Buenas Llarvi!
Yo no ando muy puesto con tu motor asi que lo que te escribire son cosas generales.
Si tu futuro motor es de serie y con sonda Lambda, si le cascas el chip como mucho, muchisimo, ganaras alrededor de 1,5CV. Visita la pagina de powercommander.com
La inyeccion esta perfectamente ajustada de fabrica. La centralita elcectronica que regula la inyeccion utiliza un gran numero de sensores que generan variables que a su vez seran la señal de entrada a la centralita. La señal de salida de la centralita, sera donde y cuanta (medido en angulo de giro del cigueñal) gasolina meter.
Los sensores que generan una entrada para la centralita son o pueden ser los siguientes (cuantos mas sensores que midan diferentes magnitudes coleques mas precisa sera la inyeccion): rpm, marcha engranada, posicion del acelerador, temperatura ambiente y gases de escape.
Cuando la centralita recibe esta informacion de los sensores genera la salida a los inyectores, estos inyectan, la mezcla se quema y sale por los escapes y es aqui cuando la sonda Lambda ejerce su fucion. La centralita utiliza un sensor (sonda Lambda) para, a posteriori, saber si su prediccion de inyeccion ha sido correcta. Si ha sido correcta y todos los parametros anteriores siguen igual, seguira inyectando lo mismo, sino, es decir, si la mezcla le ha quedado rica o pobre para lo que la centralita queria (la sonda Lambda es la que le dice esto) modificara la inyeccion hasta que el sistema se estabilice, es decir, que lo quemado fuera lo predicho por la centralita antes de inyectar.
Como puedes ver es un sistema que se autoajusta por si mismo, tiene los mecanismos para, antes o despues, llegar a la regulacion casi-perfecta. Por eso al cambiar la centralita no se consiguen grandes efectos (aunque todo depende de cuanto valores 1 CV). La nueva programacion, la que le pondras si le colocas un nuevo chip, tendera siempre a ser mas rapida. No valorara tanto el ajuste, en contra, valorara mas la potencia y siempre inyectara algo mas para, por si las moscas, agotar esas ultimas moleculas de oxigeno que quedan.
Espero haberme explicado con claridad. Si tienes alguna duda y crees que te la puedo resolver, dimelo!
