uno de nosotros es mundo @Raynets ... yo no sé como te van a ti los guantes, pero si sé lo que yo necesito dado que hago un uso intensivo de la moto, pues hacer 8 horas en un dia de off, o de carretera no es inhabitual en mi uso motero.
en esas condiciones el guante, o cualquier prenda, debe satisfacer unos mínimos. asi por ejemplo si te sobra en los dedos se van haciendo arrugas en la palma que, como digo con uso intensivo, hacen callos en las manos y eso por ejemplo es bastante doloroso en mi caso, a parte que deterioras el guante muy rapidamente .. se hacen agujeros.
Por contra, si te va corto de palma, el protector de la almohadilla de la palma te queda mal posicionado con lo que estorba en el acelerador y si te caes no hara su función de deslizador.
Y no, no veo porque te estoy dando la razón, cuando hay marcas con las que no tengo esos problemas y otras con las que sí. Pero oye, si tu quieres adaptarte me parece estupendo ... yo prefiero elegir aquello que me va bien, y descartar lo que no.
y
y
Al final habrá que pedir a Five que nos haga los guantes a medida de cada uno.
Tema complicado.
Interesante post ! Gracias por tanta información sobre ropa para el frío !
Mi granito de arena:
1ª capa: Lana merino. ACWarm hace buenas camisetas, después de 6 días de viaje sin lavar ni olían ni nada, ni me planteo otra 1ª capa. Tengo una del corte inglés que funciona muy bien también. Y otras de Dectlo y Forum que no van tan bien.
2ª: Capa: Calefactable. No hay color si miramos a la protección frente al frío. Sí que pueden ser más engorrosos: cables, baterías,...
En mi caso, depende. Depende del tiempo que hace, de la temperatura, del tiempo de viaje, paradas,... llevo puesto o no la chaqueta calefactable. En este tema hay varios tipos de calefactable; la mía es "antigua" de las de lamina de aluminio, hoy día las hay de plumón u otros materiales que de por sí hacer de 2ª capa aunque estén apagadas y que son más cómodas. Puede pasar que se te funda un fusible del conector, por ejemplo, y de pronto estas sin corriente. Siempre un plan B: Plumones de Decatlón.
Si no va a bajar demasiado la temp me pongo un plumón de Decat. que va muy bien.
En guantes siempre llevo 2 pares. Uno calefactable, otro de invierno (calefactable Klan y Macna, guante invierno Icon que me van muy bien). Lo llevo con batería y tengo puños calefactables. Mi experiencia con Klan es que tienen errores de diseño (por ejemplo el interruptor de calor se queda debajo de la manga de la chaqueta e imposible de regular en marcha) pero que sus cableados son bastante más resistentes que los actuales de Macna, por ejemplo; se ve a primera vista.
Guantes y botas de cuero, siempre. Regularmente les paso una grasa-cera que los alimenta y están resplandecientes, de echo mi chaqueta es una Atlantis 3 pro: no me cala, lo confirmo. Tengo un pantalón Street Guard 3 y me cala, a ver si lo re-impermeabilizo.
Tengo plantillas calefactables, lo que es una buena opción; con baterías. Compre unas de G-Heat, van bien pero los cables son MUY endebles y no venden repuestos, estoy bastante decepcionado con dicha marca por su calidad y por su inexistente servicio post garantía. El concepto es bueno: te calienta la planta pero se nota.
Calcetines calefactables. Parecido a los guantes: que rodeen los dedos. Tengo Klan y van muy bien, engorrosos pero buenos, calientes, resistentes, ... (la mayoría de mi ropa es de 2ª mano) pero van por cable y es engorroso. Tengo también unos calcetines Therm-Ic que van con bluetooth. Un poco finos (solo 10% merino) pero parece que van bien.
Tengo también los calcetines de Motorraiz con AcWarm y los veo demasiado finos para el invierno (soy friolero en los pies)
Lo de manejar el bluetooth desde en móvil en marcha, como que no; por lo que lo de Bluetooth para regular la calefa no me mola; el móvil: al bolsillo.
Perdona el tocho.
Concuerdo contigo es muchísimas de tus afirmaciones como que en camisetas arc warm es la number one … las he probado todas de invierno y de verano la última adquisición ha sido en el black la nueva de austral … ya ha pasado 2 test más que exigentes … 1 en moto 2 trabajando por la noche en la calle … ( no todas las marcas superan ambos test ) …
Coincido también en lo de las plantillas calefactables y calcetines … los de arc warm de invierno se quedan muy cortitos también soy friolero de pies y las uso con unas botas Daytona Road star… obviamente el resto del cuerpo va a la altura … guantes gerbings y traje láminado rukka con sus forros de plumón … simplemente no están a la altura demasiado finos y demasiado altos ( les falta grosor y les sobra largura ) .. no pasa así con los de verano que sí que funcionan de maravilla ( el modelo corto ) …
También he catado estos días con agradable sorpresa la nueva braga de cuello … ( ya tenía la anterior con su windstopper) …. Lo se soy un maniático de la ropa térmica pero esque le doy doble uso en la moto y en el trabajo por eso tengo variedad para tener recambio ….
Como recomendación en calcetines no calefactables hay una marca de ropa térmica que también uso y que era mi 1 era recomendación hasta que llegó arc warm … la marca es Devold , no es marca de moto sino de ropa de montaña …los calcetines tope de gama en invierno de esa marca sí que funcionan son bastante gruesos pero dan la talla sin ser calefactables ( no recuerdo ahora el modelo) son gris en color claro … he probado todas las marcas conocidas algunos hasta da vergüenza decir lo que me costaron … solo se salvan los Devold y unos calefactables de la marca Lenz de ropa de nieve pero son hiper caros … los klan que citas también los tengo como no ( si tengo una tienda en mi casa ) … si funcionan pero un engorro encender apagar y regular los míos son los naranjas sin Bluetooth… no mes los pongo por que apagar y encender con botas y ropa de moto puesta directamente es inviable y nunca sabes si los has apagado o le has dado más potencia aún …
Edito el modelo de calcetines que comento no calefactables es este :
DEVOLD - Outdoor Heavy Sock - Calcetines de expedición
Por si a alguien le interesan
