Brico pantalla
carnacas
7 Feb 2018
madrid
Hola, estsba dispuesto a cambiar la pantalla, llevo dandole vueltas para una mas alta porque en su posicion mas alta me pilla justo la altura de los ojos mido 1.78 y es incomodisimo conducir asi, si la bajo le da todo el aire a mi artillera.
Las z technic tiene 67 cm de alta. Otra que venden no me acuerdo de marca 72 cm.
He visto fotos de la original, y se me ha ocurrido, hacer una plantilla de los agujeros, y hacerle los mismos, pero 5 cm mas abajo, con el fin de que suba esos 5 cm, su medida es de 63 cm + 5, se pondria en 68 cm.
Alomejor me podria valer.
Primero si hay alguien en Madrid, con pantalla cambiada o modificada, y podria quedar con él para verla os lo agradeceria.
Segundo esta es la idea con fotos.
Tercero, que opinais, siempre mas cabezas piensan mejor.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
En las fotos 4, 5 , 7, 8 es como quedaría estando en la posicion alta. He bajado el embellecedor, para ver el efecto, y donde se me ve el reloj es como quedaria superpuesta.
Aqui se ve la primera, superpuesta como quedaria y la otra en la misma posicion como esta
Yo no agujerearía la original. Te va a quedar a la vista la zona que está pensada para ir oculta bajo los embellecedores, y la curvatura tambien es probable que cambie. A mi me vino la moto con una gigantesca que quité tan pronto llegué a casa: la Ztechnik stream mide 69cm, aunque la forma del pico es diferente a la original.
Para que te hagas una idea las he medido desde el centro entre los tornillos inferiores hasta la parte de arriba de la pantalla, y mide lo siguiente:
Serie: 50,5cm. (anchura, medida la cuerda desde dentro de extremo a extremo, no el contorno: 35,5cm)
Ztechnik Stream: 59cm (además es muchísimo más ancha, 67,5cm).
Espero que te sirva. Aquí una imagen de cómo lo he medido:
Sigues teniendo la z technich,? Y la has sustituido por la original.?
Si. Mido 1,76 y me resultaba incómodo ir detrás del pantallón sin notar apenas nada de aire, me daba la sensación que iba en un carromato. Tan pronto llegué a casa con la moto nueva quité la Ztechnik y volví a poner la original. Si necesitas alguna medida más, no dudes en preguntar.
Bueno, visto que no se pueden adjuntar fotos en los privados (al menos de forma sencilla), las pongo por aquí, para que además de a @carnacas pueda ayudar a alguien más (perdonad la calidad de las fotos, al final han salido más borrosas de lo que aparentaban):
En el pico, la Ztechnik es 3cm más corta porque está metido hacia adentro, pero el contorno de la pantalla en la parte de abajo es aproximadamente el mismo:
En los laterales es unos 17 cm más grande por cada lado. Mirad la foto desde donde se toma la medida:
Una vez colocada, la Ztechnik es 9 cm más alta, medido en vertical:
Y aquí unas fotos donde se aprecia las diferencias entre la original y la Ztechnic:
Espero que te sirva @carnacas
Muchisimas gracias. Que bueno, la has pegado con cinta, jaja.
Si es cierto se la ve sobredimensionada por los lados.
Al final compre en uk, una de 72 x 56 y es justo la que necesito.
Pongo fotos de la original, y la nueva.
