los cilindros
ovidio_R
28 Nov 2011
estoy cerca
aparentemente la r850r y su hermana r1150r son iguales la pregunta es , conoceis a alguien que haya sustituido los cilindrosde 850 cc por los de 1150,todo surge por un anuncio que he visto de unos cilindros usados temporalmente en una gs 1150 ,y segun el vendedor tuvo colocados los de 850c???????????
Hola Ovidio, dicen que los cilindros interiormente tienen el mismo diametro interior, pero en las 1150 las bielas son algo mas cortas y asi es como ganan el cubicaje, cuando el piston va hacia el PMI es cuando arrastra la admision (abierta) y es cuando se llena el cilindro, al tener mas sitio, mas cubicaje, pero no cambio solo esto, cambia muchas mas cosas que nosotros no vemos y la verdad es que no conozco a nadie que los haya cambiado, pero esta pregunta me intriga, intentare averiguar si se puede, nunca se sabe, saludos.
No creo que esto de la viela mas corta sea posible. Tiene tiene que ser otra cosa ya que si la biela es mas corta se pierde compresion y la moto no anda.
En el motor R850 y el motor R1150, lo que cambia es el diametro del piston, no el largo de la biela que sigue siendo 70,5 en los dos.
Por lo tanto solo sabiendo esto no creo que sea tan facil, ya que abria que cambiar el piston con aros, el cilindro y la culata.
Esto es mas logico.
Habría que tener en cuenta varios aspectos, a saber:
Que, efectivamente, tanto la biela como el cigüeñal sean lo mismo en ambos modelos; si uno de ellos es diferente, el montaje es inviable.
Que los orificios de las válvulas sean del mismo tamaño, ángulo de asiento; las válvulas sean exactamente las mismas. (La misma referencia de recambio y válidas para varios modelos).
Que los empujadores sean los mismos; es decir, que el sistema de distribución sea el mismo en todo, pues los fabricantes, en función del rendimiento del motor en banco, modifican el diagrama de distribución para hacer que el conjunto sea efectivo, fiable, etc...
El sistema de alimentación, también está dimensionado para ofrecer resultados en un motor concreto.
No es una tarea fácil, ni desde luego, recomendable.
La diferencia en la cilindrada es de lo más importante a tener en cuenta en el desarrollo de un motor, aunque hay casos en los que la sustitución de algún elemento por otro de un motor distinto, de buenos resultados.
Hay que tener en cuenta la ficha técnica, en la que consta la cilindrada y potencia original y el asegurador, que te asegura el modelo original.
Hola a todos. Quizás sea más viable buscar un motor 1150 de un siniestro.
Me imagino que acabo de inventar la sopa de ajo :huh: :D
