Abs k100 16v
Juanra.ml
16 May 2025
Almería
Buenas tardes grupo, haciendo caso a todo lo que voy viendo respecto al reseteo del abs he comprobado los posibles fallos, según el led con la resistencia de 560 ohm como comento un compañero y apretando el botón antes de girar la llave.
Una vez girada la llave el led se enciende fijo, a los más o menos 5-7 segundos parpadea una vez y ya no vuelve a parpadear más aunque estes 20 segundos pulsando el boton.
Lo volví a repetir la operación y hace lo mismo pero sin parpadear, sólo se queda fijo el tiempo que quieras. Lo siguiente que hago es intentar resetear con el otro cable pero no se escucha el relé, saco la moto a andar y el fallo de las luces abs y warning siguen encendidas a la vez.
Bateria a 12,4 he probado a cambiarla por la de la otra moto que daba 12,6 y tampoco, "suzuki gs 500"
La he arrancado cuesta abajo en 3a según comentó otro compañero y nada de nada. Perdón por el mismo tema del abs pero no tengo claro lo del led
Mil gracias.
Parece el modulador delantero del ABS.
Aún así, limpia los conectores del modulador y de la centralita, con CRC, por si hubiera suerte.
Limpia también los conectores de los relés, ya que deberías escuchar su funcionamiento y como se rearma sonando unos crujidos.
Por otra parte, al pulsar el interruptor se quedan fijos los testigos?
Si no es así, deberás revisarlo.
El botón funciona bien, se enciende fijo al pulsar.
Al conector del módulo, rele azul y los 2 negros pequeños de al lado y las 2 centralitas les rocié limpia contactos.
El modulador izquierdo no se calienta ni nada raro a la vista, mil gracias por contestar karlos!
Pues tendrás que buscar un módulo de ABS.
Estos son los que se comparten con otros modelos.
Lo puedes encontrar en eBay o Wallapop, de segunda mano.
El modulador lleva una placa con un circuito electrónico y un electroimán que cierra el circuito por donde pasa el líquido de frenos, cuando salta el ABS.
