Jasca
He medido compresión y 100-100-110 psi. No se si merece la pena intentar revivir,
Hola, la moto estaba caliente
El embrague estaba apretado
Según tus medidas, está por por 7 bar el manual dice que por debajo de 9 caput
no lo he hecho, pero vamos que si no ha habido cambios entre frio y caliente...Y lo de probar el truquillo de echar un poco de aceite por el taladro de la bujía a ver si recupera compresión?
Lo hice con acelerador abierto y cerrado e igualmente apenas varía, no se si esto me inclina más a un problema de culata o si va a ser cilindros. Pero el tema de estén los tres más o menos parejos no me da buena espina.Hola. Por el tubo es normal que salga aire enceitado ya que proviene del aire que se genera dentro del motor. Lo de la compresión, ¿has medido con el acelerador abierto a tope? 100 PSI es por debajo del límite permitido, pero si no has hecho lo que te he comentado, deberías repetir la prueba y poner el tubo en su sitio.
El reglaje lo tiene hecho, de todas formas voy a volver a desmontar y revisaré¿Como està de holgura/reglaje de vàlvulas? Si están muy pisadas y no cierran bien, igual te falsea la medida...
Rafa-ka
Si le metes un poco de aceite motor por las bujías y mejora ya sabes que la fuga es por los segmentos. No le des más vueltas. Y asegúrate que esté bien de batería .El reglaje lo tiene hecho, de todas formas voy a volver a desmontar y revisaré
