Baul vario cuesta mucho extenderle
atletico
8 Abr 2013
ILLESCAS-TOLEDO
Hola, tengo el baul de vario de la gs 1200 del 2011 y no se que le pasa que no puedo extenderlo, me da miedo que se rompa. . Sabéis si se puede desarmar o algo???? Este finde salgo de viaje y necesitaría tenerlo arreglado....
Que modelo de baúl es ese? Hasta donde yo sabía, sólo se extendían los originales Vario.
Yo tenía una de las maletas un poco atorada. Al final con wd40 y paciencia conseguí que abrieran bien. Le di liquido y los dejé unos 5 minutos, luego un poco más y le fui dando golpecitos por las zonas del mecanismo (martillo de Nylon y un trapo para proteger) y poco a poco se iba desplazando cada vez mas.
Al final en un rato se movía completo. No llegué a desmontar el mecanismo, porque el mayor problema eran las gomas del perímetro, las que frisan. Se resecan y llenan de polvo y no deja que se deslice bien.
Si tienes a mano aire comprimido puedes darles un buen lavado con agua y jabón y luego soplarlas bien por las juntas.
Una vez limpias y funcionales las rocié con Silicona líquida de Wurth para hidratar las juntas. Y una vez cada dos años o así le vuelvo a dar
