¿Y no se podrá poner el modulador del ABS de otra moto?
Romerito
17 Nov 2007
Hola a todos.
Frecuentemente hay en el foro hilos acerca de centralitas / moduladores de ABS que cascan: que si hay que buscar repuestos de segundamano (visto lo que cuestasn nuevos), que si alguien sabe dónde hay un taller que los repare, etc...
Esto me lleva a plantearme una duda: ¿es que nadie se ha planteado hacer un "trasplante" con componentes de otras motos distintas (llámese una Honda, Suzuki o la que sea)?. No sé si será factible o ni de coña, pero siendo módulos de funcionamiento eléctrico a 12 V en todos los casos, con sensores por inducción (Hall) en todos los casos, con dos circuitos (rueda delantera y rueda trasera) en todos los casos, calibrados para -se supone- que funcionamientos similares en muchos (que no en todos) los casos en motos también similares, con una salida de alerta hacia el cuadro si algo va mal en todos los casos...
A lo anterior súmale que, ¿cuántos fabricantes de módulos de ABS hay en el mercado: dos, tres...?. No sería de extrañar que el modulador que monta una Yamaha FJR 1300 sea un hermano cuasi-clónico del que monta una R12RT (por decir motos similares; no hablo de poner un módulador de camión en una Gesita...).
El tema del servo de algunas series de BMW (allá por 2.006-2007, ¿no?) sí entiendo que puede ser un hándicap, pero en el resto no.
En lo que a los rácores rígidos que a priori puedan ser diferentes en unas motos y otras, entiendo que puden sustituirse por latiguillos fllexibles, incluso con camisa metálica, para salvar este inconveniente.
Con lo anterior simplemente abro la hipótesis de ampliar mucho el mercado de estos elementos en el mercado de segundamano y desguaces de siniestros.
No sé, es una reflexión en voz alta.
Vsss
Supongo que sí será posible hacer ese tipo de tuneos, pero pienso que hay que tener un nivel de mecániza bastante avanzado. Igual que meter un motor de GSX en un Niva, pero a otro nivel.
No son los mismos seguro . Por que en bmw cascan y en otras no ?
Hombre, digamos que lo que propongo lo veo más similar a trasplantar el equipo de música de un coche a otro, que el ejemplo que dices de poner el motor de una GSX en un Niva. Esto último digamos que sería una analogía más acorde a que si hubiese propuesto, como ponía en el post inicial, poner el ABS de un camión en una Gesita.
Aunque no sean los mismos (si lo fuesen no habría discusión, supongo), ¿no estamos hablando en definitiva de un aparato que tiene las mismas entradas de datos (sensores de las ruedas), y las mismas entradas y salidas hidráulicas, y va alimentado de igual manera?. Otro tema será cuestión de dimensiones físicas, rácores rígidos orientados hacia lados diferentes... pero lo que es el modulador y su funcionamiento, viene a ser lo mismo, ¿no?.
En cuanto a por qué unos cascan y otros no, pues no sé decirte.
Vsss
hombre yo veo el tema delicado,bastante delicado,no te digo que no se pueda hacer pero no solo es racoreria,dimensiones y captadores de ruedas generatrices,hay mucho mas ,los diametros de estas y las separaciones de inpulsos,la comunicacion a traves de la ecu,la presion recibida de la maneta y el pedal y su calibracion adecuada,la presion enviada a las pinzas de freno y su calibracion,como codificar un fallo en los frenos a traves de la centralita y enviarlo al cuadro a modo de advertecia,peligro,yo doi por hecho de que te refieres a acoplarle lo mas similar del mercado pero...yo he leido aqui que haygente que le ha quitado el modulador y le ha dejado los frenos convencionales,fruto de la desesperacion por las averias lo que no sabemos es,¿habra intentado hacer esto tambien?un saludo romerito.
solo habria que quitar el sistema que lleva y montar otro independiente, pero olvidate de señales en el cuadro y demás. El módulo, los tubos metálicos, cableado para el módulo, los sensores y quizás los platillos de los sensores habria que cambiarlos. y eso se llama pasta, mucha pasta + la itv no te olvides
