Cargador batería original BMW ¿cómo funciona?
ROMBO
7 Ago 2003
Buenas a todos,
 Pues eso, que tengo un cargador de batería original BMW de esos de color azul y como no lo he utilizado nunca tengo varias preguntas para los especialistas del foro.
 Tiene dos luces, una verde y otra roja.Supongo que la roja será que la batería está pocha de carga y la verde que no está mal aunque no esté a tope.
 1.- ¿se enchufa en las tomas de corriente de la moto y ya está?
 2.- mi moto (patera) tiene dos tomas de corriente, si lo enchufo en una de ellas la luz verde pierde intensidad, pero si lo enchufo en la otra la intensidad se mantiene intacta.¿podría ser que una de las tomas estuviera "chunga"?
 3.- ¿se puede dejar enchufado por las buenas el tiempo que sea? he leido por ahí que hay quien lo conecta por sistema siempre al aparcar la moto en el garaje y le da buen resultado.
 Gracias por la ayuda.
 Saludos desde Segovia. Nos vemos en Granada.Rombo.
Si tiene un voltaje constante el cargador y por debajo de 14.2 voltios, se le puede dejar el tiempo que se quiera, pero si no se sobrecarga.
Supongo que en el manual de ese cargador, tienen que venir las instrucciones.
Ojo con cargar una batería con el electrolito bajo, si se descubren las placas y la carga es muy intensa (no creo que sea el caso) la batería puede explotar. No siempre, pero he visto varios casos y la verdad es una gracia lo que el ácido nos puede armar.
Yo tengo el mismo,no tienes ningun problema lo enchufas a la corriente y el otro ala toma de corrieente de la moto,se encendera el leds rojo e ira pasando muy lentamente hasta llegar al verde,son de carga muy lenta tardar 12 horas aprox,si lo dejas mas tiempo no pasa nada ,pero mejor cuando llega al verde apagarlo.
¿Y alguien sabe por qué se enciende el led verde con más intensidad en una de las tomas de corriente de la moto que en la otra?
hola, tengo una r1100rt de segunda desde hace unas semanas, en mi moto ¿donde esta ese conector de corriente? ¿cuanto me costaria un cargador de esos original de bmw? mi bateria creo entender que es nueva y es de gel ¿que tal son estas baterias? perdonad mi ignorancia en la materia, soy novicia...
elenita dijo:
Mirate esto: http://www.bmwmotos.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1139346273/0#0
En cuanto al conector de corriente a que te refieres es la toma de corriente a 12 V que hay en el salpicadero a la izquierda, lleva una tapa que hay que levantar y, lo malo, es que hace falta un conector especial, que no es dificil de encontrar.
Un saludo,
Nota: si quieres una explicación mejor mandame un privado e intentaré ser mas explícito...
