JOSE ANTONIO GRANDE
Hola, alguien ha cambiado la bocina de origen por otra? en carretera no se oye absolutamente nada....
creo no se debia de poner directamente y hacerlo bajo un rele para evitar joder la instalación
Cuantas veces usas la bocina?
Kaixo:
Quizás tengas razón pero la he llevado durante más de 7 años en conexión directa sin relé en una 1200 GS de agua y ha hecho más de 140.000km. sin ningún problema, y ahora la misma bocina funciona en una LC sin relé.
Tan poco suenaSe podría poner directamente un claxon de coche????
Informo..... las GS LC,.....tiene salida para bocina controlada en voltaje,......si se cambia a una bocina de muchos decibelios o doble bocina.....sin rele,.....lo que sucede es que al accionar el claxon solo pita una vez y la electronica de la moto bloquea sin sonido el claxon,...hasta que desconectar con llave el apagado y nueva puesta en marcha.
Lo que hace el rele,....es anular la limitacion de voltaje al accionar el claxon,...para dar corriente en uso mientras demandas con el pulsador.
" Team Rider Mudejar "
Pues yo llevo 2 caracolas de marca HELLA no se amperaje ni decibelios, lo que si sé es que si funciona lo que pasa es que como no he instalado el relé el tono se corta, es decir por pereza y falta de tiempo no instale el relé (llevo un año queriéndolo instalar) y cuando toco el claxon suena a intervalos piiii, piiii, piiii, en vez de piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. pero al cuadro, mandos y de mas no le pasa nada estando en marcha. aun así es una chapuza y lo tengo que hacer ya, instalarle el relé, digo
Con la bocina correcta, una tuerca y conectarjolin pues si que hay que montar parafernalia para cambiar la bocina. yo me da que como no soy manitas me quedo como estoy
TEBEL Magnum horn fits the 1200 GS Adventure with little or no alterations shock..........
It fits in the same place as the original pizza bike horn, on the original bracket too, it fits in the correct orientation i.e. trumpet facing forward and......it doesn't trip up the CANBUS wiring system, of course you will need to either buy a wiring harness/connector from Nippy Norm to suit (or make your own) but it fits and it works with no other alterations, just thought I'd share that with you all![]()
Es laborioso, pero no complicado, con seguir el tutorial se hace. ( En la Rt LC, era mucho más fácil)Echad un vistazo a este video.
Yo así lo hice.Se podría poner directamente un claxon de coche????
