Medidas de Retenes, Toricas, Rodamientos y arandelas en 16V
llanero solitario
23 Feb 2014
Mioño
Bueno me he dedicado a recopilar informacion acerca de los retenes, toricas, rodamientos y arandelas, vamos lo que vienen siendo piezas de "desgaste" que se pueden buscar fuera del conce. He querido localizar medidas y datos que nos puedan ayudar a buscar posibles soluciones.
Quisiera vuestra experiencia para saber que retenes han de ser originales...cuales pueden ser genericos...que precio salen en el concesionario y que precio sale fuera de el.
Me gustaria hacer un archivo que todos pudieramos editar pero bueno de momento ire editando yo este primer post con la informacion que vayamos localizando.
Esto esta sacado todo para mi numero de chasis con lo cual son para una K100RS 16V...
Descripción: RETENESunid.medidasref. OEprecio roePrecio conce
reten cigüeñal
50X80X10 11 11 7 666 18633,85$
reten eje salida alternador
26X42X5,5/711 14 1 460 809
10
reten sensor hall
36X52X7 11 14 7 654 53119,75$
reten primario 1
22X35X7 23 12 1 451 151final
reten primario 2
9X15X4 23 21 1 451 15911,77$
reten secundario
25X40X7 23 12 1 451 152final.
reten eje carrete cambio
10X18X6 23 12 1 451 157final
reten eje palanca cambio
16X24X6,5 23 12 1 451 027
reten de horquilla- ojo medidas
41.7- 55 -7.531 42 2 310 345
1
entrada diferencial135X47X7 33117665838$15.41
salida diferencial185X110X10 3312124193830$
retenes amort. direccion
220x10x7no en bmw
Descripción: TORICASunid.medidasref. OEprecio roe
junta torica union carter1
15x2,511 11 1 460 3912,67$
junta torica union carter2
27,3x2,411 11 1 460 3921,94$
tapa filtro aceite
88x311 13 1 460 4253,61$
tapon llenado aceite motor
25x2,711 14 1 460 6742,60$
extremo eje intermedio
19x411 21 1 460 4561,67$
chupona filtro aceite
13,3x2,411 41 1 460 4031,32$
cuerpo bomba agua a bloq
toberas admision a bloque
40.3X2.5 11 61 1 465 1692,96$
toricas inyectores
7,52X3,53 13 64 1 730 7673,75$
tapa termostato
47,29X2,62 17 11 1 460 7187,08$
junta torica pipa agua
27,3X2,4 11 11 1 460 3921,94$
torica tuerca central embrague
tuerca grande superior botellas
31,34X3,53 31 42 2 310 3521,94$
vaciado horquillas
5,28X1,78 31 42 1 458 4770,83$
torica interior contrapeso 1
10x332 71 1 453 2470,83$
torica interior contrapeso 2
12X1,532 71 1 453 2481,32$
Descripción: RODAMIENTOSunid.medidasref. OEprecio roe
agujas primario
16X22X16 11 11 1 460 3606,69$
20X42X12 11 14 1 460 805
agujas eje intermedio
26X34X16 11 21 1 460 37617,48$
radial rigido eje intermedio
83,5X50X16 11 21 1 465 278103$
del eje del alternador del
40x17x1212 31 1 459 27834,5$
del eje del alternador tras
28x12x1212 31 1 714 52123$
rod. Agujas palanca embrague
12X8X10 23 13 1 451 14712,86$
coj.rod. Conico primario 1
45,24X16,64X22 23 12 1 451 160final
coj.rod. Conico primario 2
45X19,05X15,5 23 12 1 451 158final.
rod. Radial primario 1
17X47X14 23 12 1 451 16343,03$
rod. Radial primario 2
47X17X14 23 12 1 464 41447,30$
rod Radial secundario 1
20X47X14MM 23 13 1 464 21187,27$
rod Radial secundario 2
25X52X15MM 23 13 1 464 212154,55$
rod. Conico tija direccion
28X52X16mm 07 11 9 985 07055,54$
rod rod. Conico brazo trasero 240X17X17 33 17 1 241 54675.70$
rod agujas brazo trasero 210X32X17 33 17 2 311 09143.16 $
eje entrada diferencial162X25X25,4 33 11 7 699 866131$
Casq. Agujas eje entrada diferencial115X30X18 33 12 1 236 995final
Rod. Conico salida diferencial interior125X52X16,25 33 12 1 451 188final
rod radial salida diferencia ext.185X120X18 33 12 1 242 210final
rod radial rueda delant 1125X47X1236 31 1 450 859final
rod radial rueda delant 2125X52X20,6 36 31 2 310 972final
Descripción: Arandelas
vaciado carter y llenado de caja218x22 al07 11 9 963 3000,57$
tornillo util bloqueo tensor distrb.120x24 cu07 11 9 963 3420,24$
vaciado refrig sensor temp110x13,54 cu07 11 9 963 0720,11$
sensor temperatura brida agua112X15,5 AL 07 11 9 963 1300,10$
vaciado de caja y ambas diferen.3A14X18-AL 07 11 9 963 2000,38$
llenado botellas suspension2A10X13,5-AL 07 11 9 963 0730,11$
latiguillos de freno del12A10X13,5-CU 07 11 9 963 0720,11$
latiguillos de freno tras8A10X13,5-CU 07 11 9 963 0720,11$
Todo esto esta simplemente recopilado de RealOEM.com Online BMW Parts Catalog con lo cual no tengo claro por ejemplo como van las medidas de los rodamientos, alguno he visto que ha sido sustituido por otro con las mismas medidas pero puestas en otro orden asi que no se si primero se da el diametro interior o el exterior o el ancho.
Bueno parece que no ha tenido mucho exito este post pero bueno añado los retenes del amortiguador de direccion que miden 20x10x7.
Mañana ire a comprarlos a una tienda de retenes y demas (Epidor) y como creo que ahora te hacen comprar como minimo 12€ tendre que pedir alguna cosilla mas, se que en un futuro no muy lejano necesitare los retenes del cigueñal y del primario, pero no se si son especiales si tienen sentido de giro o no...
Alguien podria echarme una mano? sino comprare toricas que con esas no fallo.
Hola,la verdad es que a mi me ha gustado el resumen..
El del "cigüeñal" como dices, el del grupo final, el de la bomba, y el del alternador, SI tienen sentido de giro... Te hablo de los que recuerdo de memoria...
Yo tengo cuenta, me hacen muy buen precio, si hacéis un buen listado puedo pedir que me preparen unos cuantos kits
Habría que aclarar lo del sentido de giro si sabemos cada retén que sentido tiene y si en epidor tienen con sentido de giro...
