Amortiguador bomba de gasolina: fotos y croquis acotado
AMT
15 Ago 2009
Valencia
Hola a todos,
Aprovechando que me he tenido que gastar la pasta comprando el amortiguador de la bomba de gasolina, y visto que suele ser un tema recurrente ya que por su precio de adquisición (sobre 58€ más iva) la gente se plantea buscar alternativas, he pensado que podría ser interesante tomar fotos desde varios ángulos así como dibujarlo y acotarlo.
La referencia de dicho amortiguador es la 16121464628
Creo que están todas las cotas relevantes para hacer un invento, pero si necesitáis alguna más o el archivo en autocad para tomarlas directamente no tenéis más que enviarme un MP.
Ya puestos incluyo alguna foto del filtro que va cogido a la parte inferior
AMT
La idea es muy buena, y la intención se agradece.
Ahora a ver cómo lo aprovechamos. ¿con qué se puede pegar goma que no ataque la gasolina? ¿acetona? ¿supergen?
Gracias por el trabajo que te has tomado en hacer el croquis.
Tengo una pregunta al respecto. Veo que en el croquis no aparecen esos resaltes de la parte larga del tubo, ¿Afectan esos resaltes al montaje de la pieza en su alojamiento?
Permite que te responda, si te refieres a lo que señalo, no afecta en nada. Cosa importante, a tener en cuenta es poner el tubo de goma situado por un extremo en la cesta y por el otro en el depósito, con el diámetro exterior apropiado. Si dicho diámetro es mayor, quedaría pillado dicho tubo y no encajaría bien las pestañas del soporte del conjunto en su sitio.
Coincido con CO1637P en que no afectan. Entiendo que su cometido es únicamente dar rigidez al conjunto.
Esos resaltes no hacen que se quede mas sujeto en su alojamiento dentro del deposito?
Gracias a ellos la bomba queda mas ajustada
Por cierto, el filtro que referencia es?
Lo venden suelto?
Hay alternativa de ambos en bosch?
Yo más bien creo que ese cometido lo lleva a cabo el anillo de retención (pieza número 5)
Más fotos (http://www.bmwmotos.com/foro/showthread.php?426442-Todo-en-uno-bomba-de-gasolina).
El anillo:
El conjunto
Montado:
La bomba queda encajada por la acción de las pestañas del anillo (si te fijas en su parte exterior no son lisas, sino que más o menos a mitad llevan un escalón que es lo que las deja encajadas - 'click al entrar') y asentada por el anillo exterior del amortiguador.
Lo venden suelto?
La referencia del filtro es 16121455126 y su precio 16,66€ + IVA
Considero que el conjunto amortiguador-filtro está diseñado expresamente para nuestras motos y si lo quieres nuevo no te queda más remedio que recurrir al conce, al menos yo no he encontrado alternativa.
Bueno es tomar nota. ¿Qué hay de los tubos?
Me guardaba la respuesta para otro post, pero como se va retrasando lo pongo aquí: el que va de la bomba al filtro manguera de automoción de 8mm (hasta 20 bar), 5€/m aprox
Hola, felicitarte por el post, yo acabo de tener un problema con la bomba de gasolina y he tenido que pasar prácticamente por lo mismo que tú.
En la foto he visto que falta el tubito que va desde el filtro de la bomba hasta la conexión del depósito, que imagino hace de respiradero o algo así. Yo no compré el original, por 1,20 euros el metro compré en una tienda de motos un tubo algo parecido aunque un poco más estrecho, y luego agrandé los orificios de conexión a base de calor y un punzón, ha quedado bastante aparente y el conjunto funciona bien.
Gracias por el post.
La imagen es para bombas a partir del 93, creo. Su diametro es ligeramente inferior (y su pieza numero 4 esta adaptada a ese menor diametro), y en lugar de la cesta de rejilla por abajo lleva otro tipo de filtro.
janSolo
Asi es, correctooooo!
Una advertencia para los que monteis este tipo de bomba, proteger (envolver) el filtro con algun tipo de rejilla o redecilla metalica, lo comento porque suele agrietarse y os gripará la bomba.
Lo digo por experienciaaaaa....:)
janSolo
Tienes toda la razón en lo que dices. Ni me había percatado de lo del filtro, ya que fui buscando la foto del realOEM en que se viera mejor el acoplamiento de la bomba al amortiguador y al anillo y no reparé en el detalle.
Los 52mm de diámetro de la bomba (en mi caso) son los 52mm de diámetro interno del amortiguador. Si en modelos posteriores la bomba es más estrecha el amortiguador será diferente (quizá de ahí los distintos precios de esta pieza que se han comentado en el foro), aunque no sé si mantendrá los diámetros externos y así el anillo de retención.
En mi caso me pidieron el amortiguador con el número de chasis y no he tenido problema por ser la bomba de origen, pero para los que monten bombas alternativas es un dato muy a tener en cuenta.
AMT
