esta yo no pondría a las abuelas .....
BATERÍA BMW EXIDE GEL 12v-19 Ah. PRECIO FINAL FORO 87.-€
BATERÍA BMW EXIDE GEL 12V-19 Ah
ESPECIAL BMW Ref. 2 346 800 - Ref. antigua 2 306 326
ESPECIFICACIONES TECNICAS: Sistema de batería sellada y hermética de recombinación. Aleación de plomo-calcio en placas positiva y negativa. Placas gruesas con reforzada masa activa en la placa positiva. Ácido gelificado. Robustas características constructivas.
VENTAJAS: Absolutamente libre de mantenimiento. Medioambientalmente limpia. No hay escape de vapores de ácido. Extremadamente baja gasificación. Destacable arranque en frío durante toda su vida útil. Mínima descarga. Superior rendimiento de trabajo en ciclos. Permite un ángulo de inclinación de 180º. Probada capacidad de descarga profunda. Sin estratificación. Alta resistencia a la vibración.
[ch9632]Especial para motos BMW
[ch9632]Voltios: 12 V.
[ch9632]Amperios: 19 Ah.
[ch9632]Dimensiones: 185x80x170 mm.
[ch9632]Borne positivo: derecha
[ch9632]Tipo terminales:G-M5
[ch9632]Ciclos: 700 Ciclos
[ch9632]Peso: 6,300 Grs
MODELOS BMW:
- R 45/65/75/80/90/100
- R 850 R/RS/RT/GS/C
- R 900 RT
- R 1100 R/S/RS/RT/GS
- R 1150 R/ROCKSTER/RS/RT/GS/GS ADV.
- R 1200 RT/C/MONTAUK/INDEPEND/CL
- K 75 NAKED/C/S/RT
- K 100 NAKED/RS/RT/LT
- K 100 RS16v/K 1
- K 1100 RS/LT
- K 1200 RS/LT/GT
- K 1300 GT
La batería se entrega lista para montar y arrancar (no requiere carga inicial)
Precio calle: 95,50.-€
Precio especial foro: 87,02.-€
IVA y trasporte incluido.
1 años de garantía.
Envios 24/72hrs.
Si necesitas otro tipo de batería contactanos, disponemos de las mejores marcas a los mejores precios: EXIDE, TUDOR, ODYSSEY, etc... TAMBIÉN PARA COCHES.
Contacto para pedidos:
AS Segunda Opción
Telf.: 649.83.28.80
Entra en:
www.motosbmwsegundaopcion.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BATERIA BMW ODYSSEY PC 535 12V - 14Ah. PRECIO FINAL FORO 127 €
ESPECIAL BMW
Esta batería es la solución para las luces de desconexión del ABS y para las motocicletas BMW con problemas de arranque. La 1200 GS tiene una batería con menos capacidad que los modelos precedentes, lo cual hace que sea aun más importante que esté en condiciones de arrancar. Su potencia asegura que la Boxer arrancará incluso en climas muy fríos. Asombroso poder de arranque.
Las baterías ODYSSEY de nueva tecnología AGM cuentan con prestaciones sorprendentes y claramente superiores a tecnologías anteriores (ácido líquido y gel). Las siguientes características hacen de ellas las mejores baterías que existen en la actualidad:
- Son las más seguras del mercado: no contiene líquido ni gel,* están selladas con resina epoxídica. Jamás verterán electrolito, ni siquiera al ser golpeadas o agujereadas. No pueden explotar bajo ninguna circunstancia
- Pueden ser colocadas en cualquier posición
- Tienen una vida extremadamente larga: hasta 5000 ciclos carga-descarga.
- No se auto descargan (partiendo del 100% carga, tras 2 años mantiene el 90% de la carga).
- Soportan descargas muy profundas, incluso hasta del 100% de la capacidad, sin dañar la batería.
- Corrientes de arranque extremadamente altas. Totalmente libres de mantenimiento. Diseñadas para ciclos de descarga profundos. Acepta descargas de hasta el 100%. Aceptan carga ilimitada y pueden ser cargadas con cualquier tipo de cargador. No es mercancía peligrosa. No precisan ventilación.
- Son mas pequeñas y ligeras que las baterías convencionales.
La batería tiene una vida eterna de 8 a 10 años bien tratada y sobrevivirá a cualquier batería convencional.
- 535 amperios de arranque durante* 5 segundos
- 465 amperios de arranque durante 10 segundos
- 410 amperios de arranque durante 20 segundos
- Corriente de cortocircuito en 1000A
- 14 Ah
- Longitud 170,2 mm
- Ancho 99,1 mm
- Altura 157 mm
- Borne positivo a la izquierda
- Peso 5,2 Kg
MODELOS BMW:
- F 650 GS 08
- F 800 S/ST/R/GS
- HP2 ENDORO/MEGAMOTO/SPORT
- R 1200 R/S/ST/GS/GS ADV.
- K 1200 S/R/SPORT
- K 1300 S/R
La batería se entrega lista para montar y arrancar (no requiere carga inicial).
En algunos modelos entra muy justa y hay que cortarle las aletas laterales con un cuter.
Precio calle: 123.-€
Precio especial foro: 136.-€
tiene gazapo de precio
2 años de garantía.
Envios 24/48hrs.
Si necesitas otro tipo de batería contactanos, disponemos de las mejores marcas a los mejores precios: EXIDE, TUDOR, ODYSSEY, etc...* TAMBIÉN PARA COCHES
AS Segunda Opción
91.849.08.81 / 649.83.28.80
Envianos un e-mail:
assegundaopcion@telefonica.net
www.assegundaopcion.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BATERÍA BMW ODYSSEY PC-680 12V-16 Ah
ESPECIAL BMW
PC-680 "Powerpak" Mismo tamaño que la de origen pero con 280 amperios (!) de potencia de arranque, 680 (!!) de pico de corriente de arranque, (una batería convencional de 20Ah tiene solamente 120 A y una muy buena batería “Gel” aproximadamente 170 A).
- No se autodescargan (partiendo del 100% carga, tras 2 años mantiene el 90% de la carga).
•680 amperios de arranque durante* *5 segundos
•595 amperios de arranque durante 10 segundos
•525 amperios de arranque durante 20 segundos
•16 Ah.
•Corriente de cortocircuito en 1800A
•Terminal hembra de cobre M6
•Longitud 184,7 mm
•Ancho 79 mm
•Altura 169,4 mm
•Peso 6,2Kg.
MODELOS BMW:
- R 900 RT
- K 75 NAKED/C/S/RT
- K 100 RS16v/K 1
- K 1100 RS/LT
- K 1200 RS/LT/GT
- K 1300 GT
Precio calle: 131.-€
Precio especial foro: 119.-€
2 años de garantía.
Envios 24/72hrs.
AS Segunda Opción
Telf.: 649.83.28.80
Envianos un e-mail:
