hola tengo una gs 1200 y cuando la pongo en marcha por la mañana en punto muerto la rueda trasera empieza a girar sola no muy rapido,pero cuando ya esta caliente no lo hace, os pasa a vosotros?.
gracias
No os preocupéis, es buena señal, ya que es un buen indicador de que el aceite del cambio está en condiciones y que mantiene su grado de viscosidad. Observad cómo con temperaturas veraniegas eso dejará de hacerlo.
Hola Jorge:
Es totalmente normal.
Se debe a que la densidad de aceite en frio, es mucho mayor, por lo que el propio aceite y la corriente que genera el motor dentro de la caja de cambios, hace girar el engranaje de la rueda aunque no este engranada la velocidad.
Ejemplo:
Mete en un vaso con agua una cucharilla y con otra cuchara distinta, da vueltas al agua. ¿Que pasa con la primera cuchara? Pues que gira, sin velocidad ni fuerza, pero gira.
Es mas o menos lo que le pasa a tu moto. Solo lo hace en frio porque el aceite en caliente ya no dispone de densidad suficiente para que gire la rueda, ya que pesa bastante y necesita mas fuerza.
