Soporte para móvil y carga USB
MagicJM
6 Oct 2020
Malaga
Hola a todos.
Acabo de recibir el accesorio para la tapa del líquido de frenos que voy a combinar con el soporte de móvil que tenía en mi anterior moto (ambos "muy parecidos" a los accesorios de RAM) y que incluye una toma USB.
Accesorio tapa líquido frenos: https://es.aliexpress.com/item/32924183020.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.77a163c0KOf2e3
Soporte con cargador USB (muy parecido a este): https://es.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Mi duda viene con el cargador USB... ¿dónde es mejor conectar el cable de 12v? ¿Hay algún conector disponible o hay que empalmar el cable con algún otro, como por ejemplo el que llega a la toma de mechero?
Temporalmente puedo utilizar un cable hasta la guantera izquierda, pero he visto algunos compañeros que ya tienen montado el cargador USB de manera fija, por lo que debe de haber algún sitio recomendado. Sobre todo me interesan vuestros comentarios antes de empezar a desmontar paneles en la moto. :rolleyes:
Directamente a la alimentación de la toma de mechero.
Por detrás de este, conectas terminales dobles a los existentes y subes un cable hasta el manillar, por entre los plásticos.
Con esto sin problema. Contacto y funciona...
Enviado desde mi SM-A715F mediante Tapatalk
Muchas gracias Qualo. Justo después de tu mensaje me puse a buscar y encontré este otro post de 2018 que tiene unas fotos MUY útiles:
Tengo por casa un cargador USB para reemplazar el mechero y unos cuando terminales con los que seguramente puedo hacer un apaño bastante simpático. Intentaré subir algunas fotos en cuanto encuentre un hueco y me ponga con ello.
Si, pero ahí lo lleva como yo, desde dentro de la guantera, cable hasta el dispositivo...
Yo me refería a sacar la alimentación desde los terminales de la toma, por detrás...
Yo cargo móvil o cualquier otro dispositivo directo de la toma (he hecho una ranura para que no se estropee ni el cable ni la tapa de la guantera), pero mi intercomunicador no es bluetooth (ni lo quiero) y lo alimento directamente de los terminales de la toma.
Recien llegado de China y por si a alguien le sirve. Para colocar el móvil o navegador en la tapa de frenos.
El enlace lo pongo luego que desde el móvil no puedo
No tiene pinta de poder soltarse el teléfono
A ver si mañana monto el soporte y hago foto de todo.
¿quedará bien sujeta esa base con el peso del movil al depósito de líquido de frenos?...miedo me da que salga volando la tapa del depósito por las vibraciones continuas del manillar además del peso del móvil haciendo palanca....
Podías poner la referencia o como encontrar ese accesorio?
Si, por favor. Nos facilitas las referencias del producto. Lo veo genial!!!!!!!
