limpieza de colectores
sergio1964
6 Ene 2011
Hola a todos, queria hacer dos consultas, son muchas?,bueno la primera es que quiero pulir los colectores de mi r1100rt pues estan como oxidados y queria saber como desmontarlos, y, la segunda es que me rasca la tercera de vez en cuando , ¿es un problema grave? ademas de que cada vez que lo hace es como si me dieran una patada en la cabeza, gracias, y, un saludo.
Prueba con revisar el aceite del cambio, ¿lo has substituído alguna vez?
Para manejarse con la caja de cambios de BMW hay que mentalizarse de que llevas un tractor, y patada al canto, firme pero sin pasarse, hay que domesticar la caja de cambios!!!!
Si te refieres a los colectores de escape, .... vas listo, a menos que seas un tanto masoca ... con perdón .... la junta que tienes que liberar está debajo del reposapiés derecho, es un simple perno oxidado y recalentado miles de veces, hay que darle cepillo metálico retirar todo el óxido y la mugre, y luego aflojarlo para que la brida se suelte. Luego tienes el perno del lado izquierdo debajo del adorno de aluminio justo detrás del reposapies del pasajero, se suelta por dentro de la rueda, quitar maleta si la llevas puesta. Ahora sólo quedan 4 pernos más, los de las dos culatas, que tendrás que limpiar y regar generosamente de WD40 o 3en1, o similar, ,para que se aflojen un poquillo.
Ahora viene lo bueno, la junta entre las dos piezas no se separa .... ni a tiros .... yo no lo conseguí.... El tema es que el conjunto del escape son dos piezas que se unen en la junta que afirma la brida situada debajo del reposapies derecho, que está completamente pegada por el óxido y demás mugre generada por el uso. Un tema complejo, pero si tienes maña.... a por él. En mi caso no conseguí separar las dos piezas .... NO. Me rajé antes de perforar el silencioso que se golpeaba contra la fijación de los caballetes de la moto .... ya lo verás, .... arrastrándote por el suelo ... en fin que es un tema divertido .... por decir algo.... supongo que se puede hacer!!!
primero darte las gracias, sobre lo del aceite del cambio si que lo he cambiado y le he puesto un aditivo, pero sigue tocando las pelotas la tercera, y sobre la limpieza de los colectores jajajajaja, voy a intentarlo y a ver si llego al final, un saludo.
