Bombillas LED para las Kas
Pregunta de ignorante:
Sirve el mismo portalamparas?
Tienen polaridad?
Si no las colocas bien en la polaridad supongo que solo pasa que no se encienden, no se funde nada?
Hola Barbian. ¿Tú las has puesto en el cuadro?¿de qué color? Yo las llevo en los relojes auxiliares en verde...En el cuadro llevo las originales, es por saber que tal quedan.
Las puse blancas... Tanto en el cuadro como en los relojes...y para mi gusto quedan muuyyy bien... Ya os pondré foto
Hola. Pedí las lamparas para la k75 el dia 29 de Enero y recibí el paquete, de 10 en verde, ayer. 6 semanas. Hoy puse las 5 de iluminación del cuadro y perfectas.
Estas led NO guardan polaridad!
Recomendable.
Muchas gracias Joséct!!
Pues yo como en la K100RS 16V, cambié la iluminación a verde en mi K1200RS.
Pero poniendo unos capuchones de silicona verde.
De todos modos, me apunto este post.
Yo llevo led en la de posición delantera y en los antinieblas traseros.
Si pones de led en la de posición - freno, da aviso de lámpara fundida.
Aparte de que para la de posición no entran las normales porque es más corta, y las que hay no distribuyen bien la luz.
Tienes toda la razón Joséct, he leído comentarios en el propio Amazon y fallan al mes. He anulado la compra.
Me voy a dar de alta en Aliexpress y pedir las que recomiendas en verde, para la K75 ??
Cuantas hacen falta para el cuadro de la K100/K1100 y para los dos relojes de temperatura del motor y nivel de gasolina?. Muchas gracias anticipadas.
5 para el cuadro, pero el pedido mínimo son 10; para los relojes auxiliares, obviamente 2.
hola 750 cc ¿Es verdad que no guardan polaridad estas leds de aliexpress? ¿Se colocan sin mas...? ¿Alguien mas las ha puesto asi?. Saludos.
Y otra duda. Las bombillas originales incandescentes que monta el cuadro veo que son de 3W, y éstas son de 5W, ¿Puede a la larga haber algún problema en el circuito por ésa diferencia en el consumo? Gracias.
Que bonito queda el cuadro así y mucho más funcional, ¿hay que desmontar el cuadro para hacer esto o tienen algun registro estas bombillas para cambiar sin desmontar el cuadro? Gracias de antemano.
Hay que quitar el frontal del faro, con los embellecedores frontales.
En los laterales del cuadro de relojes, verás 2 tornillos.
Lo complicado con manos grandes, un clip trasero en la parte de arriba del cuadro de relojes.
Opción, sacar el faro.
Respecto a las bombillas, tirar del capuchón de las bombillas y listo.
Como tengo que desmontar el deposito para cambiar filtro de aire y de gasolina, ya tendre todo mas facil para sacar le cuadro y cambiar las bomibillas de este a led, y tambien las H3 y H7 a leds, lo tengo hecho en las custom, no pasa ITV pero no deslumbran ni comprometen la seguridad de los demas conductores , si el la de cruce se usa una con lente o lupa. que hace el corte transversal bastante definido y si se puede regular la altura queda perfectamente practicable y la larga es bestial lo que alumbra, obviamente sin lupa o lente porque al cruzar con otro vehiculo se apaga. Es un estilo a esta que pongo en la imagen, aun no he comprado ninguna por lo que no puedo opinar de resultados, las que tengo en las Custom son H4 justo la que esta no lleva, y en el mitsubishi 3000GT también las llevo y dan la misma luz que el Xenon o mejor por ser inmediatas, no tienen ese retardo de calentar que tiene las de Xenon
    347,6 KB · Visitas: 8
