1100 RT '99 - Rosca sonda lambda - Ayudaaa!!!
Vic DSC
12 Feb 2007
Andorra la Vella
Hola señores!
Paso a explicar el (mini)problema...
Después de un rato haciendo tirada en autopista, la moto comenzó a hacer un ruido infernal.... como si hubiera perdido el escape, sin perdida de potencia ni tironeo, pero con petardazos salvajes al soltar gas y con muuuuchos mas decibelios de los que son recomendables....
Llevo montado colectores anchos, y de escape un laser duo-tech en mi RT del 99 (sin sonda lambda) y al parar en la primera gasolinera que pude ví que el tornillo que llevaba puesto en el tubo intermedio a modo de tapón, donde debiera ir conectada la sonda, había saltado con la vibración.
La pregunta:
Sabeis que tipo de rosca es la de la sonda lambda, la longitud y el diametro del tornillo que puede encajar?
Perdón por el tocho y gracias por adelantado!!!
V'sss desde Andorra!!
Gracias por tu respuesta Llanero!
He estado pensando, y creo que lo mejor es que desmonte la sección central del tubo, entre los colectores el codo que va al silenciador.
Mañana me la llevo a la ferreteria y allí lo buscamos in-situ...
Lo haré con fotos y así quedará para la posteridas!!
V'sss desde los pirineos!!
Asi a ojo y de memoria debe ser uno de 10x30 mas o menos.........ahora bien, como no sea de rosca metrica tendrás que ir a una buena tienda de tornilleria donde tengan tornillos de diferente pase de rosca.
Y esta vez ponle la pasta para que no se afloje.....;)
De todas formas, tambien le puedes colocar la sonda antigua ( si todavia la tienes ) sin enchufar y listo.
Saludossss
¿Y si vas al taller del conce o algún taller que trabaje la marca y preguntas directamente? Te dejas de desmontar ni de andar probando tornillos.
No creo que te vayan a cobrar por ello, solo faltaria eso :angry:, que cobraran por responder una pregunta tan simple.
Gracias por las respuestas, señores!!
Lo que me gustaria saber que tipo de pasta le tengo que poner para que no vuelva a pasar (superglu no debe ser)...
V'sss desde Andorra!!!
Saludossss
Hola!
No tenía ni sonda ni catalizador, cuando la compré en el 2008 venía con el tubo de serie. Es del 99 y creo que por aquel entoces era opcional...
V'sssss
