bambam
Hola a ver si alguien sabe como comprobar si la luz de la reserva funciona sin despontar el cuadro? es que tengo dudas de si será una conexión
Pues ya lo he probado y la luz se enciende al puentear. Conclusión o bien hay algo mal en el aforador o es que aún no había llegado a la reserva, cosa improblable por que al repostar me entraron 20 litros de gasofa
Aunque me parece que nadie lo ha comentado y quizas sera una opinion tonta , pero puede ser que se hubiera fundido la bombilla indicadora del cuadro ?
O si no a las malas, no se si eras tu el que tenía una RT de las primeras desmontada, le pones el otro y listo.
Ya he probado, en la k 75 c la luz se enciende al puentear marrón y blanco. Mi fallo debe estar en el depósito.
Hola, aprovechando el hilo del compañero, a mi me pasa lo mismo, pero cuando hago el puente en la ficha no se enciende en el cuadro...¿Tiene que ver que anteriormente tuviera instalado el indicador de gasolina opcional?. Un saludo!
Vale, entiendo que este cable blanco que me indicas va de la clavija del depósito al cuadro, no?, miraré la continuidad, y ya cuento...No creo. De la clavija del depósito, a parte del verde y marrón (+ y masa), salen un cable amarillo que es la señal del reloj adicional y un cable blanco que es el que va al cuadro, si en tu caso al hacer el puente no enciende, antes de abrir el cuadro comprueba que el cable esté bien (mide continuidad entre una punta y otra) y si está bien, pues se te habrá fundido la bombilla o la placa e incluso que no le llegue tensión y/o señal a la placa por fallo de alguna pista interna del cuadro.
Si tu K es la 75 de la foto y quieres probar la luz de la reserva, ten en cuenta que el aforador es distinto. Con 17l y 290 km creo que te salen unos 5.86 l a los 100 que para una 75 es un consumo algo elevado.
