Problema y Dudas con refrigeracion F650 del93
No Yno
15 Ago 2016
Hola Moteros
Mi duda problema es q en mi f650 del 93 (no se si es gs st o q) no le salta el ventilador cuando se calienta (aguja en rojo y nada)
Para salir del paso el otro dia con un cable hize un puente a "...." y el ventilador funciono y la moto se enfrio.
Primera duda > como se llama esa pieza, electrovalvula, termostato...:huh:
Segunda > Por los sintomas es evidente q es esa pieza la q falla o puede ser problema q alguna valvula del circuito de refrigeracion no funcione y no llegue el liquido caliente hasta esta pieza y por eso no hace el contacto? (igual esto ultimo es muy retorcido)
Y tercera > Cuando desenrosque la pieza para cambiarla saldra el liquido, algun truco, tendre que reponer todo el liquido
Gracias de antemano y a seguir acelerando:cheesy:
Vas a tener que sacar el líquido. De paso lo cambias que es baratin.
Enviado desde mi GT-I9105P mediante Tapatalk
Termocontacto.
Para cambiarlo, efectivamente, lo normal es tener que sacar el líquido (o se te escapará por el alojamiento del propio termocontacto, mientras lo sustituyes). No obstante es algo muy fácil y barato. Incluso si el líquido estuviese en buen estado y no tuviese demasiado tiempo, si lo recoges previamente en un recipiente limpio, lo puedes reutilizar.
No obstante, antes de comprar un nuevo termocontacto, comprueba que es es dicha pieza la que falla (entiendo que lo has hecho puenteando dicho termocontacto, y no alimentando el ventilador por otro circuito paralelo), y no que tengas un fusible fundido o cualquier chorrada así.
Vsss
