Y pa la normal.Viene bien para la RT LC?
Yo me pillé hace ya unos años uno de esos que es cargador solamente, a unos 18€ si mal no recuerdo, y te saca de un apuro pero no lo veo nada del otro mundo. Anteriormente ya tuve otro de unos 25€, y más de lo mismo. A la tercera fue la vencida, y me gasté una pasta. Alrededor de 90€ y porque pillé una oferta. Se trata del Ctek MXS 5.0, que lo hace todo automáticamente y bien.
Quizás no sea rentable gastarse tanto dinero en una cosa de éstas pero ya llevaba casi la mitad de lo que me costó este Ctek y sin tener el servicio que necesitaba. Ahora al menos cuando me dice que la batería está cargada sé que lo está y que ésta no está "tocada", que es sobretodo la principal diferencia: los baratos te cargan y arreando, te crees que tu batería está bien cuando (puede que) no es así. Con estos cargadores más modernos y caros tienes diagnóstico fiable.
Y además comprobado: una batería que el cargador/mantenedor barato me daba como cargada y buena no me la aceptaba como buena en el otro. Polímetro en mano y adivinad quién tenía razón...
Pero si no esperáis maravillas porque no las necesitáis tampoco, no deja de ser una opción asequible que te puede sacar de algún apuro.
Tengo uno del Norauto para coche y furgoneta, el Optimate 4 para las baterias de moto y un Ferve metalico "made in spain" que sólo carga pero vale para todo. Vamos que casi colecciono, asi que voy a pillar uno de estos (18 milikis no es dinero) y lo compararé. Creo que pueden convivir los dos tipos: caros\conocidos, baratos\marca blanca. Y más teniendo dos casas, que siempre cuando lo necesitas está en la otra( "el cargador?....mierda! Está en la casa del pueblo").
Creo que por el precio de tres cubatas o de un menu del dia merece una oportunidad(y una rigurosa comparativa técnica polimetro en mano)
...y de paso conozco el Lidl que no he estado nunca.
Suele fastidiarse el pulsador. Quítale la pegatina que hay encima y prueba a pulsar pinchando con algún objeto por si fuera ese el problemayo me compré uno y no se que le pasa. lo enchufo y se enciende la luz, pero no puedo poner para "moto" o "coche" o "6v" o "12v", la verdad, no se si funciona o no. pero como me fué bien, me compraré otro
pero no mantenedor ojo
lo interesante es dejarla enchufada cuando no se vaya a usar por tiempo largo y asi no sufre la bateria
Hola que hay, arenasponte.[HIGHLIGHT2]¿Sabéis si da problemas con el Can Bus?[/HIGHLIGHT2]
El mantenedor del `LIDL´>>>[HIGHLIGHT2] NO se puede conectar a la toma de corriente, en una motocicleta que tenga CAN-BUS.[/HIGHLIGHT2]
Este mantenedor del `LIDL´. No da problema. -Conectándolo directamente con sus pinzas a los bornes de la batería. /// -Poniendo una toma de corriente directa a la batería.
Hala hasta luego.
Gracias perulero. No había leído el hilo completo y la respuesta ya estaba en las características.
Saludos![]()
jejejejeeje claro joder no son bombillas de xenon, son tipo xenon porque la luz es mas blanca, no porque sea xenon de verdad, yo lo tuve puesto y lo quite, como el xenon con su balastro no lo hay, pero para que te esten tocando las narices cada dos por tres no merece la pena, con lo bien que te ven pero no es legal.creo que son imitacion a xenon jejejeje
las modernas con el canbus no lo "tragaría"
lo que se puede hacer y mucha gente lo hace es hacerle un conector rapido con una conexion de anillas en bateria
pero quizas vale mas que el cargador/mantenedor????? jejeje
Hola que hay, Sr.Lobo.Bueno pues ya tengo el cargador en casa con la bateria funcionando, la verdad que al conectarlo me marcaba 12,7, no estuvo ni dos minutos cargando y ya subio a 13,1, ahora me imagino que estara en funcion mantenimiento. Los entendidos en cargadores pueden decirme si eso es algo normal, o tendre que ir a cambiarlo.
El funcionamiento, que trae de fabrica, es el habitual... No te preocupe.
reitero, no te preocupe, Es la supuesta carga que te da ahhh entender este, mantenedor; cuando llega a la carga máxima que acepte la batería se desactivara y volverá a activarse cuande baje la carga de la batería.
Durante año y medio `Que no pude subir en la motocicleta´… Tuve conectado *El Tronic* semanas seguidas, una semana conectado otra desconectado… Esa batería ha aguantado en buen servicio durante: 8 años, 3meses, y 9días.
La carga máxima comprobada ha llegado ahhhh picos de 14,86V. En baterías que van de> 7Ah a 65Ah; Siempre realizando la medida con el [(texter)multimetro ]sin desconectar el mantenedor.
En los 2 anteriores mantenedores, llevan luz luminosa en los símbolos de batería medio llena y llena… Tras conectar el mantenedor pasa de medo llena<a>llena RAPIDAMENTE. No tiene importancia.
Un compañero al que aconseje comprarlo, me lo comento, ¡Que realiza la carga muy rápido!... y le dije que nóoooo. Lo que ocurriría si lo desconectase es que la voltaje de acumulador le bajaría muy rápido… Que lo dejase conectado al menos dos días cuando la batería la tuviera por debajo de 12,60V.
Esto permite dejar bien lleno el acumulador de electricidad. Así lo hace y tiene la batería en plena carga.
Si solo se mueve habitualmente la motocicleta *Fines de seman*; no está demás dejar el mantenedor entre semana 2 días conectados.
Hala hasta luego.
Pongo, medida de carga,En: Los cuatro vehículos, en que habitualmente pongo los mantenedores: LIDL - CTEK - OPTIMATE
Q= quitado / P= puesto. (xxx)K= kilómetros recorridos, instantes antes Quitar=Q o puesto=P (con la carga que tiene la batería en el momento) el mantenedor.
[TABLE="width: 670"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD] BMW[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD] Beta[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD] Blazer[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD] Audi[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Día[/TD]
[TD]Hora[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Cargador[/TD]
[TD]VOL[/TD]
[TD][/TD]
[TD]cargador[/TD]
[TD]VOL[/TD]
[TD][/TD]
[TD]cargador[/TD]
[TD]VOL[/TD]
[TD][/TD]
[TD]cargador[/TD]
[TD]VOL[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]2014[/TD]
[TD][/TD]
[TD]SEPTIEMBRE[/TD]
[TD] 2014.[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19[/TD]
[TD]23:15[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,78[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,81[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,75[/TD]
[TD][/TD]
[TD]307k Q[/TD]
[TD]13,30[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]23[/TD]
[TD]19.34[/TD]
[TD][/TD]
[TD]78k Q[/TD]
[TD]13,32[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,69[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,73[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,68[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]25[/TD]
[TD]11:34[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[TD][/TD]
[TD]222k Q[/TD]
[TD]13,17[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,67[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]26[/TD]
[TD]15:37[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,70[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5k Q[/TD]
[TD]13,07[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,74[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,67[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28[/TD]
[TD]21:28[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,70[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,67[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,69[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,67[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]30[/TD]
[TD]16:48[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,97[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,87[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,66[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]OCTUBRE[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]12:12[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,83[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,97[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,49[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]14:15[/TD]
[TD][/TD]
[TD]86k Q[/TD]
[TD]13,31[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,67[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,91[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,53[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]19:30[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,76[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,76[/TD]
[TD][/TD]
[TD]330k P[/TD]
[TD]12,8[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]12:23[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,74[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,78[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,9[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]12:30[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,79[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,74[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,75[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]20:38[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,74[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,69[/TD]
[TD][/TD]
[TD]44K Q[/TD]
[TD]12,97[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11[/TD]
[TD]16:54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]11,15k Q[/TD]
[TD]13,21[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,83[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,72[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12[/TD]
[TD]8:06[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,74[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,81[/TD]
[TD][/TD]
[TD]270k Q[/TD]
[TD]13,33[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,83[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD]13:09[/TD]
[TD][/TD]
[TD]44K Q[/TD]
[TD]13,23[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,79[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,75[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,74[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14[/TD]
[TD]14:30[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]17:02[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,76[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,72[/TD]
[TD][/TD]
[TD]151k Q[/TD]
[TD]13,47[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]17[/TD]
[TD]17:38[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P tro[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,68[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,68[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]18[/TD]
[TD]8:41[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,41[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P Tro *[/TD]
[TD]13,41[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]71k Q[/TD]
[TD]13,59[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19[/TD]
[TD]9:51[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,52[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P opt[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]20[/TD]
[TD]14:17[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,79[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q opt[/TD]
[TD]13,57[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,80[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,70[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]21[/TD]
[TD]16:42[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,75[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,80[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,76[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]22[/TD]
[TD]19:19[/TD]
[TD][/TD]
[TD]185k Q[/TD]
[TD]13,19[/TD]
[TD][/TD]
[TD]3k Q[/TD]
[TD]13,44[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,74[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,52[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]23[/TD]
[TD]19:48[/TD]
[TD][/TD]
[TD]16k Q[/TD]
[TD]13,19[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,74[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,73[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,76[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]24[/TD]
[TD]17:42[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,74[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,76[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,73[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]25[/TD]
[TD]16:16[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[TD][/TD]
[TD]85K Q[/TD]
[TD]13,15[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,70[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]27[/TD]
[TD]20:13[/TD]
[TD][/TD]
[TD]20k Q[/TD]
[TD]13,12[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P Q P[/TD]
[TD]14,08[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,69[/TD]
[TD][/TD]
[TD]122k Q[/TD]
[TD]13,27[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28[/TD]
[TD]10:51[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,78[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P opt[/TD]
[TD]12,78[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,75[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]29[/TD]
[TD]11:00[/TD]
[TD][/TD]
[TD]98k Q[/TD]
[TD]13,24[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q opt[/TD]
[TD]13,58[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]14,17[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]NOVIEMBRE[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]día 30>[/TD]
[TD][/TD]
[TD]125k Q[/TD]
[TD]13,11[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]16:05[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,69[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,68[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,75[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,69[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]15:45[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,49[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P tro[/TD]
[TD]12,67[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]14,52[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]19:48[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,8[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,78[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,39[/TD]
[TD][/TD]
[TD]75k Q[/TD]
[TD]13,14[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]12:20[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,88[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P opt[/TD]
[TD]12,88[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]14,35[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130k P[/TD]
[TD]13,14[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]14:36[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,75[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,58[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,55[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]14,29[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8[/TD]
[TD]22:50[/TD]
[TD][/TD]
[TD]89k P[/TD]
[TD]13,19[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,77[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,86[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,79[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD]12:11[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,72[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,66[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,75[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14[/TD]
[TD]18:36[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]122,7[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,77[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,73[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]18[/TD]
[TD]12:52[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,66[/TD]
[TD][/TD]
[TD]3k Q[/TD]
[TD]13,27[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,7[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,66[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]20[/TD]
[TD]17:54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,52[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,63[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,78[/TD]
[TD][/TD]
[TD]141K P[/TD]
[TD]13,36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]21[/TD]
[TD]12:14[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,8[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,58[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]14.86[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]23[/TD]
[TD]21:15[/TD]
[TD][/TD]
[TD]16k P[/TD]
[TD]13,06[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,57[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,94[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,81[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]24[/TD]
[TD]13:01[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,79[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,81[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,74[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]26[/TD]
[TD]16:29[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,73[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,69[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,74[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]27[/TD]
[TD]12:15[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,84[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,51[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]14,01[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28[/TD]
[TD]19:27[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,66[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,53[/TD]
[TD][/TD]
[TD]132k Q[/TD]
[TD]13,51[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]29[/TD]
[TD]13:01[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,65[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,53[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,82[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]30[/TD]
[TD]12:53[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,77[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,58[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]14,15[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]DICIEMBRE[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]15:05[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,69[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,68[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,82[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,71[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]19:45[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]13,54[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,89[/TD]
[TD][/TD]
[TD]P[/TD]
[TD]12,77[/TD]
[TD][/TD]
[TD]518k P[/TD]
[TD]13,46[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]20:01[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,57[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]12,69[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]14,48[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Q[/TD]
[TD]13,52[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Gracias!!La de 2007 lleva " el can bus ese".
De tu lectura entiendo que aunque pase de luz roja de cargando a luz verde de bateria cargada en 3seg... se ha de dejar puesto el cargador duarante dos dias.... ( de las 3 fotos que pones yo tengo el gris el de la segunda foto) ...mi bateria es 12 v 14 ah...y entiendo que para cargarla ( no funcion mantenerdor) el modus operandi seria este : 1) subo bateria a casa ( en el garaje es comunitario ) 2) pongo las pinzas correctamente 3) enchufo cargador a la red y selecciono modo coche pues la bateria es de 14ah 4) pese a pasar de luz roja a verde en 3 seg lo dejo asi dos dias ....YA BATERIA CARGADA¿¿¿
Ok gracias mi hermano se ha pillado el del lidl nuevo ...el que lleva pantalla azul con indicador de voltaje...quiere cargar ( no mantener ) la bateria de su cbr 600 ..le estaba dando ya sintomas de agotamiento en los ultimos dias con estos frios...asi que la subio a casa y le enchufo el aparato nuevo del lidl...me comenta que nada mas ponerle el cargador en modo moto le ha subido de 12.7( nada mas ponerla ) a 13 V en unas 10 horas...la bateria es de 8 amperios...cuando la quita ¿¿ insisto la intencion es cargar y bajarla a la moto pues el garaje es comunitario...nos interesa saber que voltaje deberia marcar en la pantalla del cargador para desconectarla del cargador en modo moto , y de bajarla de nuevo para ponerla a la moto...Saludos y gracias de antemano
Hola de nuevo, coupe_vs.en teoria con una noche es suficiente, ya no cargará más y estará manteniendola
