CONTROL DE VELOCIDAD R1200RT 2011
Brocadehierro
18 Mar 2019
Almoradi
Buenas, tengo una r1200rt del año 2011 y hoy me he llevado una sorpresa cuando he ido a conectar el control de velocidad, resulta que no va, no se enciende la luz que indica SET, y por lo tanto no funciona, he probado con un limpiador de electricos aplicando donde el boton a ver si era suciedad, pero sigue sin funcionar. Hay alguien que le haya sucedido esto y me pueda guiar un poco por donde meter mano?. Gracias y un saludo.
A mi me funciona solo el aumento de velocidad, pero no la disminución. Me quedo por aquí a ver si descubro algo
Primero, probar de desmontar el carenado lateral izquierdo (donde está la botonera de la radio) y mirad si todos los conectores están bien fijados y apretados.
Otra cuestión, es que las botoneras fallan por temperatura, (por lo menos las del 2010) . El circuito, queda cortado y se tiene que cambiar.
Hay bastantes posts al respecto:
Control de velocidad RT
Piña Izquierda Bmw R 1200 rt 2010
Si buscáis un poquito por el foro, seguro que encontráis más.
Os dejo imagen de la botonera interna,
La mía, fallaba el botón de encendido i le hice un puente.
Donde está el circulo, es el circuito que queda cortado.
Por cierto, el limpia contactos, no funciona. Este tipo de botonera no es mecánico aparte que está todo impermeabilizado.
Buenas, estuve buscando en el foro y en el buscador del foro y no encontre nada, quizas no puse las palabras adecuadas. He probado las dos cosas que dices Dodo, la primera se enciende la luz de SET y la segunda cuando pruebo a arrancar con la primera engranada y el embrague cogido, no arranca, donde va situado ese captador del embrague? , va en la misma maneta?. Gracias y un saludo.
Voy a cambiar el interruptor de la maneta de embrague que creo que es lo que da el problema, pero he pedido precio de la pieza en la BMW, y me soplan 70 leuros, alguien sabe de algun sitio donde adquirir este tipo de recambio mas economico, o tiene que ser de origen???. Gracias.
...... cuando he ido a conectar el control de velocidad, resulta que no va, no se enciende la luz que indica SET, y por lo tanto no funciona.....
Aquí comentas que el control no funciona, y preguntas que de donde podía venir el problema
..... la primera se enciende la luz de SET ......
Y aquí, que la luz de Set se enciende, entiendo que ya te funciona, problema resuelto.
.......pruebo a arrancar con la primera engranada y el embrague cogido, no arranca, donde va situado ese captador del embrague? , va en la misma maneta?. Gracias y un saludo.
Lo que no entiendo, es que tiene que ver la botonera, con el embrague?
Si son cosas distintas, sugiero que abras otro hilo , no pretendas que la gente te responda aquí.
Se ve que no lo has leido bien, el problema es el control de velocidad, y segun lo que me respondieron los compañeros el fallo esta en el micro interruptor del embrague, o sea, esta todo relacionado, creo que no tengo porque abrir otro hilo cuando el problema viene de ahi. Gracias.
