Hola. Por si a alguien le es de utilidad, digo la cantidad exacta de aceite de motor que le pongo a la K75 cada vez que cambio el aceite ( y filtro. Yo siempre lo cambio con el aceite).
Lo primero, una vez vacío todo el cárter, es colocar el nuevo filtro lleno de aceite (hasta arriba. no se cuánto entrará ahí. En mi caso es un "hiflofiltro 163"
Lo segundo es echar 3.150 litros de aceite. Con esta cantidad, si aún no se ha puesto el motor en marcha,en el visor, el nivel quedará por encima de la mitad.
Lo tercero es poner y dejar el motor en marcha unos minutos. El nivel quedará como en la imagen que pongo. En mi opinión ese es nivel óptimo que se debe llevar.
Comento esto porque en "mototecnica" (lo digo de memoria), creo que indica 3.750 litros si se cambia el filtro, y está cantidad es excesiva. Después vienen los problemas de consumos elevados de combustible, menos potencia en el motor, sudores de aceite por el orificio inferior de la caja de cambios, etc.
