Se para motor al adelantar...f800s
Soy Ce
2 Feb 2016
hola !! estoy arrgeglando una f800s y se para al dar golpe de gas , he leido sobre campañas y reprogramar ecu ... por ahora los talleres no saben nada y la verdad parece que es un fallo tipico.. alguien sabe donde puedo informare si existe la campaña??
gracias!!! vss
gracias!!! vss
Hay varias cosas que puedes hacer tu, casi todas referentes a la admisión. Primero con limpia contactos tienes que limpiar los potenciometros de las mariposas de admisión, puede que anden sucios.
Hay un selenoide debajo del cuerpo de admisión (caja negra enorme) que es la que enriquece la mezcla para el ralentí, puede que este atascado o funcionando mal.
Extraelo y límpialo con WD40 y limpia contactos; asegúrate también que los tubitos negros de recirculación que salen de la caja a las mariposas están limpios y que no están pisados (acodados).
Por ultimo trata de subirle un poco el ralentí con el tornillo de ajuste a la izquierda de las mariposas, si bien esta moto es estable (supónese) a 800rpm el manual indica que ha de andar por 1250 rpm
Hay mucha gente que se ha dejado muchisimo dinero en tratar de solucionar el problema que tienes, a mi se me quito haciendo todo lo que te indico.
oleee!!! acabo de hacer lo que tan bien explicais y he encontrado la bobina de ralenti rota, seguro que no accionaba correctamente...voy a buscar una de recambio!!
no encuentro referencia en ningun sitio... en cada sitio que miro lo llama diferente...solo pone en la pieza "montado en mexico"
