Problemas vecino garaje comunitario
Aquí hay mucho cabroncete :ROFLMAO: :ROFLMAO:
La ley de propiedad horizontal te permite la instalación de un protector, murete, división, siempre y cuando lo pongas dentro del perímetro de tu plaza, igual no te resulta cómodo después para entrar, pero valóralo.
Ese si tienes que comunicarlo a la comunidad de propietarios.
Hay algunas soluciones en material de PVC que te podría valer.
Con el "listillo" todos somos médicos y abogados.
No es un cerramiento. Es una buena solución, y defendible a nivel comunitario. Cambiando los términos sería algo así como: tengo un vecino que es un hijo de la gran puta (que no tiene cuidado por los bienes de los demás) y he pensado en poner esto en vez de darle unas hostias (de tener un conflicto mayor).
La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) no prohíbe, con carácter general, instalar protectores en las plazas de garaje, aunque sean plazas abiertas. Ahora bien, la posibilidad de colocarlos depende fundamentalmente de dónde se instalen, de cómo se fijen y de si afectan a elementos comunes del garaje.
La cuestión jurídica no es tanto que la plaza sea abierta, sino si la instalación supone una alteración de elementos comunes o modifica la configuración del inmueble.
1. Qué establece la Ley​
El artículo 7.1 LPH permite al propietario modificar elementos de su propiedad, siempre que no:
  • Afecte a la seguridad del edificio.
  • Altere su estructura o configuración.
  • Perjudique los derechos de otros propietarios.
  • Creo que al no ser un cerramiento, ponerlo a 90 cm o 1 metro, nadie puede decirte nada.
  • Ahí sí que sí, visto lo del cono, yo ponía una cámara espía dentro del coche. Porque me da que la situación está enconada.
Siempre se puede entrar de cara y no te molesta para entrar, además de tener el maletero en la mejor posición para cargar y descargar.
Yo no entiendo los que llegan al super se meten de culo dejando el maletero al fondo, te estacionan un coche delante pegado y problemas para cargar la compra y seguro que muchos lo hacéis, pero la lógica de dice que el maletero fuera....siempre, en los supers y en mi garaje, el maletero accesible
Yo aparco siempre de cara en los supers, pero de culo en el resto de sitios porque al girar, la parte trasera se mueve lateralmente. Si el espacio es amplio, ok. pero si es en un garaje, como no entres de frente (no suele haber sitio), es imposible (mírese el vídeo que ha colgado más arriba alguien). Lo acabo de mirar y se llama "barrido de giro", el desplazamiento lateral al mover las ruedas hacia un lado. Obviamente, cuando vas hacia atrás tienes más margen al ser el eje trasero fijo (por exactamente lo contrario, para girar más y tener menos barrido, algunos autobuses tienen ejes traseros direccionables).
Dudo que cualquier acto mínimamente violento lleve a nada bueno para ninguna de las partes, por lo que yo optaría por protegerme: funda de coche de tela de calidad (no plasticosa), y puesta en conocimiento del vecindario la actitud repetidamente maleducada y egoísta de dicho vecino.
Mucho ánimo y paciencia;)
Si dividimos en tema en dos partes, por un lado entiendo la situación de buscar maneras de vengarse, divertidas o no. De hecho soy el primero que me he reído, pero pasado ese punto el compañero lo que tiene es un problema de verdad.
Y en esa medida, toda idea que lleve luego a empeorar la situación es una mala idea. Ya no por la violencia en sí, sino por la escalada del problema. Francamente estos problemas no tienen una solución directa. Es dar con la tecla (a veces harto complicado) que haga que el vecino deje de generar el problema.
Yo en más de un caso he arreglado problemas que me han generado de la manera más estúpida, y es salir en positivo que es lo que menos esperaría. En tu caso yo voy, le compro un par de grips para las palas de pádel, y le digo sin maldad "toma, sé que las palas sobresalen de la mochila y por eso los golpecitos. Como quiero que haya paz, espero que así la raqueta sea más cómoda y no quieras que se te casquen". Y no, para mí eso no es bajarse los pantalones, que eso no vale nada, es una manera de darle la vuelta a la tensión. Y si eso no funciona pues funda cutre para el coche ya que no lo coges constantemente y a volar.
A mí hace años un vecino me dijo que mi niño (de 4 años por entonces) le había marcado la puerta al abrir la suya en repetidas ocasiones y le regalé una goma protectora para laterales con imanes a la vez que le pedí si podía conseguir el color exacto de la pintura para con un pincelito entretenerme un día en tratar que no se notara. Yo creo que sólo ya la buena voluntad evitó cualquier problema futuro.
Vivimos en una sociedad estresada y desgastada. Yo NUNCA me meto con nadie y si cometo un error o molesto pido perdón al instante. Pero esta sociedad ya apenas perdona o agradece.
Tienes dos opciones: sentir verdadera compasión por ese anciano y sonreírle y hablarle como si nada, pero recordándole cuando lo veas que tenga cuidado con las raquetas, que ciertamente amas a tu coche y que te te está afectando sicológicamente.
La otra opción es Tulsa King. Pero sin pistolas. un tornillo en el suelo pegado a una rueda trasera (las de atrás se oyen menos y se enterará más tarde). Esto lo tendrás que repetir tres veces. También acojona (si lo conoces) llamar a su teléfono y respirar fuerte sin hablar. Esto es para mínimo una semana (benditas cabinas que había antes) y un vecino hace años que me golpeara mi moto, suplicó llorando el fin de las llamadas.
Yo, he probado ambas. Y ambas funcionan.
Te recomiendo la primera. A veces el amor, la sonrisa y la paciencia transforman a la gente.
Lo mas seguro es que haya pisado el cono al salir girando con la rueda de atrás, eso significa que invade tu plaza al maniobrar a la salida por lo menos.
Puedes poner un bolardo de los que se abaten con llave justo en esa esquina, asi tiene que maniobrar dejando el coche mas alejado del tuyo.
.....y si todo falla......un cepo caza ratones en la manilla de la puerta
Así empezó lo de Puerto Hurraco. Y si usas la violencia nunca sabes hasta donde está dispuesto a escalar el contrario. Yo tengo un amigo que ha estado 17 años en la selva de un pais sudamericano luchando contra la guerrilla, luego se pasó a organizaciones más rentables, y ahora es un amable ciudadano que pasea por mi ciudad. No me gustaría verle enfadado.
Desgraciadamente las personas psicopatas se toman la amabilidad como un signo de debilidad y se crecen en sus egoismos y brabatas. Lo último regalarle nada. O como mucho 500gr de Semtex con temporizador.
Nuestro refranero tan prosaico él diria: "Encima de puta pongo la cama"
De estos hay no pocos, pero yo siempre entro en positivo sorprendiendo para bien. Si era de esos psicópatas pues no habrá servido de nada.
Mucho ánimo, @C H E M A porque entre los que te recomiendan darle un abrazo con unos grips de regalo y los que directamente te pasan la receta del explosivo plástico, vas a salir de este hilo con el máster en mediación vecinal o en búsqueda y captura.
Visto el panorama y que lo del cono se lo ha pasado literalmente por encima, casi que la opción más sensata (y la que menos problemas te va a dar en el juzgado) es ponerle una buena funda acolchada al coche o plantarle un bolardo dentro de tu raya para que la próxima vez que pase con las palas de pádel el que se lleve el susto sea él.
¡Paciencia compañero, que al menos aquí nos reímos un rato mientras le buscas remedio al artista! :)
Lo unico que me queda claro es que si haces que llegue tarde al tenis y pierda por incomparecencia es como se crean los archienemigos.
Y que viendo los comentarios no quisiera compartir lindes con algunos
Yo no soy violento, nunca lo he sido solo digo que tienes que decirle las cosas claras, educadas pero decírselas.
Si sigue igual ya le das el ultimátum y les explicas las consecuencias.
El que es un toca huevos no va a parar.
Hay una frase que tiene mucha razón…
El que por no ir a la guerra permite el desorden, primero tiene el desorden y después la guerra.
Debe ser el abogado del que me aparca a mi al lado….
El dia que encontre asi aparcada la furgoneta le deje una nota muy correcta que simplemente decia “intentemos respetar las plazas de aparcamiento y el espacio de cada uno”. Pues….no veais cómo me habló el ENERGÚMENO cuando me vio. “Que ni se me ocurriese volver a dejarle una sola nota mas”.
Con gente asi no hay nada que hacer.
Pues el retrovisor está en tu plaza….ahi lo dejo.
Yo repito, por experiencia propia, lamentablemente, que con este tipo de retrasados no sirve nada amistoso o educado.
Después qué hacer ya queda a criterio de cada uno.
Recuerdo los momentos de ansiedad vividos cuando me hacían la puñeta, y aún se me forma un nudo en el estómago.
Para coches enemigos metidos en plazas propias, a veces viene bien el método de las "bandejas del Macdonalds". Sólo lo sé de oídas.
😜😜😜 que es la bandeja del mcdonals..
