Solo resetea el ABS si arranco el motor cuando la moto ya está en movimiento.
Yo creo que esa sería la primera cosa a probar. Resetear módulo, conectar otra batería de 12V, o el arrancador, y probar. Si con potencia extra no da fallo, es la batería.
Cambia la batería y después si sigue el fallo te calientas la cabeza con lo que pueda ser.
Bueno, después de todo lo que he leído, se me ocurre que en este caso no está señalando a la batería como también yo creía, sino a los sensores o el módulo. En mi 1150 RT con servo el abs se chequea en cuanto das contacto y la segunda luz se apaga en cuanto detecta que la moto está en movimiento. En este caso parece ser que el modulo está haciéndolo al revés: si estás en movimiento hace el cheking y todo bien. Si estás parado al arrancar no. Efectivamente, a efectos de consumo de batería es indiferente que muevas el motor de arranque estando parado o en movimiento por ejemplo en una bajada. Sin embargo, en este caso es evidente que el comportamiento del ABS es distinto si la moto está parada o en movimiento. Eso es algo que detectan los sensores (si fuera posible te diría que compruebes que no están al revés) y que interpreta el módulo. Limpiar los sensores no le hará daño. Y probar otro módulo aunque sea prestado también poría ayudar.
Creo que por ahí van los tiros.
Si fuera algún sensor saltaría el fallo después de arrancar con la moto lanzada, y parece ser que funciona bien hasta que para
Eso es verdad. También he probado a girar las ruedas a mano, subida en el caballete central, y con el contacto dado antes de arrancar y nada de nada. Este finde voy a probar a arrancar empalmando otra batería a la que tiene y pondré por aquí los resultados. No sé subir vídeos, si no lo grabaría para una mejor comprensión de lo que ocurre.
Vamos a recapitular.
Lo que sabemos con certeza es que la tensión sufre una caída anormal, hasta los 8.16V, en el arranque. Aparentemente esa caída provoca una alimentación deficiente en la centralita del ABS y ésta detecta fallo grave e inhibe el chequeo.
También sabemos que arrancando en movimiento, a pesar de existir la misma condición de alimentación deficiente de la centralita, el chequeo sí se lleva a cabo. La lógica nos dice que el único factor diferenciador entre ambas situaciones es que en marcha los sensores ya están enviando señal a la centralita cuando das al arranque.
Bueno, pues con esta duda acabo de preguntar a la IA y me ha dado una explicación interesante, que resumo:
Cuando arrancas en movimiento no es que la centralita no vea esos 8.16V, lo que ocurre es que al detectar la señal de los sensores en movimiento ve esa caída de tensión no como un fallo grave en el arranque sino como una caída en marcha, así que ignora la bajada de tensión y va directa al chequeo del yogur aplastado al considerar que estás en marcha ya.
O sea, la explicación de que en marcha sí haga el chequeo bien es esa. Ahora hay que corregir esa caída de tensión en el arranque porque no es normal, es reflejo de un fallo:
•motor de arranque, aunque nuevo, defectuoso o simplemente no tan eficiente y consume más que el original
•bateria no adecuada en amperaje
•fuga en alguna o varias de las conexiones/masas
Siento llegar tarde pero creo que puedo corroborar. Supongo que es un ABS II sin servo.
En el self test, el módulo consume 3 corrientes distintas: una del motor que gira a los embragues y dos de magnetizar los embragues. Si hay algún consumo excesivo de alguno de estos elementos, bajará la tensión más de la cuenta. Y la ECU del ABS lo detecta como fallo.
Si la batería está algo floja (por haber hecho el esfuerzo de arrancar la moto), la centralita del ABS va a percibir este voltaje mínimo, lo anota como fallo y NO dejará funcionar al ABS (avisa con el parpadeo de fallo alternativo). No sé el valor umbral mínimo exacto que tolera para no marcar fallo. Digamos 8 y pico voltios en X milisegundos.
Si arrancas a empujón o con las ruedas girando, la centralita de ABS ya detecta que la moto está en marcha. NO realiza el selftest pues le dijeron en fábrica (la programaron así) que realizase un selftest siempre ANTES de iniciar la marcha. Y como entiende que ya está iniciada la marcha, no lo realiza. Y por tanto, aunque el valor de batería baje instantaneamente por debajo de su umbral, como no lo está midiendo, no le hace caso.
Que la tensión de batería al arrancar baje más de la cuenta puede ser por batería floja o por motor de arranque de peor calidad que el original. O por bornas mal apretadas, masas sucias, ... etc.
Puedes tener batería nueva y sana pero un motor de arranque que instantáneamente consuma más que el de origen. La moto arranca sin problemas pero quedará registrado como valor mínimo ese voltaje en la centralita del ABS. Y si es menor que el programador, anota fallo.
Lo mismo ocurriría con un motor de arranque sano y eficiente pero con batería algo floja. Ese motor consume un pico de amperios mayor, que provocan caída de tensión instantánea inadmisible.
Lo más fácil es probar de nuevo con otra batería fuerte y sana. Saldrás de dudas.
Muy interesante eso de que la centralita del ABS "no hace caso" cuando está en movimiento. Pueden venir por ahí las cosas. La bajada de tensión lo hacía con el motor viejo y, ahora, lo ha hecho una sola vez con el nuevo, luego la fuga de energía viene por otro lado. La batería se puso en marzo y puede ser la culpable, no digo que no, pero lo comprobaré conectándole otra batería (la vieja que retiré al cambiar esta nueva) y probaré con las dos. Lo haré en cuanto me recupere de mi lesión de espalda y pondré fotos por aquí.
Ojo que al poner dos baterías en paralelo, si una está floja, tendrás el voltaje del conjunto más cercano a l de la batería floja.
Lo suyo es poner una que esté 100% sana. O al menos, a tope de carga (la que llevas pero recién cargada).
A ver: la que lleva puesta es nueva de marzo. Quería conectarle la que quité de la moto que la he cargado a tope y tiene 4 años con un voltaje 12,7 V recién cargada. También cargaré bien la nueva. El apaño será de positivo a positivo y de negativo a negativo, como siempre. Valdrá para algo eso? Aportará más "chica" el conjunto? Es por no meterle la del coche, que todo esto de las chispas no me gusta mucho.
