Tengo una F800R y las típicas maletas de fuelle -no sé el nombre/modelo, adjunto foto-
El pasado verano me robaron el casco del propio maletín, y estaba cerrado. Cuestión de 15 minutos que estuve en una tienda, y en O'Donell esquina con Menéndez Pelayo (Madrid) a plena luz del día... casi nada. Así que se me ocurrió el siguiente "invento" para tratar de evitar que ocurra de nuevo. Obviamente no es la panacea, y se puede reventar, pero creo que supone un obstáculo adicional que probablemente sí evite el robo en muchas ocasiones.
Básicamente consiste en utilizar los tornillos del soporte de la maleta para fijarle una chapa de escalada como ésta
COEUR - Anclajes | Petzl
que se puede encontrar en cualquier tienda de montaña, y un cable de acero con candado como el de la foto -vale cadena o cualquier otro dispositivo que se adapte al anclaje (bienvenida es cualquier idea que lo mejore)-
Detalles importantes:
- El tornillo que viene con la maleta es demasiado corto, por lo que hay que comprar otro de la misma métrica pero más largo.
- Los agujeros por donde entran los tornillos en el maletín están rodeados por un reborde que hay que rebajar/eliminar, con un cutter o una lima, por ejemplo. Ver detalle a continuación.
- Cuidado con el soporte en la parte posterior ya que se regula en altura, por lo que hay que asegurarse de que queda como estaba. Basta con apretar bien el tornillo que no se suelta para que quede fijado.
En la siguiente foto podéis ver el detalle de las piezas implicadas. Nótese que el agujero de la chapa es bastante mayor que el diámetro del tornillo, aunque menor que la cabeza, aún así, mejor utilizar una arandela.
Un par de puntos de mejora que veo son:
- Matar la cabeza del tornillo -éste es allen- con un taladro, de modo que no te lo puedan soltar con una llave normal
- Utilizar un fijador de tornillos para evitar/complicar que se pueda soltar
Y poco más.... espero que resulte de utilidad a alguien.
Se agradece cualquier comentario/idea para mejorarlo.
Eneko
PD. No estoy seguro de que éste sea el subforo adecuado, que lo muevan los administradores si lo ven mejor en otro.
Eneko
