Tuerca inferior del amortiguador trasero K75
ManuelZGZ
25 Jun 2009
Zaragoza
Tuerca inferior del amortiguador trasero K75...
- ¿Se puede montar cualquier tuerca de la misma métrica, tiene algo especial la original?
- ¿Qué tipo de arandela es la ideal para colocar? Creo recordar que la original es plana, ¿tiene algún sentido usar una autoblocante, groover o similar?
Manuel
PD Si alguien se acuerda de la medida de la tuerca y lo dice, no bajo a mirarlo al garaje... En Realoem no dice las medidas...
09252A3121281E031E440 dijo:
Manuel
PD[highlight] Si alguien se acuerda de la medida de la tuerca y lo dice, no bajo a mirarlo al garaje.[/highlight].. En Realoem no dice las medidas...
Serás gandul.... :D :D :D
Salu2
Si empleas una tuerca autoblocante, no correrás el riesgo de querer apretarla demasiado por temor a que se desenrosque.
No obstante, ésa tuerca no sufre esfuerzo axial alguno, por lo que tendrás que apretarla al par especificado sin riesgo de soltarse y sobre todo, no te pases, porque podrías dejar al amortiguador sin su movimiento oscilatorio necesario. (Oscila sobre sus dos anclajes: superior e inferior).
Hola
En mi K75, la tuerca estaba copada o chafada, esto se hace para no apretarla más de la cuenta, y al aflojarla me lleve conmigo el esparrago, y para quitarla del eje tuve que cojerla en el caracol, al poner el eje roscado lo hice con dos tuercas haciendo contraterca hasta el tope de rosca y despues le volvi a colocar la tuerca copada original, por cierto la tuerca es de Métrica 12
