merenat
- 4 Dic 2011
Bueno, parece que ya tengo un poco de tiempo y me he puesto a mirar la motillo. He empezado limpiando toda la mugre y he visto unas cuantas cosas que no me cuadran. No he pillado para hacer fotos porque solo iba a mirar todo lo que pedir a max boxer.
1) Con la moto subida en el caballete no puedo estirar la pata de cabra. Toca el soporte del muelle de la pata con el caballete. Me da la sensación que el central esta hundido. Es normal que toquen las dos ruedas a la vez en el suelo? tambien tengo partido el muelle del lado izquierdo.
2) La leva que acciona el embrague tiene desgastada la pintura del cuadro, Cuanta distancia debe tener?
3) Tengo unas bridas de un solo uso que irían divinas para los tubos de gasolina. Cuando sacáis el deposito, mejor del tubo, no?
4) Las pastillas de freno tienen un lado gastado y otro que no. Pero la diferencia es muy acusada. Normal?
5) Me faltan dos radios en la rueda delantera. También las cabezas. No entiendo muy bien por qué. Si se parte un radio, lo sustituyes y listo. No comprendo porque quitar las cabezas y no ponerlos, es mas faena, no?
7) No han puesto junta en los cilindros, salia nural pero del negro en vez del naranja. Me tengo que preocupar del aceite? se que va por dentro de las varillas que aguantan el cilindro, pero no recuerdo por cual.
Prometo seguir dando la brasa más, pero con fotos.
